User seit 02.04.2007
| Geschrieben am 02.11.2019 um 12:44 Uhr
| Hallo an Alle
Ich fahre zur Zeit einen Chrysler Crossfire, der ja auf der Slk Baureihe 170 basiert.
Nun zum Problem.
Heute Morgen ist er ganz normal angelaufen. Bin dann ca 14 Kilometer weit gefahren ,und habe ihn dann vor einem Geschäft abgestellt.
Als ich wieder zurück kam, lief er beim Startversuch nichtmehr an.
Bei längerer Zündung lief dann der Lüfter an.
Aber Temperatur alles im grünen Bereich.
Hatte das Problem vor Monaten schonmal. Da haben wir ihn angeschleppt. Er lief dann wieder ohne Probleme , bis zum heutigen Tag.
Hatten wieder versucht ihn anzuschleppen. Ging aber nichtmehr an.
Kann mir jemand weiterhelfen , an was das liegen könnte.
Danke | Antworten
E-Mail an SLK-Siggi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 02.11.2019 um 12:55 Uhr
| Hallo SLK Siggi.
Paar Daten zum Motor wehren hilfreich.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264° Einlassnockenwelle,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni Gelb, PU Buchsen, OZ Leggera HLT 8x17 mit | Antworten
User seit 28.05.2003
User seit 03.06.2012
User seit 25.10.2007
User seit 01.06.2019
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.11.2019 um 10:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.11.2019 um 10:16 Uhr ]
Da hast du Recht. Dieser macht sich (gemäß der Schadensurdsache durch Sitz beim Krümmer) anfangs allerdings erst betriebswarm bemerkbar. Deshalb tippe ich auf das K40 (auch wegen dem Lüfter).
Da ODB2 lässt sich das ja relativ einfach klären.
Wir werden es ja hoffentlich hören.
Wie das "Anschleppen" aussah wäre auch mal interessant .
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 03.11.2019 um 11:01 Uhr
| Moin
Danke erstmal für eure Hinweise.
Hab den Cross gestern auf einen Hänger verladen.
Beim losfahren mit dem Zugfahrzeug ging dann im Cross die Alarmanlage an. Hab sie erst mit dem Schlüssel abgestellt und dann im Fzg mit dem Knopf mechanisch ausgeschaltet.
Als ich das Fzg dann später abladen wollte, hab ich spasseshalber nochmal versucht zu starten.
Siehe da, er lief wieder.
Deshalb tippe ich eher auf die Wegfahrsperre.
Werde aber trozdem mal auslesen lassen.
Gruss Siggi | Antworten
