Tipps und Technik R172 » » Thema: Heckdiffusor abbauen - wie? |
User seit 28.12.2003
User seit 08.02.2013
| Geschrieben am 30.04.2013 um 16:30 Uhr
| Danke für den Link! Sieht einfach aus, das Teil zu demontieren und danach wieder zu montieren. Ist sicher nur eingehakt und an den Seiten verschraubt.
Heut hab ich übrigens die erste bittere Träne geweint...
Beim rückwärts eine schmale Gasse (links u rechts Autos) durch zu rangieren, bin ich mit gefühlten 2km/h hinten rechts vor nen Laternenpfosten gedonnert.
Links hatte ein Opi sein Fahrrad quer zur Straße geparkt, und ich war so damit beschäftigt, an diesem vorbei zu Rangieren, dass ich rechts den Laternenpfosten nicht gesehen habe. Das piepsen meinte ich, war das 5cm entfernte Fahrrad, aber nein, es war der Laternenpfosten. Heul....
Jetzt hab ich am Stoßfänger zwei kleinere Dellen an der oberen und unteren Kante. Zum Glück (außer kleinen Kratzern) ist nicht mehr am A..... Allerdings schaue ich jetzt immer genau da hin, wenn ich mich dem Kerle von hinten nähere.
Bekommt man die vielleicht mit nem Heißluftföhn wieder raus gedrückt?
Hat da jemand Ahnung?
Grüße,
Micha
SLK 350 - R172 - AMG-Design (Black is Beauty ) | Antworten
E-Mail an Miburg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2011
| Geschrieben am 30.04.2013 um 16:55 Uhr
Grüße,
Micha
moin Micha,
ist es nicht so,daß es hinten piept wenn man rückwärts fährt?
Ich meine,daß es so ist aber vielleicht bilde ich mir das auch ein.
Bei der Delle solltest Du vielleicht die Vollkasko aktivieren;
vielleicht wird dann das Gesamtpaket mit dem Diffusor günstiger
Hängt natürlich von der SB ab.
Thore | Antworten
E-Mail an syltfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2013 um 17:27 Uhr
Hallo Micha, Genau so ist es!
Mach doch mal ein Bild und poste es, aber mit Smart Repair kann man schon viel erreichen!
Steffen
User seit 18.05.2008
User seit 24.03.2015
| Geschrieben am 09.04.2015 um 22:05 Uhr
| Ich habe gestern meinen 040 Glanzschwarz lackierten Diffusor angebaut. Nachfolgend eine kleine Beschreibung wie ich es gemacht habe.
1.) Seitlich und in der Mitte sind von unten Spreiznieten eingesetzt (4 Stck). Die Spreizzapfen
vorsichtig herausziehen. Danach die Spreizniet entfernen. Diese können in der Regel wieder
verwendet werden.
2.) Wer mehr Platz zur demontage des Diffusors benötigt kann die Auspuffblenden abbauen.
3.) Wenn man von unten auf die Innenseite des Diffusors schaut, gibt es einige Rastnasen.
Ein paar davon sind etwas versteckt. Diese vorsichtig mit einem sehr breiten
Schlitzschraubendreher nach innen drücken und den Diffusor dann vorsichtig herausziehen.
Am besten an einer Seite vom Diffusor anfangen und auf die andere Seite durcharbeiten. Man
braucht nicht viel Kraft. Vorsichtig: Die Nasen können abbrechen und es sind scharfe Teile in
der Nähe (Verletzungsgefahr).
4.) Nachdem der Diffusor abgebaut ist, die Nut putzen und den anderen Diffusor einsetzen.
Die Rastnasen müssen richtig einrasten. Man hört es wenn Sie richtig einrasten. Nachdem alle
Rastnasen eingerastet sind und die Löcher der Spreiznieten mit den Befestigungslöchern
übereinstimmen, die Spreiznieten einsetzen und den Spreizzapfen vollständig eindrücken.
5.) Danach eventuell noch die Auspuffblenden montieren.
Fertig
Dauer: ca. 45min
Montage auf einer Auffahrrampe empfehle ich.
Zu meiner Absicherung. Für die Richtigkeit dieser Beschreibung übernehme ich keine Haftung. Sollte durch meine Montageanleitung etwas kaputt gehen übernehme ich keine Haftung. Diese Beschreibung dient nur als mögliche, andere Montagelösung die bei mir funktioniert hat.
Desweiteren habe ich gleich noch die hochglanz pulverbeschichteten Kennzeichenhalter aus Metall (zu finden in E*B*A*Y) montiert.
Und jetzt noch ein Bild.
E-Mail an SLI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :831 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
