Tipps und Technik R171 » » Thema: LED Tagfahrlicht für den R 171 FL |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 09.02.2011 um 16:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 09.02.2011 um 16:32 Uhr ]
Diga me schrieb:
Hallo Guwi,
was ist günstig??? Wenn Du noch kein Dachmodul hast, gerne aber eines möchtest, dann gibt's eins bei PIECHA. Wenn Du das einbaust, hast Du das TFL für umme! Dort kannst Du nämlich das Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer als TFL programmieren. In sofern ist das die billigste Lösung... für ' Nullinger. Die Dachsteuerung musst Du natürlich bezahlen.
Grüssle Diga me
Guwi schrieb:
gibt es eigentlich mittlerweile eine günstige Möglichkeit, den R171 FL mit Tagfahrlicht nachzurüsten? Damit meine ich nicht so ein Billigteil für 19,99 €, sondern etwas Gescheites. Es muss ja nicht gleich 500 € kosten.
Ach ja, für diejenigen, die mich auf die Suchfunktion und ältere Beiträge hinweisen möchten: Ich habe dort nicht die Antworten gefunden, die ich suche
Grüsse aus dem Münsterland.
Guwi
Hal.lo Diga me, hallo Guwi,
ich hab das Piecha-Machmodul seit Anfang 2008 und es ist eine sehr feine Sache, aber das mit den NSW als TFL kannste beim Piecha-Modul voll knicken!
Die NSW gehen zwar dann mit der Zündung ganz prima an, aber sie gehen eben leider nicht mehr aus, wenn du (oder der BC) das Licht anmachst - also keine richtige TFL-Workaround!
Hab' Piecha deshalb im Herbst angemailt, aber außer warmer Luft und dem nicht eingehaltenen Versprechen, das zu prüfen und sich wieder zu melden, kam da leider nichts raus.
NSW als TFL sind zwar nicht legal, aber es wäre immerhin eine Lösung - jedoch das Piechamodul kann das leider nicht richtig!
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 09.02.2011 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 09.02.2011 um 16:53 Uhr ]
Hallo Hal, hal9000 schrieb:
...NSW als TFL sind zwar nicht legal, aber es wäre immerhin eine Lösung...
ich vermute, dass da auch nichts kommen kann, weil es eben nicht legal ist. Immerhin wird dort ja auch eine rechtskonforme Lösung angeboten, wenn auch etwas teurer.
Mike 350 SLK schrieb:
...Habe bei meiner 55er Stoßstange LED Strips mit E-Prüfzeichen verklebt...
Diese LED-Klebestreifen als "Bastel-Tagfahrlicht" sind in meinen Augen einfach nur peinlich. Die Zulassung bezieht sich mit höchster Wahrscheinlichkeit auf den Gebrauch als Begrenzungsleuchten bei LKWs. Als Tagfahrlicht sind sie zumeist nicht zulässig. An einen SLK hat so ein billiger illegaler Anpapp nach meiner Meinung nichts zu suchen.
Gruss Icebear
P.S. hal9000 schrieb:...ich hab das Piecha-Machmodul seit Anfang 2008...
Wusste garnicht, das man mit dem SLK MACH-Geschwindigkeit schaffen kann
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.02.2011 um 17:09 Uhr
| Hal.lo,
da mir weder die Piecha-Lösung, noch irgend eine andere, die ich bisher gesehen habe, wirklich gefallen hat, hab ich schon überlegt, wie es wäre, passende LED-TFL direkt unterhalb der Parktronic-Sensoren und oberhalb der Nebelscheinwefer in den Stoßfänger (Nasenbär-Pre-FL-Standard-Ausführung) selbst einzubauen bzw. einbauen zu lassen.
Man müsste den Stoßfänger abbauen, den Kunststoff auf ca. 25 x 3 cm ausschneiden und dort die Dinger einbauen.
Ist sicherlich kein ganz einfacher Job (vor allem ist dort keine plane Fläche, weil der Stoßfänger nach unten in Richtung hinten abfällt), aber die Idee lässt mich einfach nicht mehr los und dort würden ungefähr 7 bis 8 LEDs in Breite des Scheinwerfers (rund 25 - 30 cm) richtig gut aussehen, wenn es professionell gemacht wird.
Muss im Frühjahr den Stoßfänger einfach mal runter machen und schauen, ob dahinter genug Tiefe ist, um sowas evtl. einzubauen...
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 23.07.2009
| Geschrieben am 09.02.2011 um 17:32 Uhr
hal9000 schrieb:
Diga me schrieb:
Hallo Guwi,
Grüssle Diga me
Guwi
Herzliche Grüße!
Hal
Hallo Hal,
hast du schon mal ein Update gemacht?
Ich hab das Modul von http://www.mods4cars.com/ drin, das ist Baugleich mit dem von Piecha und das funktioniert einwandfrei, egal ob der Lichtschalter auf AUTO steht oder ich ihn manuell bediene
_________________________________________
Grüßle Frank
E-Mail an SLK55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 12.02.2011 um 16:44 Uhr
SLK55AMG schrieb:
hal9000 schrieb:
Diga me schrieb:
Hallo Guwi,
Grüssle Diga me
Guwi
Herzliche Grüße!
Hal
Hallo Hal,
Grüßle Frank
Hal.lo Frank,
das ist auch mein Modul - und das kann das eben (noch) nicht...
Und der Herr Piecha war leider nicht in der Lage, mir am Telefon zu sagen, ob das durch ein Update dann so funktioniert und was sich ggf. dadurch noch ändert..
Er wollte es checken und mich kontaktieren.
Das war im letzten Herbst.
Ich warte bie heute...
Toller After-Sale-Service - Bravo Herr Piecha!!!
Herzliche Grüße!
Hal
| Geschrieben am 13.02.2011 um 17:26 Uhr
SLK55AMG schrieb:
Hallo Hal,
hat dein Modul auch schon den USB-Anschluß?
Sonst ist ein Update wahrscheinlich nicht möglich.
http://www.wit-usa.com/sms/db/smarttop/ext/support/manuals/mercedes/STLBMZ1/install_slk/de.php
Grüßle Frank
Nein, den hat es noch nicht.
Aber Herr Piecha meinte damals am Telefon, das sei kein Problem, ich solle es einschicken; das Update koste nur 30 oder 35 Euronen.
Er werde sich schlau machen, was sich durch das Update genau ändere und mich dann - ganz bestimmt - wieder anrufen.
Nach zwei Wochen ohne Rückruf rief ICH eben nochmal an und erinnerte seine Mitarbeiterin an den versprochenen Rückruf; sie versprach, es auszurichten: "Herr Piecha ruft Sie GANZ SICHER vor dem Wochenende an; darauf können Sie sich verlassen!"
Das war, wie gesagt, im Herbst 2010...
SO kann ma n auch Kunden verlieren...
Herzliche Grüße!
Hal
| | Anonym :1057 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
