WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Lambdasonde E-Klasse(W210) 200 Kompressor 2-Liter-Motor
   chef
Forensextaner
Forensextaner
User seit 16.11.2010
 Geschrieben am 03.03.2012 um 14:24 Uhr
Hallo,weiss jemand wieviel und wo die Lambdasonde sitzt ?
Kennt jemand noch die Teilenummer ?
Gruss Chef
  E-Mail an chef    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 03.03.2012 um 14:55 Uhr
Hallo Chef !
Wenn dein Eintrag im Fahrerverzeichnis stimmt hast du einen 98er 230K preFL und nicht "200 mit 2-Liter-Motor ???
Der preFL hat nur EINE Lambda-Sonde und die sitzt am Krümmer vor dem Kat !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
Gardasee vom 02.06.2012- 09.06.2012 - noch Plätze frei !
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.03.2012 um 15:13 Uhr
Hallo,das stimmt,habe einen 230k.
Habe noch einen w210 200 kompressor,wo seit gestern die motorleuchte brennt.
Auto läuft aber nicht im Notprogramm.Läuft gut.Im Display keine Störung.
Dachte im SLK 200k gleicher Motor.Wollte wissen wieviel und wo die Lambdasonden sitzen,
ev.tauschen.Habe nur eine gefunden !Vielleicht kannst du mir helfen ?
Gruss chef
   accpralle
 Geschrieben am 03.03.2012 um 19:55 Uhr
Klar Chef !
Wenn Wiki Recht hat gab es den 200k erst ab Facelift:
E 200 K M 111 E 20 ML 1998 cm³ R4 120 kW (163 PS) Bj. 2000–2002
das bedeutet er hat ZWEI Lambda-Sonden eine VOR und eine HINTER dem Kat, dürfte in echt etwa so aussehen:
Gerd
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.03.2012 um 20:01 Uhr
Hallo,vielen Dank !
Gruss chef
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.03.2012 um 20:24 Uhr
Hallo,vielleicht kannst du mir helfen,welche geht öfters defekt ?
die vor oder die nach dem Kat ?
Gruss chef
   accpralle
 Geschrieben am 04.03.2012 um 09:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 04.03.2012 um 09:22 Uhr ]
Sorry, das weiss ich nicht...
Meist sind die aber nicht richtig "kaputt" sondern es ist nur ein Wackelkontakt o.ä., in der Werkstatt werden sie natürlich einfach getauscht ohne zu schauen WAS kaputt ist !
Gerd
   chef
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 04.03.2012 um 09:35 Uhr
Hallo,ich habe erst 74000 km drauf.
Habe mir ein Diagnosegerät zum fehlerauslesen bestellt.
Bevor ich die Sonden austausche erst mal auslesen.
Gruss chef
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1506
mbslk.de ... The SLK-Community29.537.758
