Tipps und Technik R171 » » Thema: Tempomat defekt |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 13.04.2014 um 09:30 Uhr
| Hier ist mal ein Hinweis darauf, dass Deine Hinterräder von Haus aus schneller drehen als die vorderen. Wenn nun die Hinterräder weiter abgefahren sind als die vorderen, wird der Unterschied noch größer, irgendwann ist der Punkt erreicht wo der Tempomat abschaltet.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco | Antworten
User seit 06.04.2012
| Geschrieben am 14.04.2014 um 11:29 Uhr
| Hallo Gemeinde,
erst einmal vielen Dank für die Tipps zu meinem Problem. War heute bei MB und habe das Fahrzeug komplett auslesen lassen. Fehlermeldung: "Kupplungspedalschalter".
Schalter ausgetauscht: gleiche Fehlermeldung. Die weitere Suche ergab, dass die Feder am Kupplungspedal, die den Schalter betätigt, gebrochen ist. Dadurch kam ständig die Meldung an den Tempomat: "Kupplung betätigt" und dadurch natürlich keine Funktion des Tempomats. Feder ist bestellt. Über die Kosten werde ich noch berichten. Und ob der Fehler damit wirklich behoben ist.
Die Vermutung mit den hinten stärker abgefahrenen Reifen, der Reifenkombination und damit verbunden die schnellere Drehung der Räder ist ebenfalls richtig. Hat mir mein Meister bestätigt. Nur bei mir war vorn und hinten die Profiltiefe fast identisch, sodass dieser Tipp ausscheidet. Trotzdem ein sehr guter Hinweis, wie mir bestätigt wurde.
Michael
Lebe jeden Tag "First Class", bevor es Deine Erben tun!!! | Antworten
E-Mail an Michael59 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 14.04.2014 um 12:51 Uhr
| Hi,
mir ist auch einmal der Tempomat ausgefallen - während auf einer sehr schnell gefahrenen Passfahrt.
Dachte ebenfalls, dass irgendwas kaputt ist.
Doch am nächsten Tag funktionierte der Tempomat wieder.
Muss alos was dran sein, an den unterschiedlichen Raddrehzahlen.
Ist halt ein bisserl mimosenhaft, wenn der gleich nach einem bisserl Sau-Rauslassen den Stecker zieht.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| | Anonym :941 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
