WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Autokamera
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 )
   an9el
 Geschrieben am 09.04.2014 um 22:25 Uhr
Die Frontkamera..
gruss an9el
SLK200 Kompressor R171 u.a. mit Sportpaket
Hier-> http://www.fussels-world.de/slk
   an9el
Der Umschalter
gruss an9el
   an9el
 Geschrieben am 09.04.2014 um 22:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 09.04.2014 um 22:33 Uhr ]
Hier der Blick aus den beiden Kameras, selbst nach hinten kann man die Kennzeichen lesen, so scharf ist das Bild mit diesen Dashcams "Mini0801 Ambarella". Wenn ich auf "Parküberwachung" schalte sichert zusätzlich ein Batteriewächter ab, so dass mir die Batterie nicht leer gesaugt wird, allerdings habe ich bislang kaum was gemerkt, selbst nach 5 Stunden Aufnahme war die Batteriespannung kaum weniger, jedenfalls noch über 12V (bei 11,6 schaltet der Wächter ab - normal habe ich im STAND 12,3V)
Die Rück-Kamera ist zusätzlich an meinem Navi dran, so dass ich bei Bedarf mir das Bild auf meinem 7Zoll-Display anschauen kann - sollte als Rückfahrkamera dienen, leider ist das Bild leicht verwaschen, weiss aber nicht warum. Hab schon diverse Masseentkoppler etc. ohne Erfolg verbaut.
gruss an9el
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 09.04.2014 um 22:41 Uhr
Hi An9el,
welches Navi hast Du denn und wie hast Du das Videosignal der Cam in das Navi eingeschleusst?
Habe derzeit genau dieses Problem mit meinem NTG1 und der Heckcam (Siehe Thread in Hifi).
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   an9el
 Geschrieben am 10.04.2014 um 00:21 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 10.04.2014 um 00:22 Uhr ]
hab ein multimedia-radio mit navi. link auf meiner seite (signatur) bzw. auch hier in einem thread mit "audio20+cd-wechsler raus" oder so...
oder suchst einfach in ebay nach "navi gps slk r171"
jedenfalls hat das teil mehrere videoeingänge (chinch) u.a.
gruss an9el
   Udo_B
User seit 10.11.2011
 Geschrieben am 10.04.2014 um 12:04 Uhr
sieht gut aus, da werde ich wohl auch mal updaten
Hast du eine günstige Bezugsquelle?
bei amazon.com gehen die ab 70,- los, amazon.de will 130,- haben...
  E-Mail an Udo_B    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hausrocker
User seit 08.12.2010
 Geschrieben am 10.04.2014 um 13:20 Uhr
Die mini0801 GPS sieht wirklich ganz interessant aus.
Aber davon gibt es verschiedene Versionen: Mit GPS, ohne GPS, mit 8 GB Speicher intern und ohne.
Also die Version die ich bei Amazon.com gefunden habe für 90 USD hat weder GPS, noch Speicher.
Das hier ist der Link vom Deutschen Amazon den du meinst oder? http://tinyurl.com/khk7dsj 129€ inkl. Versand - bei Amerika könnte man sich eine via Borderlinx kommen lassen, dann kommen da allerdings Zoll und Versand drauf. Das ist dann nicht mehr sinnvoll, vor allem was Garantie angeht...
Wenn ich nicht schon eine hätte....
Die Kameralösung sieht echt gut aus. Fängt die Kamera von alleine bei Zündung an an mit der Aufnahme und überschreibt die ältesten Aufnahmen, wenn die Speicherkarte voll ist?
  E-Mail an hausrocker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   an9el
 Geschrieben am 10.04.2014 um 15:03 Uhr
also ich habe mein 1.kamera schon etwas länger, die 2.habe ich mir zuerst aus amerika bestellt - leider wollte der zoll aber nochmal geld, daraufhin ging sie zurück (warte immer noch auf mein geld...)
ich habe dann meine 2.kamera aus england bestellt - keine probleme mit dem zoll und trotzdem relativ günstig und schnell da (waren unter 100 euro denk ich)
bei meiner 1.kamera kommt ganz selten mal ein io error storage (gibts angeblich nur mit 32gb karten) - vielleicht mach ich da mal ein update, war aber bislang nur 4 mal, denke die kamera kommt durcheinander wenn sie mal kurz vom strom getrennt ist (wenn ich von fahrt- auf parküberwachung umschalte)
die 2.neuere hat eine 2014er firmware drauf und läuft bislang ohne fehler, zu beachten ist dass man generall nur eine class4 oder class6 mirco-sd-karte nehmen soll, keine class10. wie gesagt die 1.kamera habe ich schon über 1 jahr und hat bislang auch keine probleme gemacht, da lief sie aber immer als fahrtüberwachung.
die kameras schalten sich generell ein sobald sie strom kriegen und nehmen dann je nach einstellung 1, 3 oder 5 minuten auf. dann die nächste aufnahme - alte aufnahmen werden gelöscht wenn die karte voll ist.
ausserdem kann man einstellen wie lange das display an bleibt, wann sie sich ausschaltet, was im film aufgenommen wird (datum, zeit, gps, km/h etc.) zudem kann man noch viele sachen wie beleuchtung, bildschärfe, focus etc. einstellen. die kamera lässt eigentlich keine wünsche auf - das einzige was leider nicht so wirklich toll funktioniert ist die "motion detection". wenn mann statt der loop-aufnahmefunktion motiondetect einschaltet nimmt die kamera nur auf wenn sich was bewegt - leider reagiert sie da aber sehr träge und manchmal gar nicht. hab schon erlebt dass sie nix aufgenommen hat obwohl ich von vorne aufs auto zulief, daher laufen die kameras bei mir nun nur noch im loop-5min-modus.
zu den varianten, ich habe keine mit eingebauten speicher, sondern beide mit externen karten und gps. meine innenkamera bekommt leider kein gps-signal, daher habe ich sie direkt über die usb-buchse angeschlossen. das gps-signal erhalten die kameras über den "halter", dort ist die gps-elektronik eingebaut. ausserdem haben sie noch eine audio/videoausgang klinke über den bei mir die rückfahrkamera am navi-display hängt. ausserdem gibs noch nen hdmi-ausgang. die bedienung ist recht simpel und das display zeigt alles wichtige an. aber das beste ist einfach die bildqualität, ich hab mal einen link eingestellt, dort ist eine original-aufnahme in originalgrösse zu sehen. ich habe lediglich das eine kennzeichen rot gefärbt, die dame wollte mir grade ins auto fahren....
bild-link: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/amba0014movsnk8awd3fv7y.jpg
gruss an9el
   Udo_B
 Geschrieben am 10.04.2014 um 15:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 10.04.2014 um 15:13 Uhr ]
hab noch einen deutschen Shop gefunden:
http://www.minidashcam.de/site/produktkategorie/dashcam-ambarella-mini-0801/
leider 13,- Versand , also 108,- für die einfache mit GPS oder 107,50 inkl. Versand für mit 8GB int. + GPS
Ich weiss nur nicht wofür der int. Speicher sein soll, wenn man eh ne SD Karte reisteckt...
edit: doch kein deutscher shop (Niederlande), aber immerhin schonmal EU
   hausrocker
 Geschrieben am 16.04.2014 um 16:20 Uhr
Auszug aus der c’t 18/2013
Darf man in Deutschland den Verkehr filmen?
Das Amtsgericht stellte im Juni fest, dass ein Dashcam-Video mit einem Urlaubsvideo gleichzusetzen sei, sofern die abgebildeten Personen zufällig in s Bild geraten sind (Az. 334 C 4445/13). Diese seien dadurch nicht in ihren Rechten betroffen. Ihre Grundrechte würden allerdings beeinträchtigt, wenn das Video gegen ihren Willen veröffentlicht wird. Die Verwertung in einem Verfahren sei zwar eine Veröffentlichung, aber hierbei könnte das Interesse an der Beweisführung überwiegen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1551
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.625
