User seit 28.12.2003
User seit 21.05.2006
User seit 05.06.2006
| Geschrieben am 13.05.2012 um 13:07 Uhr
| Warum Nachteile? Du hast weder mehr Leistung noch veränderst du Bauteile. Es wird nur die Kennlinie des Gaspedals verändert. Hat ja eher etwas von Freischalten von versteckten Funktionen. Auch die Garantie wird meines Wissens nicht berührt.
Pränki
SLK 350 (10/2006), schwarz wie die Nacht, mit alles und Soße scharf...
E-Mail an Pränki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.07.2012 um 22:08 Uhr
so ich habe nun auch aus den Kleinanzeigen einen Power Converter erworben.
Aber ich komm hier mal eben nicht zurecht?!
siehe Bild...
Wenn ich ganz nach Rechts drehe und den Aufkleber eben mal nicht beachte, weil ja dann das kabel von oben kommt, kann ich nicht weiter drehen wie ca. 14 Uhr.
Wenn ich den Aufkleber +/- beachte kommt das kabel seitlich rein und ich kann rechts bis 17 Uhr stellen.
Was ist denn nu richtig?!
Sorry falls ich mich jetzt zu blöd anstelle....
Hubraumflunder mit PP
http://i54.tinypic.com/21ovod0.jpg | Antworten
E-Mail an Casimir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
User seit 08.10.2014
| Geschrieben am 27.11.2014 um 19:47 Uhr
| Hallo zusammen
Muss das Thema nochmal aufgreifen .
Hab heute meine piecha Power Converter , den ich bei ebay ersteigert habe , erhalten.
Der PC wurde im Januar 2014 gekauft.
Dachte ich schraub das Teil mal auf bevor ich es einbauen .
Und dann sehe ich das : Bild unten
Ganz anderes Innenleben , als ich bis jetzt hier auf den Bilder gesehen habe .
Jemand ein Tip was man da einstellen soll ?
E-Mail an DerWilde Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 27.11.2014 um 22:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 27.11.2014 um 22:40 Uhr ]
Hi Ihr,
nach Aussage eines wirklichen Motoren-Fachmanns (Tuning-Gewerbe) hat ein Gaspedalkonverter schon Auswirkungen auf den Motor.
So soll z.B. beim 200er die Steuerkette (die dieser eine bessere Fahrradkette nannte) durch den Einsatz eines solchen Konverters und der damit verbundenen oft und gerne genutzten flotteren Beschleunigung viel mehr belastet werden und schneller deren Lebensende verschleissen, also ohne Konverter.
Ein Konverter wirke wir eine Leistungsanhebung auf die Motoren, selbst, wenn dadurch natürlich keine Mehrleistung erreicht würde.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 10.09.2012
