User seit 20.09.2005
| Geschrieben am 24.05.2007 um 14:42 Uhr
| Zustimm!
Leute, macht doch aus einer Mücke keinen Elefanten.
Der erneute Aus- und Einbau dauert doch keine 10min!
5 EUR hin oder her, mein Modul war nach 2 Tagen wieder da, mit llen neuen Funktionen und vor allem funktionstüchtig.
Auch finde ich den Support im Vergleich zu anderen Firmen mehr als OK.
Wie sagt man immer: Leben - und leben lassen, also gebt euch nen Ruck und macht es wie alle anderen auch und gebt X-T-R ne Chance
Sonnige Grüße,
Thomas | Antworten
E-Mail an CSP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2006
User seit 02.09.2004
| Geschrieben am 25.05.2007 um 14:50 Uhr
| Hallo
...ich habe eines von den ersten Reinholdmodulen (noch hinter dem Sitz verbaut) drinn --> selbst eingebaut, angeschlossen, keine blinkende LED, noch nie ne leere Batterie, volle Funktionalität, noch nie ne Fehlermeldung, absolut zuverlässig..... nur täglich beim heimfahren vom Büro.
Beste Grüsse
...nur wer kriecht, kann nicht stolpern....
E-Mail an winemen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 25.05.2007 um 14:52 Uhr
| Da ich nicht alleine mit problemen stehe meld ich mich auch mal zu wort.
Mein Problem nach dem neuflashen stellt sich wie folgt dar:
Modul eingebaut. Programiert und dann wegen schlecht wetter mit zweitwagen zur arbeit gefahren. Am nächsten tag wollte ich mein Baby aufschließen mit fernbedienung und Brötchen holen bei strahlendem Sonnenschein und siehe da keine Reaktion vom Auto. Wie sich rausstellte war die Batterie bis auf 6 Volt runtergesaugt (tiefentladen). Batterie ans ladegerät und ab zur Fehlersuche...
Ursache war dass nach dem Abschließen des Autos mittels fernbedienung dem Radio über CAN Bus gesagt wurde " du sollst AN gehen". Daraufhin habe ich direkt Carchip angerufen und Herrn Behrends das Problem am Telefon geschildert und die Fehlerbeschreibung sogar zum Weiterleiten an den Hersteller per Email verfasst. Modul ausgebaut und versandfertig gemacht da ich davon ausgegangen bin das ich meins neu geflasht bekomme.
Der Hersteller hatte mir ein paar tipps gegeben um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Daraufhin habe ich das Modul wieder angeschlossen und siehe da dass radio bleibt AUS. Nun ist aber die ONE touch funktion am Mittelkonsolenknopf nicht mehr gegeben und das DOPPELKLICK Fenster HOCH funktioniert nicht mehr. Das Verdeck öffnen während der Fahrt funktioniert allerdings aber nur bei gedrückt haltendem Knopf.
Der Fehlersuche läuft weiter und ein genaues urteil über die ganze Aktion sollte erst am ende geschrieben werden. Ich bin ganz zufrieden mit der betreuung, sollte allerdings absehbar werden dass man verarscht wird (auf gut deutsch) werden andere seiten aufgezogen. Soviel dazu...
Gebt dem Vertrieb und dem Hersteller eine Chance nachzubessern. Alles andere wäre unfair... | Antworten
E-Mail an MacGyver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2007 um 19:29 Uhr
Hmmmm...
Ich frage mich gerade, ob es sowas überhaubt gibt?!
Normalerweise sollte trotzdem das Radio nach 30min ausgehen.
Möglicherweise hat sich das Modul nicht schlafen gelegt und somit den CAN auch nicht.
Das würde aber auch heißen, dass möglicherweise noch ganz andere Steuergeräte "wach" waren, die auf gar keinen Fall hätten "wach" sein dürfen.
Aber irgendwie kann ich mir das nicht so ganz vorstellen.
Bin echt mal gespannt, was die Ursache ist!
Grüße,
Thomas | Antworten
User seit 13.07.2006
| Geschrieben am 25.05.2007 um 22:48 Uhr
| Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an dem beschriebenen Problem und versuchen herauszufinden, was genau passiert ist, bzw. warum das Modul nicht wie beschrieben funktioniert. Es ist vom Modul aus prinzipiell nicht möglich, das Radio permanent einzuschalten, daher gehen wir momentan davon aus, daß entweder der CAN Bus unterbrochen oder der Standby-Modus nicht ordnungsgemäßt aktiviert gewesen sein muß.
Beim SLK ist es EXTREM WICHTIG, ausschließlich die DÜNNE, EINFARBIG ROTE +12V Leitung zu verwenden. Keinesfalls darf eine rote Leitung mit Streifen angezapft werden, da die bei ausgeschalteter Zündung keine Spannung führt und dadurch das Modul nicht richtig funktioniert. Die Masse muss unbedingt an einer der braunen Leitungen hinter dem Motorraum-Entriegelungshebel abgegriffen werden.
Stefan Wilhelmy
mods4cars Team
http://www.mods4cars.com | Antworten
E-Mail an mods4cars Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2007 um 09:51 Uhr
wenn ichs nicht selbst im Auto sitzend und Auto abschließend erlebt hätte dann hätt ich das gleiche gesagt. Naja, shit happens. Kann nur hoffen das mir die Batterie keinen bleibenden Schaden erlitten hat, sulfatbildung auf den Platten...aber von einmal schön entladen wird sie mir nicht böse sein hoff ich... | Antworten
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 26.05.2007 um 11:29 Uhr
Hallo Stefan,
ich habe bei meinem Einbau aber definitiv keine reine rote Leitung gefunden. Es gab soweit ich mich erinnern kann 4 Leitungen (1 dicke Rote, 3 dünne Rote mit Farbstreifen), die ausserhalb des gut verpackten Hauptstranges liegen.
Ich hab das Modul dann an der dünnsten roten Leitung mit einem gelben Streifen angeschlossen. Bisher hatte ich keine Probleme. Was mich nur ein bischen stuzig macht, ist dass MacGyver wohl auch genau an diese Leitung sein Modul angeschlossen hat.
Sollte ich es besser rückgängig machen?
Viele Grüße,
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2007 um 12:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MacGyver am 26.05.2007 um 12:35 Uhr ]
Wenn du bisher keine Probleme hattest dann lass es wie es ist. Mit der alten Modulversion hat alles auf anhieb auch bei mir sofort einwandfrei geklappt. Warum sollte man wo das neue Modul drin ist was am anschlussschema ändern. Die 12 Volt sind ja nur für die Spannungsversorgung und nicht für den CAN Bus. Dann hätts bei mir ja auch vorher nicht richtig funktionieren müssen.Bei mir waren nur 3 einzelverlegte rote kabel im Kabelkasten (alle mit 12 Volt) die anderen die im Bündel verknotet sind auf keinen Fall verwenden so wie Stefan Wilhelmy schon geschrieben hat. Aber da ich ja nicht klugscheißern möchte werde ich einfach das modul an ein anderes rotes kabel anschließen und mal gucken was passiert. Ich bezweifels aber...
Naja, versuch macht klug... | Antworten
User seit 10.04.2007
| Geschrieben am 28.05.2007 um 12:16 Uhr
| Hi MacGyver,
wollte eigentlich mein Modul heute ausbauen und zum Neuflash zurückschicken. Werde aber auf Grund deines Erfahrungsberichts abwarten was raus kommt. Bei mir kam zu der Geschichte mit der mysteriösen Stimme, welche mich immer auffordert die Navi-CD einzulegen jetzt noch hinzu, dass die OneTouch - Funktion mit dem Mittelkonsolenschalter nicht funktioniert. Ich muss also immer noch den Knopf gedrückt halten, bis das Dach ganz offen ist.
Der Rest funktioniert aber absolut korrekt ( soweit ich es getestet habe ).
Maiki | Antworten
E-Mail an Maiki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
