User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 02.01.2013 um 14:41 Uhr
| durch die Spiegelungen der Scheibe fällt es nicht direkt auf, aber man kann die Kamera von aussen natürlich komplett sehen, da ist deine Variante schon unaufälliger.
Zur Kamera:
die nimmt sofort auf, sobald ich den Schlüssel rumdrehe (nach einem kurzen Bootvorgang) und wenn ich den Motor abstelle läuft sie 15sek. nach und schaltet dann wieder ab.
Ich habe sie auf die zweite Auflösungsstufe gestellt (1280x720) zum einen, weil grösser eh nur interpoliert werden und weil die files dann etwas kleiner sind. Ich habe jetzt 315MB/5Min, somit passen ~8h auf die 32GB SD Karte, danach werden die älteren überschrieben.
Fehlende Übergänge zw. den Videos habe ich gar nicht, eher noch eine überlappung von ein paar Zehntelsekunden, evtl. auch durch die verwendete Class 10 SD Karte.
Die Kamera hat auch noch einen Bewegungssensor, da habe ich aber festgestellt, dass die dann bei Nachtfahrten Überland, wo sich kaum etwas bewegt im Bild während der Fahrt immer wieder abschaltet. Daher fahre ich ohne Bewegungsmelder, hier steht der SLK eh in der Garage. Wenn ich mal irgendwo in einer "dunklen Ecke" parken muss, kann ich das ja wieder aktivieren...
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2012
| Geschrieben am 04.01.2013 um 11:04 Uhr
Udo_B schrieb:
hab heute auch wieder gebastelt und die Kamera wieder an die Scheibe gepfropft , hinten war mir dann doch zu blöd, Vorne an der Scheibe ist die Sicht schon optimal. Durch eine zusätzliche Halteschiene hab ich die Kamera weiter nach vorne schieben können, so dass sie fast komplett hinterm Spiegel verschwindet.
Vielleicht mache ich sie an der Stelle mit einem festen Blech am Dachholm fest, da wo auch die Sonnenblende fixiert ist...
Udo
habe mir die gleiche Kamera bestellt und finde von allen Kompromissen so ein Teil an der Frontscheibe zu montieren, die Montage "im toten Winkel" des Innenspiegels als beste Lösung.
Wo und wie hast Du für die Kamera den Strom Anschluss im Auto hergestellt?
Gruß Uwe
E-Mail an benzmen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2013 um 12:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 04.01.2013 um 12:03 Uhr ]
Stromanschluss?
eigentlich ganz einfach: Mit einem T27 (glaube ich, oder T25) Torx die 3 Schrauben der Beifahrersonnenblende rausgedreht. Danach lies sich (bei offenem Dach) die Verkleidung problemlos nach oben herausziehen. (in der rechten Ecke ist ein Halteclips, der im Holm blieb, den habe ich vor der Wiedermontage rausgehebelt und wieder in der Verkleidung befestigt).
Das Kabel konnte ich dann in die vorhandene Kabelführung mit einklemmen und an der Seite und unten habe ich es unter die Verkleidung geschoben bis rüber zur Steckdose.
Hier muss ich mir noch eine zweite Steckdose ins Handschuhfach verlegen, damit da unten im Fussraum der Stecker nicht immer stört. Dacht da an sowas:
http://tinyurl.com/AEG-USB nur halt fest angeschlossen und nicht gesteckt.
Udo | Antworten
| Geschrieben am 06.01.2013 um 11:42 Uhr
Udo_B schrieb:
Stromanschluss?
Udo
Danke für den Tipp mit dem entfernen der oberen Verkleidung - das war noch meine "Problemzone".
Das Kabel kann man dann problemlos hinter der Verkleidung der A-Säule verschwinden lassen.
Aber wie bist Du dann im Übergang A-Säule/Armaturenbrett vorgegangen? Muss ich dort den Stecker für den Zigarettenanzünder demontieren um das Kabel weiter durchführen zu können?
Uwe | Antworten
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 06.01.2013 um 18:41 Uhr
| @ hausrocker
ja, wir sprechen über einen 171er - denke aber, das die Anschlussmöglichkeit über die
Handschuhfach Beleuchtung sich auch hier umsetzen lässt.
Hast Du das Kabel direkt an geklemmt, oder wie Udo B meinte im Handschuhfach eine weiter Steckdose montiert?
Mein Problem ist noch das Kabel mit Stecker für den Zigarettenanzünder, welches momentan aus der Verkleidung der A-Säule herauskommt, möglichst unsichtbar ins Handschuhfach zu bekommen.
Uwe
User seit 11.08.2012
