Tipps und Technik R171 » » Thema: SRS Airbag Steuergerät: Wo? |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.06.2012 um 15:59 Uhr
| Hallo Silbersky,
es kann sein, dass Du den angezeigten SRS-Fehler (ich gehe mal davon aus, dass Du den meinst) mit einem normalen OBD-Gerät nicht löschen kannst. Bei mir ging das nur beim Bosch-Dienst oder natürlich bei DB. Oder hast Du Stardiagnose?
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.02.2012
| Geschrieben am 19.06.2012 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von silbersky am 19.06.2012 um 22:14 Uhr ]
Jetzt hab ich die SRS Meldung gelöscht keine Ahnung ob das ein Star oder oder was anderes war.
Nur kann soviel sagen der Mechanicker hat unter dem Lenkrad im Fußbereich ein Stecker reingesteckt. Zwiechen dem Stecker und dem Diagnose Gerät an dem KAbel war ein elekrtonisches Teil. Nach paar Tasten Betätigung am Diagnose Gerät und ein Chip artiges Teil in diesem elektroschichem Teil, dann war die Fehlermeldung weg.
Nur wenn einer sich auf dem Befahrersitz sich setzt, dann kommt die SRS MEldung wieder mit Gurtfehler.
HAtte bei dem Freundlichen angerufen weil ich dachte es wäre die Sitzerkennungsmatte. Meredes meinte erst der wagen hätte ein Sitzmatte der würde knapp 700,-€ kosten.
Dann bin ich direkt in die Filiale zum Meister und er meinet das mein Wagen gar keinen Sitzbelegungsmatte hätte.
Dann hatte Mechanicker den Fehler ausgelesen und es wäre auf der BEifahrerseite der Gurtstraffer.
Irgendwas würde mit dem Kabel nicht stimmen.
Alles ausgebaut und überprüft Ich konnnte nichts feststellen.
DAs blöde jetzt ist wenn ich den Schlüssel raus ziehe, steht am Cocpit kein Störung.
Wenn ich jetzt den wagen anlassse kommt direkt die Fehlermeldung Gurtsystem .
WAS LÄUFT DA VERKEHRT!!!!!
Die Bewohner der Erde heißen Autos. Ihre Sklaven haben zwei Beine und müssen für sie arbeiten. | Antworten
E-Mail an silbersky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.06.2012 um 14:28 Uhr
| So Problem gelöst. Kabel vom Gurtstraffer an dem Gelben Stecker war gebrochen. Man sieht es beim genauen einstecken.
Und mit Star Diagnose Gerät alle Störungen gelöscht beim Freundlichen. Ein großes Lob die waren wirklich freundlich.
Danke an alle die mit gewirkt haben.
Bis denne
| | Anonym :863 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
