User seit 31.03.2010
User seit 06.08.2017
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 27.04.2023 um 00:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.04.2023 um 00:25 Uhr ]
Zebu schrieb:
Da stimmt doch nichts, soll der SLK 55 in Serie so Hochbeinig sein?
Und dann hinten positiver Sturz?
Nee, das passt schon so Pi x Daumen - ich glaube da täuscht eher das Licht auf dem ersten Bild mit der "Schattenkante" genau auf dem Hinterrad. Das zweite Bild passt dann schon eher...
Der 55er steht prinzipiell genauso wie jeder andere R172 mit AMG- bzw. Sportpaket auch (mit Performance-Fahrwerk ggf. noch weitere 10mm tiefer), nur eben mit etwas breiterer Bereifung.
An sich sieht das Fahrzeug ohne diese Japan-Verbreiterungen deutlich besser aus (die Schweineohren am Stoßfänger hätte ich aber dran gelassen, weil technisch in D vorgeschrieben und auch weil in D Serie), die C63-Felgen sind auf dem Fahrzeug aber mMn gewöhnungsbedürftig, vielleicht ist es auch nur die Farbe (in schwarz seidenmatt würde es sicher etwas stimmiger aussehen).
Diese (stümperhaft angeklebte) Zubehör-Abrisskante wäre für mich auch noch ein Thema - lässt sich aber wohl leider nicht so ganz einfach korrigieren weil das Original so gut wie nicht mehr erhältlich ist.
chris_slk
| Geschrieben am 06.05.2023 um 21:36 Uhr
| Das sind die serienmäßigen Code 760 (18" AMG Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design, Schwarz matt lackiert):
- VA: A1724013002 7X36 bzw. B66031525 -> Neupreis ca. 900 EUR / Stück
- HA: A1724013102 7X36 bzw. B66031526 -> Neupreis ca. 950 EUR / Stück
- Radnabenabedckung: A2204000125 9283 -> Neupreis ca. 20 EUR / Stück
- Radschrauben: A0009904907 (M14x1,5x30,7 Kugelbund) -> Neupreis ca. 5 EUR / Stück
Dazu dann noch einen Satz Schrader-RDKS-Sensoren (entsprechend A0009050030 bzw. A0009050130 für Japan).
In Summe wird das also ziemlich kostspielig wenn du nicht gerade das Glück hast, gebraucht fündig zu werden.
Alternativ kannst dir evt. auch mal folgende Zubehör-Alternativen ansehen:
- OZ Ultraleggera HLT
- Motec Ultralight
- Motec Xtreme
- Motec Tornado
- PROTRACK ONE
- mbDESIGN KV2
- mbDESIGN MF1
Einige der o.g. Felgen sind gewichtsoptimiert (= leicht, ungefederte Massen) und teilweise auch nur in 19 Zoll (einigermaßen passend) verfügbar. 19 Zoll hätte den Vorteil, dass dann ein Michelin Pilot Sport 4S möglich wäre (falls du darauf Wert legst).
chris_slk
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 06.05.2023 um 23:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 06.05.2023 um 23:56 Uhr ]
Ich widerspreche dem Chris nur ungern, aber die von ihm angesprochenen Zubehörfelgen haben größtenteils ein Problem. Die gäbe es für den SLK meist nur in der selben Größe für Vorder- und Hinterachse.
Ich persönlich rate daher zu:
MB-Design KV1 8.5x19 ET35 VA & 9.5X19 ET35 HA ohne Spurplatten
BBS CH 8.5x19 ET40 + 5MM Spurplatte VA & 9.5x19 ET45 + 10mm Spurplatte HA
passt dann nämlich besser zu den entsprechend nötigen Reifengrößen.
Gibt aber noch andere schöne Felgen
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.05.2023 um 14:49 Uhr
C-C schrieb:
[...] aber die von ihm angesprochenen Zubehörfelgen haben größtenteils ein Problem. Die gäbe es für den SLK meist nur in der selben Größe für Vorder- und Hinterachse.
Bei 18 Zoll mag das so sein, bei 19 Zoll sieht die Sache aber anders aus.
Letztendlich sind gehen die von mir genannten Felgen optisch ungefähr in die Richtung der vom TE gewünschten Originalen.
Dass es darüber hinaus noch andere Optionen gibt versteht sich von selbst und letztendlich muss der sich da umsehen was ihm in welchen Dimensionen (und mit welchem Legalisierungsaufwand) zusagt - aber das bekommt er schon hin, da muss man sich glaube ich keine Sorgen machen...
chris_slk
... ist ONLINE
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 07.05.2023 um 18:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilberpfeilUSA am 07.05.2023 um 18:16 Uhr ]
Hier ein Bild von meinem mit 10 mm Spurverbreiterung und etwa 1,5 cm Tieferlegung vorn u. hinten.
Cheers, Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Vaeth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun, GT Grill, KW V3
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
