Tipps und Technik R172 » » Thema: Klappern der Verdeckkastenabdeckung - Selbsthilfe ! |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 31.08.2011 um 22:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 31.08.2011 um 22:56 Uhr ]
BlackBenz schrieb:
Vermutlich wird das Geräusch bei mir dann doch durch ein anderes bewegliches Bauteil verursacht, denn genau DIE Stelle habe ich schon befilzt.
Allerdings ist das Geräusch auch nicht ein Klappern, das durch das Aufeinanderschlagen zweier Kunststoffplatten entstehen könnte - klingt mehr metallisch, eher wie ein verhaltenes Tackern, als wenn ein Metallteil punktuell auf ein anderes 'hämmert'.
Hallo BB,
ich bin mir noch nicht sicher, ob das Geräusch durch Aufeinanderschlagen zweier Plastikteile verursacht wird. Es kann auch sein, dass der Drehsteller in sich bereits rasselt. Wenn du es genau wissen willst, probiere mal testweise die "Totaldämmung" wie oben beschrieben.
Ansonsten fallen mir für deinen Fall noch die bei geschlossenem Dach aufgestellten Halter ganz außen ein. Die schlagen ja theoretisch direkt auf Metall, ggf. mache ich noch mal ein Foto.
Gruß und schöne Restwoche
Guido | Antworten
User seit 19.10.2006
| Geschrieben am 31.08.2011 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 31.08.2011 um 23:03 Uhr ]
SLK172 schrieb:
Dauerhaft sollte man aber einfach Filzstücke auf die Unterseite der Abdeckung kleben an genau die Stelle, an der sich Drehsteller und Abdeckung am nächsten kommen (sieht man, wenn man in die 90° Stellung fährt). So kann der Drehsteller dann nicht mehr gegen die Abdeckung schlagen.
Noch ne Empfehlung - ich würde großflächig abkleben, d.h. ein großes Stück Filz, das - soweit möglich - die gesamte mögliche Auflagefläche des kleinen Schwenkteils abdeckt. Ich glaube, dann geht man auf Nummer Sicher. Hatte zunächst auch noch die kleinen Metallbügel der 'Schwenkohren' mit dünnem Filz umwickelt (Metallgeräusch - mein Verdacht); allerdings können sie dann nicht mehr sauber greifen und hängen nicht mehr formschlüssig ein - die Schwenkteile hängen dann bei offenem Dach leicht nach unten. Sah auch nicht ganz so gut aus...
____________________
...born in Sant' Agata... | Antworten
E-Mail an BlackBenz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2011 um 22:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 31.08.2011 um 23:00 Uhr ]
Hallo BB,
Moin Guido,
habe ich auch schon ausprobiert - die seitlichen Knöpfe auf dem Drehgelenk sowie die Gegenstücke am Heckseitenteil (Auflagefläche). Mit dünnem Filz (ca 2mm dick) beklebt. Effekt - der Filz wird abgescheuert bzw weggedrückt. Aber danke für den Tipp.
PS: Ich habe das Auto vorsorglich schon gleich nach Übernahme an den bekannten Stellen vom 171er präpariert. Man lernt ja immer noch dazu...
Schönen Abend noch... - BB
| Geschrieben am 31.08.2011 um 23:08 Uhr
| Noch was - da das Dach konzeptionell doch sehr artverwandt mit dem des 171er ist, dürften etwaige Schwachstellen (geräuschtechnisch, etwaige Undichtigkeiten oÄ - alles was man beim Vorgänger gelegentlich so hatte) ziemlich ähnlich sein. Folglich wird das Auto, wenn es im Verdeckbereich zB Geräusche entwickeln sollte, dies an der Stelle tun, die auch beim letzten Modell als Schwachstelle galt. Wie gesagt - ich vermute in der Hinsicht 'Ähnlichkeiten'...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2011 um 08:22 Uhr
| Hallo Guido
Ich kann dich ja verstehen, das du dein Auto auch nutzen willst und Fehler die du selbst beheben kannst auch versuchst zu beheben.
Aber ich glaube insoweit sind wir uns einig, dass diese Art Mängel (Verdeckklappern, lose Türverkleidung) bei so einen Fahrzeug einfach nicht passieren dürfen und wenn doch, schnellstens für Abhilfe gesorgt wird.
Da stellen sich dann die Verantwortlichen hin und zucken mit den Schultern, weil sie das Problem nicht lösen können.
Was ist das für eine Firma? Wie weit ist Mercedes schon gesunken?
Der R-172 ist doch nur eine Weiterentwiklung des R-171, das Verdeckklappern müsse nach meiner Meinung doch schon längst beherrschbar sein, bei meinen letzten R-171 hörte ich weder Verdeckgeräusche noch sonst was.
Wie bereits geschieben, gefällt mir der R-172 ganz gut, aber ob ich ihn nicht doch aus meiner Favoritenliste streiche, hängt von der Zukunftsqualität ab.
Also dir wünsche ich, das dein Fahrzeug Mängelfrei wird und du doch noch viel Spass damit haben kannst.
Gruß Aljubo | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2011 um 09:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackBenz am 01.09.2011 um 09:30 Uhr ]
SLK172 schrieb:
das klingt logisch, nur hatte ich bei keinen 171er Klappergeräusche, auch nicht nach vier Jahren...
Moin Guido,
vereinzelt hatte ich bei den letzten beiden 280ern (ab BJ 2007) noch Geräusche in minimalem Umfang. Man muß bei der ganzen Komplexität des Daches - überall klappt und dreht sich ja was - natürlich auch sagen, daß das sicher nicht zu 100% alles ohne geräusche funktionieren kann. Ich denke, ganz geräuschlos wird das halt wohl nie funktionieren. Allein die Drehsteller sind ja aufgrund ihrer Funktionsweise so labil gelagert (die hängen offen ja nur über einen kleinen Bügel ein), daß mich eigentlich nicht wundert, daß sie in der Gegend rum 'zappeln'.
A propos Aljubo - ist der Zettie eigentlich so ganz ohne Geräusche? Da gibt es doch sicher auch die eine oder andere Stelle?
Beste Grüße - BB
PS: Muß meine Klappergeräusche übrigens relativieren - heute morgen geschlossen gefahren und habe nichts gehört, das Tackern fiel mir zumindest nicht auf.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.09.2011 um 12:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 01.09.2011 um 19:29 Uhr ]
BlackBenz schrieb:
Moin Guido,
Beste Grüße - BB
Hallo BB
Wenn du mich nach Klappergeräuschen bei meinem Z 4 fragst bekommst eine ehrliche Antwort.
Offen klappert oder knarzt nichts, nur bei geschlossenem Verdeck kommt es beim Überfahren von Bahngleisen oder Schlaglöchern gelegentlich zu leichten Knarzgeräuschen, aber wie gesagt nur gelegentlich.
Im Z4 Forum gibt es sicherlich einige die sich auch über Klapper- oder Knarzgräusche ärgern, ich war auf einiges, was Geräusche dieses Auto anbelang vorbereitet, weil die Dachmechanik noch komplizierter ist als beim SLK.
Bei mir scheind es so zu sein, als habe ich ein besonders gut gebautes Exemplar erwischt. Außer ein paar Keinigkeiten war bis jetzt noch nichts.
Als ich die Probefahrt mit dem ersten R-172 machte, hat mich die "gute Verarbeitung" überrascht, kein klappern oder sonstige Geräusche und jetzt liest man gegenteiliges.
Ich hoffe für alle SLK 172 Besitzer, das die Mängel bald abgestellt werden und sie ihr Fahrzeug voll genießen können.
Also Gruß
Aljubo | Antworten
User seit 08.04.2011
| | Anonym :1230 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
