User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 27.08.2009 um 10:40 Uhr
| Huch
Ich sehe schon, daß das nicht ganz einfach wird
Ich denke die beste Lösung wäre mal kurz um die Ecke in die Werkstatt zu gehen und die Hebebühne zu benutzen. Ein paar Gummiblöcke unterlegen und hoch mit der Kiste. Ich pack dann etwas Kleingeld in die Kaffeekasse und gut isses.
Mich würde echt mal interessieren, ob es spezielle Vorgaben gibt wie man beim MB Händler den Wagen hochzuheben hat Scheint ja nicht so einfach zu sein... | Antworten
E-Mail an Gerbel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 27.08.2009 um 14:57 Uhr
| Ja gibt es.
1. Wagen vorsichtig zwischen die Säulen der Hebebühne fahren.
2. Vorsicht beim Öffnen der Fahrertür, so daß diese nicht gegen die Säule der Hebebühne stößt und diese beschädigt.
3. Handbremse lösen
4. Wagen in die Position schieben, so daß die Hebebühnenarme sauber unter die Auflagepkte des Wagen passen
5. Bei Tiefergelegten Fahrzeugen sind die Reifen auf 5-6 bar aufzupumpen, damit genügtend Bodenfreiheit erreicht wird.
6. Hierzu bitte keinen Kompressor verwenden sondern mit dem Mundstück
A-Blas 171 0815 4711 jeden Reifen einzeln von Hand / Mund aufbasen.
7. Achtung bitte das Beatmungsgerät nach DIN 6080338 bereit halten.
8. Raucher werden von dieser Arbeitsvorschrift ausgenommen.
9. Wagen langsam anheben * Deckenhöhe beachten
10 usw
Arnd
Ich stelle fest ein hochphilosophisches Thema. How to lift an SLK | Antworten
| Geschrieben am 27.08.2009 um 18:18 Uhr
| Moin,
beim R170er war es so schön einfach. Da hat man den Rangierheber an einen der Gummipuffer unter den Schwellern angesetzt und gut is. Es kann doch nicht angehen, dass man immer mehr gezwungen wird, in die Werkstatt zu fahren. Meine Reifen liegen in der Garage und in den Kofferraum passt maximal ein Reifen. Soll ich nun 4x hin und 4x zurück fahren? Es muß doch eine Möglichkeit geben den Rangierheber notfalls mit Hilfe irgendwelcher Utensilien an den Aufnahmepunkten anzusetzen, um den SLK zu heben.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten Haase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 27.08.2009 um 21:40 Uhr
slk350_06 schrieb:
Hallo Zusammen,
ich habe mir seinerzeit die Kunststoffteile bei MB bestellt (die Teilenummer für diesen Adaptersatz (4 Stck) ist 203 589 02 3100 ). Für das Anheben auf einer Bühne sind die Teile optimal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Kunststoffteile bei der Verwendung eines "Rangierwagenhebers" nicht zerbrechen.
Da halte ich die Lösung von antoine1911 und madmax für besser (werde ich mal ausprobieren)
Roland
Hallo Roland,
diese Adapterstücke sind eigentlich nur für den Fall erforderlich, dass man die Unterbodenverkleidung auf der Hebebühne abmontieren muss. Durch die Adapterstücke bleibt dann dafür genügend Platz zu den Aufnahmetellern der Hebebühne. Für normale Arbeiten, wie z.B. Räder wechseln, kann man aber die Hebebühne problemlos direkt an den 4 Aufnahmepunkten der Seitenschweller ansetzen, also ohne die Adapter.
Mit einem Rangierwagenheber geht man entweder von hinten unter das Differentialgetriebe (= Hinterachsmittelstück) oder von vorne unter den Aufnahmepunkt an der Vorderachse. So wird jede unnötige Verwindung vermieden.
Bevor man den Bordwagenheber verwendet, um ein einzelnes Rad zu wechseln, empfiehlt es sich, vorher das Dach zu schließen, weil das Fahrzeug dadurch wesentlich torsionssteifer wird und sich dadurch kaum noch nenneswert verwindet.
Ausserdem kommt man bei geschlossenem Dach natürlich auch viel besser ans Bordwerkzeug.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 28.08.2009 um 10:28 Uhr
slk350_06 schrieb:
antoine1911 schrieb:
Ich habe es so gelöst das ich ein Holzteil passend zur Wagenheber gemacht habe.
........so ein Teil soll es auch fertig in Kunststof beim MB geben, habe leider keine Bestellnummer.
Hallo Zusammen,
Roland
Moin Roland,
danke für die Info. Ich habe mir gerade die Teile bei MB bestellt. Ich denke die Teilenummer sollte für alle 171 passen (inkl. Facelift). Laut MB nennen sich die Dinger Adapter und laufen unter Werkzeuge. Inkl. Märchensteuer 23,-. Für die Hebebühne denke ich optimal. Ich werds morgen mal testen.
Gruß | Antworten
User seit 17.04.2005
User seit 30.06.2019
| Geschrieben am 03.02.2020 um 11:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Holgi1969 am 03.02.2020 um 11:41 Uhr ]
ich greif nochmal dieses alte Thema auf.
Hintergrund: ich möchte ein neues Fahrwerk einbauen und dazu den SLK sicher aufbocken.
Wenn ich jetzt die originalen Wagenheberaufnahmen benutze, kann ich ja dort keine Unterstellböcke mehr plazieren.
Gibt es hinten und vorne geeignete Punkte, die sich mittig befinden um die komplette Achse anzuheben ?
Habe was vom Differenzial gelesen. Kann das Gehäuse das ab ? Und wo wäre vorne der Punkt zum anheben ?
Oder gibt es bessere Stellen zum anheben und sicher abstützen ?
Falls es wichtig ist, es handelt sich um einen 200k.
Eine Hebebühne steht nicht zur verfügung.
mfg
E-Mail an Holgi1969 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
