User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 10.11.2013 um 08:32 Uhr
Bert58 schrieb:
Hatte heute das selbe Problem. Also Motorhaube auf und mal Wasserabläufe von Blätter säubern.
Und was seh ich da?
Meine Batterie oben links im Motorraum steht bis zur hälfte unter Wasser.
Habe den offenen Deckel entfernt und den Ablauf mit einem Schraubendreher durchgestoßen. Hoffe das Problem mit dem wasser im Fußraum ist dadurch gelöst.
MfG Bert
http://www.spritnasen.de
Moin Bert,
also ich kann die Lösung mit dem "Trichter & Abdecknetz" nur wärmstens jedem empfehlen. Da bleibt alles trocken und sauber
Grüsse aus Köln a. Rh., Wilfried
Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html]
User seit 05.11.2011
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 11.11.2013 um 11:30 Uhr
| Hi,
Auch ich habe die diversen Tips aufgegriffen
- Durchspülung der beiden Wasserabläufe (Windschutzscheiben-Ablauf und Batteriekasten-Ablauf unter dem Ablauf des Batteriekastendeckels) im Batteriekasten
- Stahl-Fliegengitter im Batteriekastendeckel unter Dichtung geklemmt
- Batteriekastendeckel-"Ausguss" über Trichter in das Ablaufloch geführt
Weiter habe ich den Ablauf von der Windschutzscheibe in den v.g. Trichter verlegt (wegen des Einbaus einer grösseren Batterie), so dass nun der eigentliche Windschutzscheibenablauf im Batteriekasten offen ist und ggf. im Batteriekasten vorhandenes Wasser ablaufen kann.
Bislang war aber noch nie auch nur ein Tropfen Wasser im Batteriekasten erkennbar.
Was ich nicht verstehe, wie kann ein Fahrzeughersteller diese Abläufe mit einer 3mm Wulst umgeben, so dass normalerweise immer 3mm Wasser im Batteriekasten stehen kann, ohne eine Ablaufmöglichkeit zu haben?
Auch wer unbedingt einen Rat-Look haben will, möchte diesen sicher nicht im Batteriekasten haben.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 15.05.2010
| Geschrieben am 11.11.2013 um 20:39 Uhr
also ich kann es nur immer wieder bestätigen, seit dem ich den Ablauf mittels Gießsilikon und einem Schlauch direkt durch die Tülle ableite, ist der Batteriekasten pupstrocken. Einen Schutz für das Laub brauche ich nicht, dafür steht er zu selten draußen. Ich kann nur empfehlen den Batteriekasten zu wachsen. Da kommt mir so schnell kein Rost ran
Nächstes Wochenende geht sie Batterie raus und an das CTek in den Keller, Softgarage drüber und einen Klapps auf den Heckdeckel.
Er steht eh schon seit 2 Wochen mit 3 Bar auf Polystyrol Platten und ist voll getankt, mit Benzin Stabilisator in der Garage.
Ich hoffe der Frühling kommt schnell
Viele Grüße aus Oberhausen
Andreas | Antworten
E-Mail an shootingstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2006
| Geschrieben am 14.11.2013 um 16:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bert58 am 14.11.2013 um 16:58 Uhr ]
OK, dank eurer Tips, Problem heute behoben.
Ich habe bei ATU diese orangene Einfüllhilfe gekauft und die Ecken ein wenig beschnitten.Dann passt das Teil besser über den Stutzen.
Kabelbinder drum, hält, und das ganze wieder eingebaut.
Dann muss man bisschen fummeln um das Ende in die Bodenöffnung zu bekommen, aber es geht.
Max Zeitaufwand, mit 1x zum Keller laufen, 20min.
Morgen kommt noch Fliegengitter drauf und dann hoffe ich, das mein Baby trocken wird. Habe Raumentfeuchter vom Aldi reingestellt und unter die Fußmatte Zeitung gelegt.
MfG Bert
http://www.spritnasen.de | Antworten
E-Mail an Bert58 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
