Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Verfallsdatum Reifen? |
| Geschrieben am 29.08.2010 um 14:24 Uhr
ich bin durch diese Problematik [1] wegen einer persönlichen aber ursachenmäßig anders gelagerten Sache zu meinem Beitrag inspiriert worden. Das Fahrzeug ist einen C-Klasse von 1998 mit 225/45 x17 91Y vorne und 245/40 x17 91Y hinten. Auf der Hinterachse hatte ich vor knapp 2 Jahren wegen slickneigung neue Conti SC3 montieren lassen. Vorne waren noch die Conti SC2 (DOT 0904) mit mehr als ausreichendem Profil vom Vorbesitzer montiert. Den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen nehme ich immer selber vor, untersuche die demontierten Reifen auf Unregelmäßigkeiten, metallische Parasiten, Profiltiefe und ich popel schließlich noch vor der Einlagerung die Steinchen aus dem Profil. Für diesen Herbst würde aber ein komplett neuer Satz fällig werden.
Letztes Wochenende auf der Autobahn bei 170 km/h gab es dann plötzlich ein „Plopp-Flapp-Flapp-Flapp-…“-Geräusch. Mein erster Gedanke war: „Sch…, Reifen geplatzt! Bloß nicht bremsen (müssen), kein Gas mehr geben, rechts rüber und ausrollen lassen.“ Gefühlt, kam das Geräusch von links Vorne. Aber die visuelle Untersuchung brachte nichts, da alle Viere keine Luft verloren hatten. Also erst mal runten von der Autobahn und über Land nach Hause geschlichen. Das Flapp-Flapp-Geräusch war schon vor der Autobahnausfahrt verschwunden, der Wagen hatte nur einen starken Linksdrall, so dass ich immer Gegenlenken musste.
Die Bescherung sieht man dann unten, so dass der Neureifen-Kauf etwas vorgezogen werden musste. Falsch eingestellte Achsgeometrie schließe ich aus, weil der Wagen im Frühjahr rundherum neue Querlenkerlager bekommen hatte, da gehört die Neueinstellung mit dazu. Das Verschleißbild bestätigt das auch.
Es sind übrigens Michelin PS3 geworden, die PS2 leisten hervorragende Dienste auf dem SLK.
Persönliches Fazit: Auch wenn die Reifen noch nicht porös sind, sollte man, besonders wenn man Fahrzeuge der W-Geschwindigkeitsklasse fährt, d.h. die auf 250 limitierten, bei fortgeschrittenem Alter der Reifen ein erhöhtes Augenmerk auf diese richten. Ob das bei 6,5 Jahren anfängt, möge jeder für sich selber entscheiden. (Ich bin übrigens resistent gegenüber Marketing-Sprüchen)
[1] http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=65264&forum=4&start=0
Bernd
______________________
Nicht ärgern, nur wundern. | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 29.08.2010 um 14:40 Uhr
| Unglaublich,
aber das hat nichts mit dem Alter des Reifens zu tun.
Entweder ein Produktonsfehler, oder das Rad hat geschliffen.
Das Plagiat (S1evo) aus Fernost ist um Welten besser als das Original, so viel steht für mich fest
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede | Antworten
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 29.08.2010 um 16:49 Uhr
also ich hatte auch mal ein "Reifen-Alterungsproblem" an meinem A6 mit ca. 7 Jahren alten Winterreifen. Bei denen zeigte sich allerdings die Alterung durch eine Rissbildung an der Reifenflanke (Innenseite). Dort bekam das Gummi richtige Risse, seltsamerweise nur auf einer Seite. Ich vermute, dass es an einem vorherigen Defekt der Antriebsmanschette lag, wobei Fett auf die Reifen (innen) kam und bei der Reparatur ev. mit Bremsenreiniger abgewaschen wurde. Sowohl Fett als auch Reiniger wirken sich aber unter Umständen vermutlich fatal auf die Weichmacher im Reifen aus, was zu Verhärtungen und Brüchen im Gummi führen kann.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.08.2010 um 18:29 Uhr
Bernd
Servus Bernd,
da gebe ich Dir vollkommen recht. Im Bild ein überalteter (Winter-)Reifen eines BMW 328i-Cabrios, den es vor ein paar Wochen bei uns auf der A96 zerbröselte.
Manfred
"Der größte Feind des Menschen ist der Mensch selbst!" (Susann Nicklaus, Berlin im Januar 2010) | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 29.08.2010 um 18:43 Uhr
Wie wahr. Meine Goodyears aus 2006 bzw 2005 lt. DOT hatten trotz
noch ausreichendem Restprofil kaum noch Grip. Auf Querfugen hat's
das Heck regelmässig versetzt, gewisse Fahrmanöver vorausfahrender
SLK musste ich mir verkneifen und an Vollbeschleunigung war gar nicht
mehr zu denken, da ging dann die Cockpitlichtorgel an, bis rauf zum 4.Gang.
Das Verschleissbild war gleichmässig und porös war gar nichts aber halt
griffig wie Seife. Dazu ab 80 km/h ein hallendes Heulgeräusch wie bei
einem Differentialschaden, wie ein Reisebus.
Mit den nagelneuen Hankook S1evo fährt sich der SLK wie verwandelt,
natürlich zum Guten .
Mfg - Helmut | Antworten
| Geschrieben am 30.08.2010 um 00:15 Uhr
| N'abend zusammen,
@convertible:
also geschliffen hatte definitiv nichts. Der Wagen ist komplett serienmäßig; der 250-Begrenzer scheint auch noch drin zu sein. Ich habe mir während der Montage der neuen Reifen den Radkasten genauer angeschaut wegen blanker Stellen und so. Außerdem hörte man das doch.
@Icebear:
Risse hatten die Reifen zumindest im Frühjahr, als ich sie montiert hatte, noch nicht. Neben der Profiltiefe schaue ich mir gerade den Übergang Flanke zu Lauffläche auf beiden Seiten der zu montierenden Räder genauer an.
@Ramius:
Tja, und ich hatte bis letzte Woche auf diesem Fahrzeug nur gute Erfahrungen mit Conti gemacht, sowohl bei den Trocken- aus auch Nässeeigenschaften. Und die Laufleistung spricht eigentlich auch für sich, siehe DOT-Nummern. Die Reifen der Hinterachse müssten gut in den 30-Tausendern sein. (Hab's nicht nachgerechnet, wegen Winterreifentausch)
P.S.: Das "Contidrom" in der nähe von Papenburg ist ist das ATP. Da hatte, als ich mal da war, noch Karmann die Hauptanteile dran. Das Contidrom bei Hannover dürfte, wie der Name schon sagt, zu Continental gehören.
@Graf Zahl:
Musst halt auch die Innenseiten ab und an mal prüfen. Für deinen Schwarzen kann man ja nicht gerade sagen, dass die Reifen im Jahr immer ordentlich durchgewalkt werden. Also V-max-Orgien würde ich vermeiden.
@Combo:
Und das ist die eigentliche Frage: Wann fängt überaltert an? Oder ist der BMW trotz älterer H-Winterreifen nur etwas zu lange 240 gefahren?
@FinalMopf04:
Wenn sich wenigstens etwas angekündigt hätte, wie in deinem Good-Year-Fall. Ich war zufrieden und hätte den Wagen, weil es verschleißbedingt anstand, rundherum mit den CSC3 besohlen lassen.
Bernd
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 30.08.2010 um 00:26 Uhr
| Moin!
Das Reifen altern ist ja jedem hier bekannt, vor allem dann wenn sie nicht "laufen" (Standschäden können erheblich sein) und wenn das Fahrzeug das ganze Jahr unter der Laterne geparkt wird (UV-Strahlung, ergo Hitze, Nässe und Frost) dann täglich ausgesetzt sind.
Es gibt die Empfehlung die Reifen eben aufgrund von Materialalterung und physikalischen Einwirkungen nicht länger als sechs Jahre zu fahren (Profil vorausgesetzt ) und es gibt m.E. die Pflicht, die Reifen nach zehn Jahren in die Tonne zu kloppen, da kein TÜV diese Reifen noch als zulässig ansieht.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
| | Anonym :755 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
