User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 03.09.2012 um 19:07 Uhr
| Erstmals vielen Dank an Alle das ihr euch die Mühe gemacht habt mir zu helfen !!!
Wenn ihr schon im Motorraum nach dem Stecker sucht, vielleicht kann mir jemand sagen wo das Kabel für den Klimakompressor läuft bzw welche Farben es hat und wo es hinläuft, ebenso das Kabel welches vom Klimakondensator kommt, dieses sollte auch Zweipolig sein.
DANKE !!!! | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 03.09.2012 um 19:39 Uhr
| Hi Dirk,
meiner ist 03/2004 und hat diesen komischen Stecker bzw. diese Kupplung.
Habe Klimaautomatik und Xenon mit Wischiwaschi. Davon kann der Stecker also theoretisch nichts betreffen.
"... vielleicht kann mir jemand sagen wo das Kabel für den Klimakompressor läuft bzw welche Farben es hat und wo es hinläuft, ebenso das Kabel welches vom Klimakondensator kommt,.."
Tut mir leid, davon habe ich leider keine Ahnung.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 12.06.2012
| Geschrieben am 03.09.2012 um 20:20 Uhr
| Hi,
Allg,
Eine Vermutung habe ich noch,obwohl ich von dem Slk nicht viel Ahnung habe.
Alle mit dem verschlossenen Stecker haben keine Alarmanlage oder ??? könnte der Kabel zum Sirene sein.
Bin auch bis jetzt immer davon ausgegangen das Klima Serie ist beim R 171.
grüsse
P.s: hâtte wegen dem Klimakabeln geschaut bin leider im Ausland.
(Antalya 35 Grad heiss) | Antworten
E-Mail an seppl-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2011
| Geschrieben am 03.09.2012 um 20:38 Uhr
marcsen schrieb:
Könnte gut was damit zu tun haben. Ich bin wohl bisher der Einzige hier bei dem ein Kabel dort angeschlossen ist, und mein SLK hat die EDW drin.
Marc
Die Sirene sitzt im Batteriekasten... es könnte jedoch der Anschlußstecker für den Haubenkontaktschalter der EDW sein.
Beste Grüße
Frank | Antworten
| Geschrieben am 03.09.2012 um 21:14 Uhr
| Das wäre möglich !!!
Naja es gibt leider auch SLK die keine Klima haben, bin aber guter Dinge das ich diese noch heuer eingebaut habe. Hoffe halt noch immer das man mir hier im forum weiterhelfen kann denn 1; bin ich mir nicht sicher das mir der Freundliche helfen kann außer man kann ihm kongrete Lösungsansätze geben und 2; sollte der Freundlich realisieren dann bin ich fananziell Ruiniert.
Da ich neben der Batterie das Kabel für den Multifunktionssensor liegen habe der ja nur bei der Klimaautomatik verwendet wird bin ich guten Mutes das Projekt umsetzen zu können.
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 04.09.2012 um 13:04 Uhr
habe zwischenzeitlich mal bei meinem Wagen nach diesem Stecker geschaut. Ergebnis: Stecker ist belegt, Kabel vorhanden. Es hängt sogar ein Schildchen mit Teilenummer dran!
Mein Wagen: 350er BJ 04/2005 (mit Alarmanlage).
Hat keine Zeit/Lust das Kabel weiter zu verfolgen. Aber mit der Teilenummer kommt sicher jemand weiter...
Stefan
| Geschrieben am 04.09.2012 um 14:57 Uhr
| Hi,
Frank,
Sitzt die Originale Sirene/Hupe im Batteriekasten ???
Mit dem Haubenkontakt die ist doch schon vorne an denn Schlössern vorhanden für Kİ würden ja eine Extra schalter unnötig machen,kann mich aber auch schwach erinnern das hup gerâuscht aus dem linken Kotflügel kam bei einem Clk dessen Alarm spinnte.
Slk200Kompressor,
grosses vorhaben Klima einzubauen abgesehen von Kompressor,Kondensator,Heizungskasten noch die kleinigkeiten Trockner,Leitungen,Kabeln könnte sehr schwierig werden bei doch so modernen Auto sage nur Respekt und viel Erfolg.(sachen wie Rippenriemen oder Stg.sagen das ein Komp. dran hângt wegen LL-Drehzahl-anpassung oder Fehler Speicher)
Grüsse
p.s:Es könnte mit von einem Unfallwagen stammende Teile bissel leichter werden,ich würde mich trotzdem für denn Stress zu alt fühlen mit 30 Jahren deswegen nochmal Respekt und gutes gelingen.
