Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorhaubendämmung ja oder nein |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 22.07.2009 um 20:36 Uhr
| Die Motorhaube wird ja durch den Fahrtwind immer gut gekühlt (wenn man nicht gerade ewig lange im Stau steht) und daher kann ich mir kaum vorstellen, dass der Lack wegen einer fehlenden Dämmung zu heiß werden könnte.
Ich vermute, dass die Dämmung nur deshalb drin ist, weil sich das Geräusch beim schließen der Haube dann etwas angenehmer anhört.
Günther | Antworten
User seit 06.10.2008
| Geschrieben am 22.07.2009 um 21:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 22.07.2009 um 21:09 Uhr ]
gl171slk350 schrieb:
...Ich vermute, dass die Dämmung nur deshalb drin ist, weil sich das Geräusch beim schließen der Haube dann etwas angenehmer anhört....
Günther
Hallo Günther,
dafür würde kein Automobilhersteller extra Geld ausgeben.
Die Dämmung der Haube dient, wie die Bezeichnung "Dämmung" erahnen lässt, der Dämmung des Motorgeräusches in erster Linie nach außen. Bei der Messung des Fahrgeräusches in Vorbeifahrt kann das von Vorteil sein.
Nach innen wird durch die rundum gedämmte Stirnwand gedämmt, im Motorraum als auch innen.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen | Antworten
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 23.07.2009 um 10:09 Uhr
LuckySLK schrieb:
Die Dämmung der Haube dient der Dämmung des Motorgeräusches nach außen. Bei der Messung des Fahrgeräusches in Vorbeifahrt kann das von Vorteil sein.
So ist es.
Stand- und Fahrgeräusch [dB] werden ja zB auch in der Zulassungsbesch. eingetragen, siehe Feld U.1 - U.3
Sehe auch keine 'Probleme' beim Weglassen der Matte, wenn sie zB ein Marder zerlegt hat...
Die Kosten für eine neue würde ich mir sparen - hört man den Motor wenigstens richtig | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.02.2008
| Geschrieben am 24.07.2009 um 07:34 Uhr
| Theoretisch könnte er das wohl. Praktisch aber mehr als unwahrscheinlich. So groß ist der Unterschied auch nicht, gibt viele Leute, die sie bewusst entfernen um mehr 'Sound' zu haben.
Die Tüv-Prüfer gucken da auf ganz andere Dinge: Dichtheit, Bremsen, Reifen, Fahrwerk, Karosserie, Kabel/ Leitungen, Lenkung, ob Felgen usw. eingetragen/ zugelassen - das übliche eben. Und nicht so ein Firlefanz... | Antworten
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 24.07.2009 um 08:11 Uhr
Günther
Grüße, Lutz
Sag das nicht, Lutz,
die Hersteller machen sich die unglaublichsten Gedanken.
Ich war unlängst bei einem Autovergleichstest, wo genau diese Dinge abgefragt wurden. Da mußten wir Türen, Hauben etc. auf & zumachen und das Geräusch, die Haptik usw. bewerten.
Besonders erinnern kann ich mich noch an:
Betätigen Sie den Blinkerhebel.
Wie empfinden Sie das Geräusch des Blinkers?
Wie wichtig ist Ihnen beim Kauf eines Fahrzeuges ein angenehmes Blinkergeräusch? (Skala 1 bis 10)
Und ich Banause hatte damals beim Kauf des SLK keinen Gedanken an ein evtl. unerträgliches Blinkergeräusch verschwendet...
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1046 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
