Es ist schon ein paar Tage her, aber als das Thermometer die 30° C Marke überschritt und mein Auto den ganzen Tag im Freien stand ist mir folgendes Problem aufgefallen, welches sich danach noch mehrmals ereignet hat:
Entlang der Gummidichtungen des Dachs wurde an einigen Stellen bei meinem SLK großzügig Dichtungsmaterial aufgeschmiert (schwarze zähe Masse). Durch die Hitze an manchen Tagen ist dieses Dichtungsmaterial weich geworden und hat beim Öffnen des Dachs Fäden gezogen. Zunächst fiel es mir auf, dass ich schwarze Fäden auf meinen linken Arm hatte. Dann auch auf meinem Hemdärmel und bei genauerer Begutachtung konnte ich auch solche Fäden auf dem Lack der Dachsäulen finden. Diese sind recht zäh und lassen sich nur nach Einweichen mit einem feuchten Lappen entfernen.
Hat hier sonst noch jemand dieses Problem?
Dies ist mein vierter SLK, bei den vorherigen Modellen hatte ich dieses Problem nie.
PS: In Folge des Entfernen des überschüssigen Dichtungsmaterial ist die Gummidichtung oberhalb der Windschutzscheibe jetzt an einer Stelle merklich heller. Hilft hier ein Gummipflegemittel und hat jemand einen Hausmittel-Tipp, um die Farbe des Gummis wieder anpassen zu können?
