Tipps und Technik R172 » » Thema: Lautstärke Warnsysteme ändern / AMG Menü |
User seit 30.07.2020
| Geschrieben am 08.03.2021 um 09:00 Uhr
| Hallo Zusammen,
bei meinen SLK von 2016 ist die Lautstärke der Warnsysteme, Toter Winkel und/oder Sicherheitsabstands Warner, also wenn ich Überhole und dabei zu dicht auffahre oder ich mit hoher Geschwindigtkeit auf ein Hindernis zufahre, sehr leise. Kann man die Lautstärke irgendwo dafür ändern? Auch wird die Musikquelle dabei nicht stumm geschaltet. Bei anderen Fahrzeugherstellern wird die Musik unterbrochen. Die Musik wird ja auch unterbrochen, wenn die Bedienung des Vario Daches beendet ist und man hört ein lautes "Ping".
Dann habe ich mir das AMG Menü freischalten lassen. Dabei ging es mir um die Motor- und Getriebetemperatur. Ich bin sehr damit zufrieden. Ich habe eine 9 Gang Automatik. Im AMG Menü wird auch der aktuell eingelegt Gang angezeigt. Leider geht die Anzeige nur bis 7 Gänge. In dem kleinen Display darüber wird aber auch Gang 8 und 9 angezeigt. Mich stört das schon ein wenig. Hat schon jemand das AMG Menü so freischalten lassen das auch direkt im AMG Menü, bei einer 9 Gang Automatik, die Ganganzeige richtig ist? Es soll wohl nur richtig funktionieren wenn man auch die KI aus einem AMG SLK mit 9 Gang Automatik einbauen würde.
Danke
Gruss Micha | Antworten
E-Mail an grisu2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 08.03.2021 um 16:25 Uhr
| Hallo Micha
Sicher ein schönes Auto.
Aber ich glaube du hast einen SLC.
Da das BJ von deinem Fahrzeug 2016 ist, ist das ein SLC. Sprich die Mopf des SLK.
Der SLK hat bis zum Mopf-Zeitpunkt nämlich kein 9-G Automatikgetriebe gehabt.
Demnach wirst du für dein Vorhaben wohl ein KI von einem SLC 43 AMG benötigen.
Für weitere Fragen oder Suchen im Netz und hier im Forum kann die Bezeichnung und die Begrifflichkeiten der Baumuster schon wichtig sein.
Ich drücke dir die Daumen bei deinem Vorhaben.
Gruß | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2021 um 18:23 Uhr
| Hi,
es ist doch ein SLK und kein SLC. Bestellt und hergestellt in 02.2016 und ab 03.2016 wurde der SLC gebaut. Wenn ich das richtig im Kopf habe wurde das 9 Gang Getriebe 10.2015 beim SLK eingeführt. Ich habe keinen Schaltsack mehr.
Ich werde mir keine neue KI einbauen. Das wäre mir zu teuer. Wollte nur wissen ob das schon mal jemand so hinbekommen hat.
Danke
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.03.2021 um 18:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 08.03.2021 um 18:47 Uhr ]
Ja, die 9G gab es beim 300er & 250d ab Mitte / Ende 2015, da hieß es noch SLK.
Die "große" MOPF samt Umbenennung in SLC kam erst 1 Jahr später.
Zum Problem:
Das könnte evt. nur Softwareproblem sein. Für die "Freischaltung" des AMG-Menüs muss afaik eine modifizierte Software geflasht werden. Für die Vor-MOPF-Modelle dürfte diese auf dem 55er mit 7G basieren weswegen da auch nur 7 Gänge angezeigt werden.
Wenn die Software des 43ers mit dem KI kompatibel sein sollte wäre das evt. lösbar. Das ist aber in gewisser Weise ein Sonderfall weil es diese "Zwischen-MOPF" halt nur wenige Fahrzeuge betrifft.
Dafür solltest du u.U. mal einen erfahrenen Mercedes-Codierer wie z.B. "benzsport" (https://www.motor-talk.de/blogs/benzsport) oder "Team MNRC" (https://www.motor-talk.de/blogs/mercedes-nachruestungen-reperaturen-und-coding) ansprechen.
chris_slk
| | Anonym :657 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
