Hallo erst einmal und Glückwunsch zum gelungenen Forum. Da ich mit meinem R171 350 Handschaltung bisher vollständig zufrieden war, habe ich die Beiträge bisher eher passiv verfolgt.
Allerdings hatte ich in den letzten Tagen größere Probleme mit meinem kleinen Sportflitzer. Ich wollte nur mal wissen, ob Ihr bereits ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
1. Bei Betätigung der Bremse kam es zu einem stottern, als ob die Bremsscheiben nicht ganz glatt sind. Die Werkstatt hat richtigen Rostfraß (keinen Flugrost) als Ursache identifiziert und die Bremsscheiben getauscht – damit war das Problem behoben.
2. Zusätzlich hatte ich auf einmal erhebliche Probleme beim Schalten. Der erste und der Rückwärtsgang gingen zum Teil gar nicht rein, auch Auskuppeln und Zwischengas haben nicht geholfen. An der Ampel ist so was absolut peinlich! Also ab zur Werkstatt, die haben irgendeine Stange gefettet und mir das Auto als fahrtüchtig zurückgegeben. An der ersten Ampel dasselbe Problem, allerdings ging jetzt auch der zweite Gang nicht mehr. Im dritten Gang zurück zur Werkstatt und dem Meister Dampf gemacht. Heute konnte die Ursache identifiziert werden: Kupplung defekt!!!!! Nach Auskunft der Werkstatt hat die Kupplung nicht mehr richtig getrennt und somit gab es Probleme beim einlegen der Gänge.
Ich hoffe, dass der Flitzer zu Ostern wieder Topfit ist – dann geht es auf an die Ostsee!
hast du deine Kupplung gesehen? Bei mir waren dunkle Flecken zu sehen, sah aus wie eine punktuelle Überhitzung, allerdings habe ich bis heute keine Rückmeldung der Werkstatt wieso es zu diesem Schaden gekommen ist (woran hat´s gelegen) eigentlich schade, würde mich schon interessieren.
