Tipps und Technik R171 » » Thema: Uhrzeit einstellen, aber wie? |
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 12.04.2013 um 12:28 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
gleich die Uhrzeit-und Datums-Einstellbarkeit
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
Hallo Hubert
Stichwort Datum !
Bei meinem Comand sieht man das Datum nur im Unterbereich wo man die Uhrzeit verstellen kann und sonst nirgends.
Läßt sich das irgendwie realisieren das man das Datum irgendwie zu Gesichte bekommt ???
Bj 06/2008 MOPF | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 12.04.2013 um 16:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 12.04.2013 um 16:25 Uhr ]
Jau,
kann man auch als Menupunkt in einem eigenen Screen im KI anzeigen lassen - Uhrzeit, darunter das Datum.
Habe ich bei meinem so geschaltet.
EDIT: War vermutlich ursprünglich für die Winzradios gedacht, die keine Zeit anzeigen, könnte ich mir vorstellen.
@QT, die autom. Sommer-/Winterzeitumstellung wird auch im KI freigeschaltet.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 12.04.2013 um 18:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 12.04.2013 um 19:02 Uhr ]
Ich habe zwar kein Command nur das Audio 20 und damit keine Verbindung der Uhr zum Radio, trotzdem:
Das Einstellen der Uhr nach dem Winterschlaf ohne Batterie über die Lenkradtasten digital und dann anlog mit der R-Taste ist ein Gefrickel durch die Menues, wo ich jedes Mal das Handbuch hinzu nehmen muss.
Die vielen FAQ hier zeigen ja wohl, dass man sich da in der Entwicklungsabteilung über Vorgehensweise doch etwas verlaufen hat.
Das schaffe ich an allen Ford-Modellen und an meinem Backofen/Videorecorder für Sommer/Winterzeit im Frühjahr und Herbst ohne Handbuch, weil selbsterklärend . Es geht sicher einfacher!
Gruß Peter | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 12.04.2013 um 19:09 Uhr
Nabend,
und du hast beobachtet, dass das auch wirklich funktioniert?
Bei mir ist das auch freigeschaltet, aber da tut sich nur nix; zumal in der BDA zum Comand beschrieben steht, dass es nicht gehen soll.
Die Zeitsync. über das Comand habe ich auch freischalten lassen, weil ich das nachgerüstet habe und mir das Handling über den R-Knopf zu fummelig war.
Wüsste aber nicht, dass ich sie jetzt noch separat über's KI einstellen kann.
In der BDA steht hierzu auch nur: entweder-oder.
Hmm, da muss ich morgen gleich mal nachschauen.
Das mit der Uhr- und Datumsanzeige als Menüpunkt ist nicht schlecht; bringt nur nicht viel, denn wer lässt sich das schon permanent im KI anzeigen.
Schöner wäre es gewesen, wenn man dies in der Statusanzeige hätte auswählen können, sowie mit der Außentemp. und der Geschwindigkeit.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.04.2013 um 19:28 Uhr
| Hi,
Das Ent- oder Weder stimmt soweit schon - wenn ich mit dem Star das Autosync. mit dem Comand aktiviere überschreibt mir das Comand beim Einschalten meine im KI eingestellte Zeit.
Die Möglichkeit zur Zeiteinstellung bleibt dennoch im KI vorhanden.
Schalte ich mit dem Star die Autosync. aus, nimmt die Analoguhr die Zeit, die ich im KI einstelle.
Wie geschrieben, ist die manuelle Uhreinstellung über das KI bei serienmässig verbautem Comand deaktiviert, kann aber auch parallel dazu freigeschaltet werden. Im KI kann man sogar die Minuten einstellen und nicht nur die Zeitzonen-Verschiebung wie im Comand.
Bei meinem ging die Uhr im Winter eine und nach der Umstellung zwei Stunden falsch - also muss die autom. Umschaltung etwas bewirken.
Da ging bei mir aber das Comand falsch... und dann hilft auch die manuelle Korrektur übers KI nichts, weil die Zeit beim Einschalten des Comands immer wieder falsch gesynct wird.
Von einem Member, bei dem ich auch die autom. Sommer-/Winter-Umschaltung freigeschaltet hatte kam ebenfalls positive Funktionsrückmeldung.
Stimmt, da Uhrzeit und Datum im oberen Feld des KI angezeigt wird, habe ich diese Ausgabe nie eingestellt. Da gibt es Wichtigeres, was ich mir oben anzeigen lasse.
Ich finde das Einstellen der Zeit übers KI easy, weil der ja "sagt", was man machen muss.
Beim Comand vergesse ich immer, dass ich den "Service"-Button klicken muss, um in die Einstellungen zu kommen.
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 13.04.2013 um 23:05 Uhr
Nabend,
ich habe heute einmal nachgeschaut, und ich kann im KI auswählen, ob die Zeit über das Comand oder über das KI eingestellt werden soll; und die Option Sommer/Winterzeitumstellung ja/nein.
Das mit der Sommer/Winterzeit werde ich noch mal genauer beobachten.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 14.04.2013 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 14.04.2013 um 07:50 Uhr ]
jepp Hubert, genau so war's.
Hab' zwar gesehen, wie der nette Mensch die Sync vom Comand zum KI aktiviert hat, aber mir war nur nicht mehr bewusst, dass ich die Uhrzeiteinstellung im KI auswählen kann.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 14.04.2013 um 12:40 Uhr
| Hi Dirk,
interessant!
Dass man im KI in einem Menupunkt auswählen kann, ob man das Zeiteisen über das KI oder das Comand syncen will, habe ich nicht hinbekommen.
Ich kann nur mit dem Star vorgeben, ob die Zeitsync mit dem Comand aktiviert oder deaktiviert sein soll.
Ist diese aktiviert, so überschreibt das Comand die mit dem KI eingestellte Zeit der Analoguhr mit seinen Zeitwerten.
Kannst vielleicht mal ein Pic dieses Auswahl-Menupunktes im KI posten?
Das wäre ja dann das Gelbe vom Goggele.
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1048 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
