User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.09.2011 um 19:35 Uhr
| Hallo
Da wird sich Mercedes aber freuen, wenn die R-172 Besitzer ihre Mängel und Klappergräusche selbst abstellen.
O.K. wenn es sich um solche Kleinlichkeiten handelt, hätte ich vermutlich auch zur Selbshilfe gegriffen, bevor ich mehr Zeit in der Werstatt vergeude die vermutlich das gleiche gemacht hätten. | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 12.09.2011 um 09:50 Uhr
| Guten Morgen,
mein 172er ist ja seit heute morgen zur "Generalüberholung" in der Werkstatt. U.a. habe ich dem Meister auch die Klapperstelle aus diesem Thread vorgeführt. Er hat mir dann an den Dreieckstellern gezeigt, dass dort Abstandsscheiben eingebaut sind (bei meinem links 3 Stück). Mit diesen kann ggf. der Abstand vom Aufsteller zur Abdeckung verändert (hier vergrößert)werden.
Die Werkstatt wird den Klapperfall nun in dieses "MB Tipps" eingeben und auf Antwort vom Werk warten. Er meinte, dass sie dann wohl entweder Filz einkleben oder die Distanzen ändern. Der Nachteil kann aber sein, dass die Teile dann nicht mehr eben sind mit der Abdeckung, aber ich lasse mich mal überraschen.
Alles wird gut!
Guido | Antworten
| Geschrieben am 15.09.2011 um 19:15 Uhr
| N'Abend,
das Poltern konnte nicht behoben werden. Es wurde zwar großflächig Filz zwischen den Drehstellern und der Verdeckkastenabdeckung eingeklebt, an den Geräuschen hat sich aber nichts geändert.
Ich habe dann angehalten und wieder meinen Wattebausch rausgeholt und diesen dieses Mal nur rechts zwischen Drehsteller und Abdeckung eingeklemmt.
Ergebnis: kein Poltern mehr.
Nachdem kein Poltern auftrat, habe ich ihn entfernt und hatte wieder das Poltern. Damit dürfte klar sein, dass das Poltern von dieser Stelle kommt, vielleicht sogar nur von rechts (so hört es sich im Innenraum auch an).
Ob nun wirklich die Drehsteller gegen die Abdeckung schlagen (das könnte die Werkstatt durch Verringerung der Distanzstücke verhindern) oder ob der Drehsteller schon "in sich" klappert, kann ich nicht sagen.
Guido | Antworten
User seit 03.06.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2011 um 20:42 Uhr
| @Klaus
Woran erkennst Du, dass der Filz, auf Guido`s Foto, nicht
mindestens 6mm hoch ist?
Hallo Guido,
gehe mal davon aus, dass Du den `Wattebausch-Versuch` morgen in
der Werkstatt demonstrieren wirst - auf deren Reaktionen bin ich (und Du wahrscheinlich auch) mal gespannt.
Es hilft Dir wenig wenn ich sage, dass an meinem 171er eine ziemlich identische Lösung letzlich auch ein `Poltern` verstummen liess. Alles wird gut... hoff ich für Dich!
Gruss aus Siegen
Dieter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.09.2011 um 13:33 Uhr
| so sehe ich dass auch: soweit kommt es noch - SELBSTHILFE und dann bekommt man einen Strick daraus gedreht und die Garantie ist flöten - ES LEBE DIE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG! - wenn ein Brieflein vom Anwalt alles wird gut - wie gesagt: schließlich kosten die Wägelchen ne ordentliche Stange und da möchte ich DANACH genauso hofiert werden wie VOR/BEIM Kauf! | Antworten
