WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: "Gaspedaltuning" via OBD
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 )
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.05.2010 um 23:02 Uhr
Oh mann...
http://www.mccoi.de/platine.html
Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Blackbird schlüssig erklärt, wie er mit einem "streckenabhängiges Kettenschmiersystem (nicht nur) für Motorräder" einen PowerConverter gezaubert hat
Harald
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 29.05.2010 um 00:38 Uhr
Blackbird1x schrieb:
Die signale gehen doch eh in die ECU und werden dort verarbeitet zumindest früher oder später halt
Früher eben bei höherer priorität als niedrigerer, das ist das Geheimnis.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
Hai Blackbird,
also "einfach" im Identifier die Priorität erhöhen und schon funktioniert es?
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 29.05.2010 um 03:10 Uhr
blackbird wollte doch nur den Innovationspreis für 2010 haben.......
Convertible
230 PreFl / SLK55 AGM RCPC
....der V8 aus der unglaublichen AMG Schmiede
 Geschrieben am 31.05.2010 um 18:10 Uhr
Tach auch
bitte ernsthaft zurück zum Thema... OK?!!!
Ich kann nur soviel sagen:
Subjektiv sagt das "Popometer" im Sprint von 0-100Km/h:
Du hast gefühlte 30PS (grüne Einstellung) und 60 PS (rote Einstellung) mehr unter dem allerwertesten!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 02.06.2010 um 18:22 Uhr
Hi zusammen,
also dann will ich auch mal meinen Kommentar zum Sprintbooster nach 1000 km im 55er abgeben.
1. ich habe noch keine richtig tolle Stelle gefunden, wo ich den "Umschalter" plazieren kann.
2. in Stufe rot ist rückwärtsfahren fasst ein Horror. Da ist original und Welten besser.
3. Stufe rot: der 55er hängt wesentlich spontaner am Gas. selbst bei 230 schaltet er noch 1-2 Gänge zurück wenn man Gas gibt und das ohne den Kickdownknopf zu treten. Hier reagiert das Gaspedal meiner Meinung zu nervös.
4. Stufe rot: Wenn der Motor noch nicht wirklich warm ist, sollte man meiner Meinung solange Fahrprogram C dazu wählen und erst ab ca. 60 - 70 Grad dann auf Stufe S umschalten. Im "kalten" Zustand wirkt der 55er sonst sehr nervös.
5. Stufe grün: Im 55er scheint diese Stufe die sinnvollste zu sein. Man kann noch einigermaßen gut damit "einparken", hat dieses träge Verhalten des Gaspedals fast ausgeblendet - passt recht gut.
6. Ein Gefühl von Leistungssteigerung (die es natürlich auch nicht gibt) empfinde ich nicht. Aber der 55er verhält sich einfach spontaner.
7. Gefühlsmäßig dauert der Sprint von 0 auf 100 mit Sprintbooster (zumindest in rot und S) länger, weil die Reifen nur noch am durchdrehen sind bzw. das ESP nur noch greift.
Ich könnte mit aber vorstellen: Stufe rot und dann Stufe C bei der Automatik, das müsste die beste Beschleunigung bringen.
Fazit: nettes Teil - ich finde es gehört in den 55er einfach rein - erwartet aber keine Wunder.
Achso, richtig Spaß macht das Teil, wenn man das ESP abschaltet (obwohl das ja auch nur bedingt geht)
Gerhard
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 02.06.2010 um 21:46 Uhr
Gerd,
schön das alles geklappt hat und Du mit dem Booster zufrieden bist.
Bald hab ich im 230er auch solch ein Teil.
Ein Member hat das Poti seines PowerConverters im AMG auf 5 Uhr eingestellt, der hat Party ohne Ende
Convertible
 Geschrieben am 02.06.2010 um 22:35 Uhr
Nabends,
wie ich zuvor schon schrieb, sollte der SB während der Motor noch kalt ist ausgeschaltet sein, allerhöstens auf Grün gestellt sein, da sonst der Motor im kalten Zustand zu nervös wirkt und zu hoch dreht, damit würde man dem Motor mehr schaden als nutzen. Ich selber schalte erst nach 20 Km auf Rot. In den ersten Km nach Start fahre ich viel mit dem Tempomaten, um so den Motor zu schonen. Ist nach gut 20 Km dann die Betriebstemperatur erreicht, fahre ich auch gerne auf Rot, im Harz habe ich es gerne krachen lassen
Selbst die Automatik in meinem 230er schaltet bei 200Km/h noch mal vom 5ten in den 4ten Gang zurück um dann bei 210km/h wieder hoch in den 5ten Gang zu schalten. Ohne SB (bzw im ausgeschalteten Modus) macht die Automatik das nicht.
Und gerne blinkt im roten Modus das gelbe Dreieck einen an
User seit 14.07.2009
 Geschrieben am 04.06.2010 um 19:49 Uhr
an die Jungs mit der "Sprintbooster-Sammelbestellung", ab wann kann ich den mit der Lieferung rechnen?
Kevin
Mercedes ist Merrcedes, alles andere sind nur Autos.
  E-Mail an clk208    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2010 um 23:03 Uhr
Kevin
Nabends,
wenn alle Besteller das Geld an den Organisator überwiesen haben(der ich nicht bin!), und dieser Euer Geld erhalten hat, gibt’s die Sprintbooster wenige Tage danach!
Also hypothetisch günstigsten Fall irgendwann in der nächsten Woche.
   convertible
 Geschrieben am 18.06.2010 um 14:40 Uhr
Habe heute den SB erhalten und am 230er PreFL installiert, Plug & Play.
Habe das Teil auf grün eingestellt, und Kabel abgezogen.
Alles super.
Convertible
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1559
mbslk.de ... The SLK-Community29.538.561
