User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.02.2010 um 19:25 Uhr
kauba1 schrieb:
.....Ich würd's positiv sehen wie Gerd122 Gruß Dieter......
Muss ich wohl tun, sonst bekomme ich noch Depressionen.
Aber noch gebe ich den Kampf nicht auf, ich habe vor einer Stunde mein frisch gewaschenes Auto großzügig mit dem Granulat umstreut.
Der Hersteller schreibt das die Wirkung erst nach ein paar Tagen eintritt.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Gruss Frank
99'230K PreFL, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC-LLK, ACC Powerrohr EvoII mit Pierburg LMM. | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 03.03.2010 um 23:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von S - FP 230 am 03.03.2010 um 23:06 Uhr ]
Hallo Frank,
der Freund meiner Mutter hatte das Problem mit Katzen im Garten. Deren Düngemethode in den Beeten fanden nicht dessen Zustimmung !
Lösung war ein Gartensprenger mit Bewegungsmelder.
Sobald die Katze in den Erfassungsbereich kommt, löst der Sprenger aus und das Wasser kommt !
Das hat die Katze vertrieben und auch mir als 3-fachem Katzenbesitzer erscheint diese Methode human!
Frank
Was wären wir ohne Katzenhaare auf der Butter?
Ganz arme Menschen!!! | Antworten
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 04.03.2010 um 11:16 Uhr
| Hi Frank,
Wasser zu nutzen ist wirklich okay. Wir haben auch unsere Katzen so versucht (teils geglückt) zu erziehen. Kleine Punpflasche mit Wasser gefüllt, und wenn $Katze meinte, auf den Tisch springen zu wollen, gab es einen Wasserspritzer. Katze erschreckt sich un d geht sofort wieder vom Tisch. Nach mehreren Wiederholung führt sowas häufig zum Erfolg - garantiert ist das aber nicht, da man Katzen eigentlich nicht erziehen kann. Aber auch hier: Ausahmen bestätigen die Regel.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2010 um 18:58 Uhr
ich gebe mich geschlagen.
Das Ultraschallgerät habe ich an den beiden Katzen meiner Eltern getestet.
Katze 1 (Hauskatze,17 Jahre) hat aus einer Entfernung von 50 cm kurz den Kopf gehoben und doof geschaut, geflüchtet ist das Tier nicht.
Katze 2 (britisch Kurzhaar, 5 Jahre) wurde bei einer Entfernung unter 1,5m in die Flucht geschlagen, bei größeren Entfernungen wurde nur verwundert geschaut.
Desweiteren hat der Bewegungsmelder nur sehr selten funktioniert,
zumindest wenn eine der Katzen vorbei lief.
Bei mir hat der Bewegungsmelder allerdings ausgelöst, nur sitze ich ja höchst selten auf meiner Motorhaube und muss auch nicht verscheucht werden.
Wie dem auch sei, die Terrorkatze sitzt weiterhin mindestens jeden zweiten Abend auf meinem Auto.
Das Ultraschallgerät habe ich zurück geschickt, mal sehn was ich noch ausprobieren kann.
Vorerst hat die Katze gewonnen.
| Geschrieben am 09.03.2010 um 21:24 Uhr
| Moin Frank!
Tjah - das ist bedauerlich, war aber auch zu "befürchten!"
Lasse das Fellgesicht, erfreue Dich an den süßen Burschen und lasse Marder eben Marder sein - die kommen nicht wenn Katzen present sind!
Btw - das Pic ist genial!
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 Kompressor - mehr braucht keiner! Lysholm, alter Schwede...!
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 12.03.2010 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 12.03.2010 um 18:10 Uhr ]
Hallo Frank,
ich hab's Dir doch vorher schon gesagt - aber OK, jeder muss (die immer wieder gleichen Erfahrungen ) für sich selbst machen.
Einzige Abhilfe bei einem Carport (Garagen dagegen kann man meistens besser zu 100% abdichten): Eine Lebendfalle. Da platzierst Du einen Köder rein, und wenn das Tier morgens drin steckt, fährst Du weit weg mit ihm und setzt es wieder aus.
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
