User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 28.04.2005 um 21:31 Uhr
PS: Werkstatt hat mit einem Messstab den Oelstand kontrolliert, ist demzufolge doch möglich via Messstab!!
Ölstand messen per Messstab
Ja, das ist möglich per Messstab. Ausschlaggebend dafür, einen Messstab wegzulassen waren Probleme mit dem falschen Umgang. Z.B. das Messen bei frisch ausgeschaltetem Motor und dadurch bedingte Katalysator- oder Motorschäden.... Kosteneinsparungen sprachen sicher auch dafür es "narrensicher" per Elektronik zu lösen.
Kann man diesen Messstab bei DC erwerben ?
AH aus RS
E-Mail an AH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 29.04.2005 um 12:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 29.04.2005 um 12:37 Uhr ]
Hatschipuh schrieb:
...Probleme mit dem falschen Umgang. Z.B. das Messen bei frisch ausgeschaltetem Motor und dadurch bedingte Katalysator- oder Motorschäden.... .
Hallo Hatschipuh!
Kat- bzw. Motrorschäden durch Ölmessen???? ...versteh ich nicht...kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen?
Gruss,
SteveR
SLK 230 rot (06.99)...mitterweile verkauft
SLK55 in Bestellung...soll im Mai kommen | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.04.2005
| Geschrieben am 29.04.2005 um 16:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 29.04.2005 um 16:07 Uhr ]
SteveR schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 29.04.2005 um 12:37 Uhr ]</font>
Hallo Hatschipuh!
Gruss,
SteveR
Hallo SteveR,
durch den falschen Umgang (Messfehler/Ablesefehler) mit Peilstab, kann es sein, dass tatsächlich zu wenig oder zu viel Öl im Motor ist.
Zu wenig Öl --> Motorschaden weil keine Schmierung
Zu viel Öl --> unverbranntes Öl wird über den Katalysator gejagt. Dieses Öl wird sehr heiß und beschädigt den Katalysator.
Eine weitere mögliche Folge bei zu viel Öl im Motor ist schaumiges Öl (wird quasi schaumig geschlagen). Schaumiges Öl besitzt schlechte Kühl- und Schmiereigenschaften und schadet somit im Betrieb. ...Kühlung ist ebenso eine "Aufgabe" von Motoröl.
Hatschi | Antworten
E-Mail an Hatschipuh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2005 um 16:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hatschipuh am 29.04.2005 um 16:10 Uhr ]
AH aus RS
Hallo!
Dieser Peilstab ist Werkstattzubehör bzw. Sonderwerkzeug. Mit etwas Charme bekommt man den vielleicht. Ich würde aber auf den Peilstab verzichten. Erstens verliert ein Motor heutzutage i.d.R. kein Öl und zweitens hast du doch die Elektronik. Entsprechend der Wartungsintervalle kommt sowieso neues Öl in der korrekten Menge irgendwann rein
Hatschi | Antworten
User seit 22.10.2003
| Geschrieben am 29.04.2005 um 22:12 Uhr
armint2 schrieb:
irgendwie soll es aber über eine trick gehen den ganauen oelstand anzeigen zu lassen, i. e. nicht nur genug Öl oder es fehlt ein liter sondern auf zehntel genau.
kann den trick hier einer mal posten oder ist die veröffentlichung verboten?
Dieser Trick würde mich auch brennend ineressieren.
AH aus RS
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.05.2005 um 19:35 Uhr
| 1. Zündung ein
2. 3 mal schnell auf R drücken
2. Druchs Servicemenü blättern und nach Möglichkeit nichts verstellen
-> Dort ist dann irgendwo der Stand auf die Kommastelle genau,
bei mir im Moment 4,8 Liter
Realität ist eine Illusion die durch den Mangel von Alkohol hervorgerufen wird.
--- SLK 200 Kompressor R171 Iridiumsilber --- | Antworten
User seit 23.02.2004
User seit 13.08.2004
