User seit 21.11.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2005 um 10:39 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Mark
betrifft das alle Baujahre??? und werden alle umgerüstet oder nur wo die Probs auftauchen?
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
Moin Marco,
soviel ich weiss betriffts alle und gemacht wirds nur wenn der Fehler auftritt...
Gruss,
Mark | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.06.2005 um 09:31 Uhr
Micha999 schrieb:
Hi Leute
Bei mir wurde zuerst das SRS-Steuergerät gewechselt. Wars nicht.
Fehler kam wieder.
Nun wurde im Sitz der Gurtstraffer ausgetauscht
Jetzt gehts wieder
mfg Micha
Hi Micha,
falls es wieder kommen sollte würd ich sie mal auf das Schreiben bzgl. Stecker ansprechen.
Gruss,
Mark | Antworten
User seit 14.01.2005
| Geschrieben am 17.06.2005 um 18:01 Uhr
Endlich hat mein Baby auch mal einen Defekt !!! Heute auf der Autobahn kam plötzlich die Meldung "SRS Rückhaltesystem Defekt, bitte fahren sie in die Werkstatt..."
Na toll, vor ein paar Tagen als ich eure Beiträge gelesen habe, dachte ich noch, Glück gehabt... War wohl nicht mit Glück... scheint, dass da wohl keiner an dem Fehler vorbei kommt.
Am besten Gleich Airbag raus und ein kleines 30cm Momo Lenkrad ohne Airbag rein...
Roger
E-Mail an Roger1975 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 18.06.2005 um 12:27 Uhr
| Hallo !
Ich bin auch ein Betroffener dieses Fehlers (200 Kompressor, EZ 11.03, Vorserienwagen). Bei DC wurden jetzt neue Steckverbinder bestellt, die dann
eingelötet werden. Seit dem 13.06. sind diese Teile bestellbar, ich bekomme sie aber nicht vor dem 04.07., die Nachfrage muß also groß sein.Der Umbau soll cirka 2,5 h dauern. Ich hoffe, daß dann der Spuk vorbei ist.
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.06.2005 um 12:45 Uhr
| Wenn das so weiter geht kommt evtl. noch ne Rückrufaktion... immerhin funktioniert das komplette Airbagsystem nach Auftreten des Fehlers nicht mehr... wenn einem der betroffenen Fahrer dann was passiert und herauskommt, dass DC definitiv von dem Problem wusste (der Beweis dafür ist das Rundschreiben) dann wirds unangenehm für DC...
Gruss,
Mark | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.06.2005 um 14:05 Uhr
frali schrieb:
Hallo !
Hierbei handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil (MRSM - Airbag, ...), ob da einfach "rumgelötet" wird, wage ich zu bezweifeln. Ich möchte nur auf die Produkthaftung verweisen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.06.2005 um 15:14 Uhr
Spooky schrieb:
frali schrieb:
Hallo !
Hallo Spooky,
versteh dein Posting nicht. Frali spricht nicht von "rumlöten" sondern vom Einbau eines verbesserten Steckverbinders durch eine DC-Werkstatt. Selbstverständlich ist das sicherheitsrelevant.
Gruss,
Mark | Antworten
