User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 05.06.2008 um 10:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 05.06.2008 um 10:29 Uhr ]
Hallo Guido,
zu dem Punkt mit den Km muss ich dir uneingeschränkt recht geben. Ja bei mehr als 7500km pro Jahr bringt das was.
Der andere Punkt ist meiner Meinung nach nicht richtig !!! Du kannst im KI sowohl den Werkstattcode als auch den notwendigen Wartungsumfang auslesen (wenn du nicht weißt wie, kann ich dir das sagen oder schicken).
Danach kannst du in der allgemeinen Serviceanleitung deinen individuellen Wartungsumfang nachschauen.
Die allgemeine Wartungsanleitung enthält alle Sevices auch z.B. Getriebeöl nach 60.000km oder auch Wartungsarbeiten, die nach 10 Jahren oder 100.000km fällig sind. (kannste aber auch bekommen, wenn das nicht glaubst)
Du weisst also vorher genau, was auf dich zukommt. Natürlich kann man auch zu MB gehen und fragen.
Alles wurde von mir selbst schon gemacht und ist keine Theorie oder Vermutung.
Grüße Matthias
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 05.06.2008 um 11:34 Uhr
matze1 schrieb:
Du kannst im KI sowohl den Werkstattcode als auch den notwendigen Wartungsumfang auslesen (wenn du nicht weißt wie, kann ich dir das sagen oder schicken). Danach kannst du in der allgemeinen Serviceanleitung deinen individuellen Wartungsumfang nachschauen.
Hallo Matthias,
wo die Services im KI stehen und wie sie abgerufen werden weiß ich. Das steht ja ein Cocos Anleitung. Du meinst also, dass (nur) die individuell fälligen Services angezeigt werden? Das wäre dann tatsächlich interessant.
Kannst mir ja mal die allgemeine Wartungsanleitung schicken, und ich schaue es mir dann bei meinem Wagen an.
Gruß und danke
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 18.07.2007
| Geschrieben am 05.06.2008 um 15:10 Uhr
JürgenS schrieb:
55er Original schrieb:
Welches Öl wude eingefüllt?Wenn Öl nach Mercedes Spezifikatin 229.5 eingefüllt wurde muss der Wartungsintervall auf 20000km eingestellt werden.
Dann rechnet der BC je nach Fahrweise noch ein paar Kilometer rauf oder runter.
Markus
Hallo Markus,
auf der Rechnung steht "MB229.50KW-SYN." Menge 8,0.
Das sollte dann die Spezifikatin 229.5 sein - oder?
@Guido
Danke für die Links. Ich hab im Forum gesucht, aber ehrlich gesagt den Wald vor lauter Bäumen nicht gefunden
Jürgen
Hallo.
Jo,dann muss auch 20000km eingestellt werden.
Markus | Antworten
E-Mail an 55er Original Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2008
| Geschrieben am 05.06.2008 um 19:49 Uhr
| Hallo Matthias,
vielen Dank für die Erklärung (auch an Guido!) - jetzt bin ich schon um einiges schlauer
Aufgrund des verlängerten Service-Garantie Vertrags, den ich bei MB für die nächsten 2 Jahre abgeschlossen habe, möchte ich lieber nicht an der Service-Anzeige rumstellen. Sollte es Probleme geben, finden die das sicher raus und es gibt Schwierigkeiten mit der Garantieübernahme.
Jürgen | Antworten
E-Mail an JürgenS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.06.2008 um 20:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 05.06.2008 um 22:52 Uhr ]
Hallo Matthias,
ich war gerade am Auto und du hast recht gehabt: man kann sich tatsächlich ohne WIS im Voraus genau ansehen, welche Wartungsarbeiten fällig sind. Meiner hat aktuell 21Tkm gelaufen und ist etwas über 2 Jahre alt. Angezeigt wird ein Service E.
Die genauen Umfänge aus dem KI sind:
Service 2: allgemeiner Wartungsumfang (vermutlich großer) :
Service 3: Motoröl und -filterwechsel
Service 4: Bremsflüssigkeit wechseln
Service 5: Kombifilter erneuern
Service 6: Staubfilter erneuern
Service 8: Luftfilter erneuern
Service 12: Zündkerzen erneuern
Pos 5 und 6 sind beim SLK ja das gleiche, weil es nur einen Filter gibt.
Wenn man jetzt alle AW-Werte für die Arbeiten kennt, kann man diese addieren durch 12 teilen und sollten dann auf die Stunden kommen, die anfallen. Dies müsste bei mir ungefähr 5 = E entsprechen. Bekannt sind mir:
Service 2 : 24AW
Service 3 : 5AW
Service 4 : 5AW
Service 5 : 4AW
Service 6 : entfällt
Service 8 : 5AW
Service 12: 11AW
Summe: 54 AW entsprechend 4,5 Stunden.
Es kommt also in etwa hin. In jedem Fall ein sehr hilfreicher Tipp, der es ermöglicht schon im Vorfeld gezielt die notwendigen Ersatzteile zu beschaffen und anzuliefern!
Gruß + dickes Danke!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2008 um 21:12 Uhr
matze1 schrieb:
Hallo Jürgen,
3. Service E kommt meist nach 4 Jahren und da ist einiges zum Austauschen unter anderem die Zündkerzen usw., deswegen der große Umfang.
Hallo Matze 1
zu diesen Punkt kann ich noch folgendes Beitragen:
Bei km-stand 37tkm habe ich meinen Service E gemacht (siehe Werkstattkosten). Der Meister hat vorbildlich mir erklärt was gemacht werden muß. Dabei hat er auch erwähnt, daß er die Zündkerzen wechsln wollte. Da habe ich ihn darauf angesprochen, daß laut Unterlagen etwas von (wenn ich es noch richtig in errinnerung hab) ca 60tkm wechsel sollte. Schon beim vorlesen war er selber Stutzig geworden und als ich ihn darauf ansprach hat er mir auch recht gegeben und die Zündkerzen wieder raus genommen. Sprich, die Zündkerzen sind noch drin.
Vieleicht als kleiner Tip um kosten zu sparen. | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2009 um 17:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 14.12.2009 um 17:18 Uhr ]
Hallo Alex,
warum liest du nicht erst mal diesen Thread aufmerksam durch? Dann wüsstest du, dass dir so mit diesen wenigen Angaben niemand deine Frage beantworten kann und dass du selbst rausfinden kannst, wie es genauer geht.
Immerhin hast du ja über die Suche schon genau den richtigen Thread erwischt.
*** C220CDI Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 31.03.2004
