User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 08.03.2012 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 08.03.2012 um 12:41 Uhr ]
meist steht es so in der Montagevorschrift (vorgeschriebene Einbaurichtung). Bei einigen Leuchten kann das durchaus so erforderlich sein. Die Einbaulage ist Bestandteil der Zulassung, da sich dadurch die Ausleuchtung verändern kann (Lichtstärke in den vorgeschriebenen "Raumwinkeln") Z.B. darf man ja auch nicht den Hauptscheinwerfer einfach um 90 Grad drehen. Wenn der Hersteller dies nicht vorschreibt, ist es unkritisch, siehe z.B. die "Einzel-Led-TFLs". Aber selbst dort steht in der Montageanleitung: "Lichtmodule dürfen nicht gedreht werden", nur die Anordnung innerhalb gewisser Grenzen ist frei.
Wenn ein TFL in der "schrägen" Lage zugelassen wurde, ist dies nur in dieser Ausrichtung Vorschriftenkonform zu betreiben.
Das manche in der Praxis es nicht so genau nehmen, ist ein anderes Thema.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 08.03.2012 um 14:01 Uhr
| @Olli
Ja, danke Dir Olli, Du hast absolut Recht! Daran dacht ich, vor lauter SLK, gar nicht!
Dann sollte das beim SLK sicher auch kein Thema sein. Vertikal eingebaut in die rechte Ecke dieser Spoileraussparung könnte das evtl. sogar nicht übel aussehen, da es die Linie der Scheinwerfer "fortsetzt"!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 08.03.2012 um 14:13 Uhr
| Hallo ihr,
Tom, ich vermute, dass die TFL nur so montiert werden dürfen, dass das E-Zeichen in der Waagerechten sitzt.
So, hier noch ein paar Bilder bei Tageslicht (na ja, was man heute so als Tageslicht bezeichnen darf)
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 08.03.2012 um 14:25 Uhr
| @Hubert
Das mit der E-Nummer ist ein Punkt, das könnte man aber sicher in Erfahrung bringen!
@all
Mich würde aber einfach mal interessieren, wie das aussieht, wenn man die TFL eben hochkant in die äußere Ecke von dieser Spoileraussparung montieren würde.
Vielleicht kann das ja mal jemand "faken", da ich es nicht hinbekomme. Das wäre sehr nett!
Tom
| Geschrieben am 08.03.2012 um 14:48 Uhr
| Hi Tom,
Du meinst der inneren ablaufenden Linie der Nebelscheinwerferblende folgend in ca 45°?
Dafür sind m.E. sogar diese TFL noch zu lang.
Und dazu ist der Winkel an den Blenden wesentlich flacher als der von den Scheinwerfern. Weiss nicht, ob das gut aussehen würde.
Da müsste man mal mit auschgeschnittenen Bildern der TFL schauen, ob und wie das gehen könnte.
In / hinter der Blende befinden sich:
Oben neben den Nebelscheinwerfern die Nebelscheinwerfer-Verstellschrauben
Unten zur Mitte die beiden Schürzenbefestigungsschrauben.
In fahrerseitigee Blende dazu noch in der Mitte der Temperaturfühler
Viel Spielraum bleibt da leider nicht wirklich.
Beste Grüsse
Hubert
