User seit 02.07.2015
| Geschrieben am 15.03.2020 um 18:29 Uhr
| Also mit der Hinterachse werde ich dann kein Problem haben.
Also sagt ihr ich kann auf meinen 350 SLK auf der Vorderachse eine 8,5J 18 Zoll ET 30 Felge mit 225/40/18 fahren ?
Ich habe hier ein Bild aus dem Forum wo vorne und hinten die gleichen Felgen drauf sind, nur als 19 Zoll, und die scheinen zu passen, aber hierbei handelt es sich um einen AMG, unterscheidet sich die Karosserie von einem 350 ?
Ich möchte nämlich einen Fehlkauf vermeiden, da ich schon 2 Fehlkäufe letzter Jahr hinter mir habe.
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch. | Antworten
E-Mail an Mistriks Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 15.03.2020 um 19:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 15.03.2020 um 19:54 Uhr ]
Kann sogar sein, bei gleicher Felgenbreite Hinten/Vorne und ET,
das 10er Spurplatten hinten aus optischen Gründen ratsam sind.
Denn die Reifen werden Vorne eher bündig mit der Kotflügelkante abschließen und Hinten leicht im Radhaus zurückstehen.
Da wird auch nicht viel eine Mischbereifung nur aus unterschiedlichen Reifenbreiten ändern,
aber alles Geschmacksache!
Steffen
| Geschrieben am 15.03.2020 um 21:22 Uhr
| Ja das die hinteren Räder tiefer drin stehen als die vorderen kann ich bestätigen.
Das würde Sinn machen hinten 10er Distanzscheiben drauf zu machen.
Ich mache mir immer nur noch gedanken wegen der Passgenauigkeit vorne.
Gibt es niemanden der hier vorne 8,5J 18Zoll ET30 fährt ?
| Geschrieben am 16.03.2020 um 00:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 16.03.2020 um 00:06 Uhr ]
Mistriks schrieb:
Meine alten Felgen haben einen schlag, und deswegen brauche ich neue.
Jetzt habe ich aber noch die Mischbereifung übrig.
Was waren das für Felgen,
evtl.original MB?
evtl. 8,5“ ET30?
sind die Reifen noch montiert?
Oder:
Fahr doch zu einem User,
Es gibt viele die diese Felge fahren nur mit 245er,
montiere diese,
Verschränkungstest durchgeführen,
dann hast Du hoffentlich ein Ergebnis!
Denn du Reifenmarke und Karosserietoleranzen spielen auch noch eine Rolle,
sowie ein verständnisvoller Prüfer beim eintragen!
User seit 19.11.2019
| Geschrieben am 25.05.2020 um 11:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 25.05.2020 um 12:03 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Hallo Kollege
Grundsätzlich sollte man den SLK ja mit Mischbereifung fahren.
Das bedeutet als wenn du VA 225 und HA 245 wählst solltest du
am besten 7,5 und 8,5 oder 8,5 und 9,5.
Viele wähler am SLK an der HA auch den 255er um auf der leichten HA etwas mehr
Grip zu bekommen.
Zur Einpresstiefe bis du mit ET 30 - 32 sehr gut bedient damit dioe Räder schön weit aussen stehen.
Bitte auch bei der Wahl des Reifenfabrikates aufpassen.
Ein Micheli oder Hankook ist sehr eckig gebaut und man hat weniger Freiraum im Radkasten wenn die Räder weit aussen stehen und der Wagen tiefer liegt.
Der Conti ( No Contact / ich finden den nicht gut ) ist sehr rund und gibt viel Freiraum.
Mein Favorit ist der Dunlop . Nicht zu eckig, gute Traktion und man kann spürbat weniger Reifendruck als beim Conti ( No Contact ) fahren.
Kann Manaus bei 17 Zoll Original Felgen bei einem 350 Baujahr 2005 hinten 255 reifen montieren
Also vorne dann 225/45 17 und hinten 255/40 17
Oder habe ich da was falsch verstanden ?
Hoffe ist okay wenn ich hier frage möchte da nicht extra ein Thema eröffnen.
Grüße Robert
(Zwecks Übersichtlichkeit bitte nicht in die quote/Zitat reinschreiben!Korrigiert vom Mod) | Antworten
E-Mail an Robby75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
