User seit 01.04.2011
| Geschrieben am 05.04.2012 um 23:52 Uhr
SLK172 schrieb:
Hallo Ernesto,
ein Rattern beim Betätigen der Fensterheber oder einfach so ständig?
EQP 1/12 + ?
Hallo Guido,
Nein, das Geräusch hat nichts mit den Fensternhebern zu tun, es entsteht einfach so während der Fahrt, umso stärker je schlechter die Fahrbahn ist und die Vibrationen denen das Fahrzeug ausgesetzt ist grösser werden. Es scheint so als würde irgend ein leichtes loses Teil von innen gegen die Verkleidung schlagen. Wenn man an der Stelle gegen die Verkleidung drückt wird es ruhig, ist als Fahrer aber schlecht machbar. Man kann das Geräusch auch herbeiführen indem man von innen leicht mit der Hand gegen das Hartpastikteil der Verkleidung klopft. Auf der Fahrerseite ist dagegen alles OK.
Ernesto | Antworten
E-Mail an SLK Macho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2012
| Geschrieben am 15.06.2012 um 06:51 Uhr
ab welchem Datum wurden denn Türverkleidungen mit anderer Teilenummer verbaut?Was wurde a.d. Türverkleidungen geändert?
Mein Slk ist von 02/12,hoffe bei mir taucht dieses Problem nicht auf,wenn doch dann ist Achterbahn-Leute,so ein Morks in einem 50.000€ Auto ist doch Verarschung,einfach nicht hinnehmbar.
Sven | Antworten
E-Mail an slk271 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 22.01.2012
| Geschrieben am 16.06.2012 um 15:20 Uhr
slk271 schrieb:
Wie sieht es aus mitWDD1724xxxF040xxx.Bj.02/12 -hoffe der Kelch geht an mir vorrüber!!
Danke
Sven
Ich glaube Du hast Glück! Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen habe ich gehört, das der Morks erst wieder ab BJ 3/12 aktiviert wurde. Frei nach dem Motto: Das haben wir immer so gemacht. Der Grund ist die engere Kundenbindung an die Werkstatt des Vertrauens...
Man sollte übrigens nicht nach Fehlern suchen, wo keine sind. Ist nicht gut für den Teint und den Blutdruck.
Schönes Wochenende,
samui | Antworten
E-Mail an samui Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.06.2007
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 27.08.2012 um 09:15 Uhr
| Hallo Bruno,
da gebe ich Guido vollkommen Recht. Wenn die Werkstatt zunächst nur repariert hat (das wurde ja Anfang 2011 regelmäßig versucht, aber gehalten hat es meist nur kurze Zeit), würde ich schon noch auf den Austausch mit den neuen Seitenverkleidungen drängen.
Dann sollte dauerhaft Ruhe sein. Dass die alten Türverkleidungen so lange gehalten haben, ist aber ein Zeichen des pfleglichen Umgangs mit dem Wagen, insbesondere der Verzicht auf Türe zuschlagen, Respekt...
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2011
| Geschrieben am 27.08.2012 um 13:46 Uhr
| Hallo SLK`ler,
Lese immer noch mit und muß sagen, das mit den Türverkleidungen tut weh.
Ich habe schon früher in diesem Tread aufmerksam gemacht, dass die Fensterführung beim SLK mir nicht optimal erscheint. Schaut Euch doch einmal die Fensterführung bzw. den Abschluß der Verkleidung beim E - Coupe oder SL an:
Was ist zu sehen: Eine feste Chromverbindung Türverkleidung Ende mit der Tür.
Diese Bastellösungen mit verstärkten Unterlegscheiben, dem Einsatz von Klebern, undund verbietet sich hier, offenbar wurde seit März 2011 - Problem ab 4/2011 -
Lösung ? mit neuer Teilenummer ab 09/ 2011 - noch keine dauerhafte Lösung gefunden oder sind es nur Auzsreisser?
Beileid für die Betroffenen
Gruß Horst | Antworten
E-Mail an bruchmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.08.2012 um 15:37 Uhr
| Bruno`s SLK gehört ja noch zu den Ersten, bei dem haben die fehlerhaften Türverkleidungen relativ lange gehalten. Ich selber hatte ja schon Glück und meiner hat die neuen Türverkleidungen (Auslieferung war Ende Juni 2011).
Das Gute an dem Forum ist halt, dass man so wiederkehrende Fehler relativ schnell mitbekommt und diese im Auge halten kann.
Und toi, toi, toi, mein SLK macht ja bisher keinerlei Macken, es ist jedesmal eine Freude mit dem Wagen zu fahren, insbesondere wo sich jetzt ja tatsächlich mal anhaltendes Sommerwetter eingestellt hat.
mm-slk | Antworten
