Tipps und Technik R172 » » Thema: Motorkabelbaum erneuern |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.05.2022 um 11:47 Uhr
jabbathehutt schrieb:
Wer hätte denn ein Motorsteuergerät, das er mir zur Verfügung stellen könnte?
Die Chancen, dass jemand noch so ein Steuergerät rumliegen hat sind mMn vergleichsweise gering:
Das Steuergerät A2769001500 wurde nur für Motoren mit Schichtladung verwendet (deutscher bzw. teils europäischer Markt) und auch nur in den ersten beiden Baujahren (2011 & 2012). Davon gibt es also nicht so viele - bei ebay werden weltweit gerade einmal 7 Stück angeboten, davon nur 2 Stück in Deutschland. Beide liegen bei knapp unter 400 EUR.
chris_slk
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 25.06.2022 um 13:39 Uhr
nachdem ich einen kleinen Sietenhieb vom Frankman01 bekommen habe, melde ich mich natürlich noch mit der Auflösung meines Problems.
Also erneuert habe ich Motorkabelbaum, 4 Hallsensoren, 4 Ölstopkabel, 1 Vor-Katsonde, 1 Abgastempertursensor. Das Steuergerät wurde bei Endeera überprüft und für i.O. befunden.
Alles eingebaut, Fehler gelöscht und endlich bleibt diese vermaledeite Lampe aus. Hat lange gedauert, viele Nerven gekostet, ist aber auch durchaus für einen Hobbyschrauber mit Bühne lösbar.
LG Uwe
SLK 350 BE, 03/11, obsidianschwarz, 125tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.06.2022 um 10:42 Uhr
| Danke für die Rückmeldung, also war der Abgastempertursensor tatsächlich defekt oder noch etwas anderes? Getauscht hast du auf Verdacht oder konnte das (messtechnisch) geprüft werden?
Also erneuert habe ich [...] 1 Vor-Katsonde [...]
Anmerkung dazu:
Regel-Lambdasonden würde ich immer komplett, d.h. im konkreten Fall auf beiden Bänken, austauschen. Die Sonden altern mit der Betriebsdauer und unterschiedlich alte Sonden weisen daher i.d.R ein unterschiedliches Regelverhalten auf was es dem Motorsteuergerät dann "unnötig schwer" macht eine saubere Gemisch-, Drehzahl & Laufruheregelung hinzubekommen. Im Extremfall bewertet das Motorsteuergerät die Werte im Vergleich als unplausibel und setzt die MKL.
chris_slk
| Geschrieben am 27.06.2022 um 08:15 Uhr
Chris, du hast natürlich Recht, beide zu wechseln. Wie der Zufall es will- meine doofe Lampe ist wieder an, Fehler ausgelesen, Lambdasonde Bank 2, Sensor 1, Funktion fehlerhaft. Da ich ja noch die 2te neue Sonde übrig habe, tausche ich diese jetzt auch aus und hoffe dann, das endlich Ruhe ist.
LG Uwe
| | Anonym :936 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
