Tipps und Technik R171 » » Thema: Garagentorsender nachträglich einbauen ?
User seit 08.02.2006
 Geschrieben am 15.11.2006 um 20:09 Uhr
stimmt, der Garagentüröffner schlägt bei MB mit über 250 Euro zu buche. Kann ihn aber wirklich empfehlen. Habe bereits das 2. Fahrzeug (C320 und jetzt SLK) mit dem Original. Funktioniert einwandfrei, super Reichweite, immer am selben Platz. Wenn ich ihn nicht schon beim Neufahrzeug hätte, würde ich mir auch überlegen, das Original nachzurüsten.
Grüße aus Bayern.
Walter
  E-Mail an Rocky55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 15.11.2006 um 20:34 Uhr
lennon schrieb:
Hi Rudy,
die Anleitung ist online:
http://www4.mercedes-benz.com/d/cars/slk/betriebsanleitung/vertiefen/bedienen17.html
... dann bis Seite 10 durchklicken ...
schöne Grüsse & viel Erfolg
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
Vielen dank Andy für den Link
Leider klappt die einstellung mit meinem Handsender nicht ganz.
Werde es morgen nochmals ausprobieren.
@@ Gruss Rudy @@
-auf der Straße zählt der Augenblick-
  E-Mail an icecubes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Vossi
User seit 27.01.2004
 Geschrieben am 15.11.2006 um 21:18 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe mir den Garagentoröffner von DC mit einbauen lassen (also am Neuwagen, nicht nachträglich).
Ein sehr schönes Extra, das ich nicht mehr vermissen möchte!
Bei mir liegen schon genügend Teile im Auto rum, ich wollte in jedem Fall auf einen zusätzlichen Sender verzichten!
Und der Preis....also mir wars das Wert!
Sicher ist jedoch: DAS muß jeder für sich selbst entscheiden!
Grüße aus Ingersheim!
read you...
Vossi
Gelb, Gelber - YELLOWSTONE!
nur Original mit gelbem Wurzelholz.
SO sieht ein Unikat aus:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=13827
  E-Mail an Vossi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.04.2005
 Geschrieben am 15.11.2006 um 21:24 Uhr
icecubes schrieb:
...Leider klappt die einstellung mit meinem Handsender nicht ganz.
Werde es morgen nochmals ausprobieren. ...
Hallo Rudy,
nicht alle Empfänger funktionieren mit dem Mercedes-Sender. Bei meinem Garagentor zu hause kann ich den auch nicht nutzen. Funktioniert nur fürs Tor der Firma. Es gibt im Forum aber schon Threads dazu. Du musst evtl. ein zusätzliches Teil verbauen glaube ich.
Viel Erfolg!
  E-Mail an Hatschipuh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 16.11.2006 um 01:22 Uhr
also vor kurzen hatte ich mich auch mit dem Thema beschäftigt.
Ich habe den Öffner schon ab Werk bestellt, da es
einfach toll ist wenn man den immer am Spiegel zur Stelle hat
und nicht in den Ablagen/Fächern suchen muss.
Allerdings hatte ich auch Schwierigkeiten beim "Anlernen" des
Handsenders. Hat lange nicht gelappt. Alle Tricks probiert (auch neue
9 V Batterie). Dann, als ich den Sender auf der linken Seite des
Gehäuses direkt an das Gehäuse gehalten habe hat es dann
doch irgend wann geklappt.
Man muß da einfach geduldig sein und wirklich alle möglichen
Positionen probieren.
Es gibt vom Hersteller einen Link wie man genau vorzugehen hat:
http://www.eurohomelink.com/_de/download/D_HomeLink_MercedesBenz.pdf
und natürlich eine Liste, welche Öffner kompatibel sind:
http://www.eurohomelink.com/_de/kompatibilitaet.html
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   rm43115
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.04.2004
 Geschrieben am 16.11.2006 um 09:22 Uhr
...doch leider habe ich meine Bedienungsanleitung nach einem Umzug
verloren und kann leider nicht nachblättern.
@@ Gruss Rudy @@
Hallo Rudy,
die Anleitung findest Du übrigens auch im Forum zum downloaden:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=475&mode=&order=0&thold=0
  E-Mail an rm43115    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icecubes
 Geschrieben am 16.11.2006 um 20:28 Uhr
Dank euch für die Tipps.Hab gleich mal bei Home link den Universaladapter
bestellt,da es leider mit meinem Tor mit der Frequenz von 8..... nicht funktioniert hat.Der nachträgliche Umbau ist innerhalb 10-15 Min erledigt.
@@ Gruss Rudy @@
   Vossi
 Geschrieben am 16.11.2006 um 20:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Vossi am 16.11.2006 um 20:42 Uhr ]
Hallo Icecubes, hallo Gemeinde,
Mein Tor ging auch nicht (SOMFY) aber auf der Hompepage des Herstellers war mein Tor in der Kompatibilitätsliste mit aufgelistet.
Ich habe daraufhin den Hersteller (Homelink) angeschrieben und etwas Druck gemacht. Daraufhin habe ich kostenlos!! den Universalempfänger zugesendet bekommen der auch prima funktioniert.
Mein Tip also: Zuerst bei Homelink prüfen ob das eigene Tor in der Kompatibilitätsliste auftaucht, und falls ja: Anschreiben und um kostenlose Zusendung des Universaladapters bitten, da Euer Garagentoröffner nicht läuft obwohl zugesagt.
Es gibt noch einen weiteren "Garagentoröffner-Thread" in dem ich das auch nochmals beschrieben habe.
Viel Erfolg!
read you...
Vossi
   rm43115
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.11.2006 um 09:17 Uhr
@@ Gruss Rudy @@
Hallo Rudy,
ich habe auch ein Garagentor im 8.. MHz Bereich.
Laut Homelink ist die S-Klasse und die E-Klasse bereits auf Version 7 des Senders (inkl. 8.. MHz) umgestellt ... und ich denke der SLK wird folgen.
Ich warte jetzt einfach so lange bis es den Sender in der Version 7 für den SLK gibt - dann kann ich mir den Universalempfänger und vor allen die entsprechende Montage sparen...
   wobema
 Geschrieben am 18.11.2006 um 00:33 Uhr
Hallo Ralf,
genau diese Info habe ich auch telefonisch erhalten. Also wird 8MHz auch bald gehen.
Tipp für alle anderen: Einfach lange und viel probieren. Bei mir hat's auch lange gedauert aber dann doch irgend wann mal geklappt.
Der extra lieferbare Zusatzempfänger wird übrigens einfach parallel an den Eingang für einen externen Taster geschaltet und simuliert dann quasi einen von der Fernbedienung ausgelösten kurzen Tastendruck und das Tor geht auf.
Wolfgang
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :972
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.510.430
Nein, ich habe es nicht mehr
