User seit 11.09.2004
User seit 19.10.2006
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 09.09.2011 um 09:49 Uhr
Rylex schrieb:
mm-slk schrieb:
Meine Bekannten haben unisono gesagt, dass gerade von der Optik und Haptik des Innenraums fast Welten zwischen alten und neuen SLK liegen. Dem konnte ich mich nur anschließen.
Ich finde das ist wie mit den Frauen:
Was nützt mir ein Model, das wirklich top aussieht - wenn nichts dahinter ist. Wenn die Macken dann mehr nerven, als bei einer "ungeschminkten" natürlich-schönen Normalo-Frau?
Gruß Rylex
Naja, meiner muckt ja gar nicht. Und ein Auto mit einer Frau zu vergleichen hinkt etwas. Auf Dauer ist das Auto preiswerter und gibt zudem keine Widerworte.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 10.09.2011 um 17:39 Uhr
mm-slk
Hal.lo,
und es gibt auch keinen Zoff mit ihm, wenn's rauskommt, dass man mal nebenher in ein anders Modell eingestiegen ist...
(duckundwech...)
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2011 um 16:16 Uhr
| So, ich hatte ja versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden halte:
Meine Werkstatt hat nun die Freigabe erhalten die Türverkleidung komplett zu erneuern. Das ist dann hoffentlich schon die neue Version, die sich nicht mehr löst. Und die 2 Tage Lieferzeit halte ich dann auch noch durch.
Warum nicht gleich? (klar, weil's kostet...)
Guido | Antworten
| Geschrieben am 12.09.2011 um 17:44 Uhr
Moin Guido,
wenn ich den Ablauf Deines Türverkleidungsproblems nachvollziehe: erst die Lösung mittels Unterlagsscheiben - ohne Erfolg; schlußendlich dann eine komplette Türverkleidung in de rHoffnung, daß es nun hält? Da bin ich ja mal gespannt, wie das bei mir dann vonstattemn geht. Sa habe ich Termin in der Werkstatt, wahrscheinlich dann die Variante 'Unterlegen' (was ja laut Meister seitens MB angegeben wird als Lösung)... Mal schauen, ob ich quasi in die dritte Runde muß (falls das nicht wirklich hält)?
Gruß - BB
____________________
...born in Sant' Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2011
| Geschrieben am 12.09.2011 um 19:28 Uhr
| Hallo Klaus,
so wie ich es verstanden habe, wohl nur die linke. Allerdings denke ich, dass es kein Problem sein wird, die rechte auch noch zu bekommen, wenn innerhalb der Garantie ein Problem auftreten sollte. Die scheint aber wirklich besser zu halten. Im Werk ist das Problem ja auch erst mal nur links aufgetreten.
Bzgl. Drehsteller wird die Werkstatt Filz unterlegen (wie erwartet). Alternativ hätte sie die Anzahl der Distanzstücke von 3 auf x verringern können, um den Abstand zu vergrößern. Das sind aber wohl recht aufwändige Einstellarbeiten, die ich momentan gar nicht unbedingt an meinem Wagen haben möchte. Außerdem wäre dann zu erwarten, dass die Drehsteller und die Abdeckung bei geöffnetem Dach nicht mehr ganz eine Ebene bilden. Aber dazu mehr im anderen Thread...
Spätestens am Donnerstag habe ich ihn wieder und berichte.
@BB: Good luck!
Guido | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2011 um 19:08 Uhr
| N'abend,
die linke Türverkleidung wurde nun erneuert bei meinem Wagen:
Ich kann dazu nur sagen, dass ich 100%ig zufrieden bin! Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja noch den direkten Vergleich zur rechten Verkleidung, und da kommt mir die neue Verkleidung vor wie mit Stahl unterlegt und festgeklebt, so gut sitzt die. Einfach so wie man es von einem Mercedes eigentlich kennt. Da muss ja mit der ersten Serie mal richtig was schief gelaufen sein.
Allerdings bin ich nun bei diesem Anblick und durch den Verlgeich mit der rechten Verkleidung der Meinung, dass diese erste Abhilfemaßnahme mit Unterlegscheiben völliger Blödsinn ist (sorry, wenn jemand mitliest, der sich diese Maßnahme ausgedacht hat). Aber das löst keineswegs das Problem.
Ich hätte und sollte eigentlich auch die rechte Verkleidung bemängeln sollen und werde das wohl auch noch tun. Wenn man sie von vorne bis hinten abtastet, merkt man, dass sie nie überall gleichzeitig eingeklippst ist und sich - wie auch schon früher berichtet - total "schwammig" anfühlt.
Guido | Antworten
