User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 28.11.2013 um 14:51 Uhr
Ralle1963 schrieb:
Kann soviel sagen er beschleunigt etwas schneller als vorher und mir persöhnlich gefällt es besser als dieser häßliche Stoffschlauch vorher
Soso, er beschleunigt durch den Sportluftfilter nun also schneller?
quod esset demonstrandum - das glaube ich erst, wenn es anhand objektiv gemessener Beschleunigungswerte bewiesen ist. Und selbst wenn sich dadurch bei Deinem Wagen die Beschleunigungszeit bspw. auf 100 km/h um eine Zehntelsekunde verbessert hätte - was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann - so würdest Du diese Zehntelsekunde trotzdem nicht "spüren".
Was Du wahrscheinlich spürst, ist ein etwas verbessertes Ansprechverhalten des Motors durch den höheren Luftdurchsatz des Sportluftfilters.
Ist dieser Umbau eigentlich der Grund, weshalb Du die Leistung Deines Wagens in der Signatur mit 185 PS angibst oder woher kommt das eine PS Mehrleistung im Vergleich zur Serie?
Cheers | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 28.11.2013 um 17:42 Uhr
Ralle1963 schrieb:
So Simota Sportluftfilter eingebaut und Ansaugschlauch getauscht
(76mm Innendurchmesser).Ich muß dabei sagen das es mir hier nicht um Leistungssteigerung geht bring ja sowieso nicht viel sondern nur das der Motor ein bißchen besser atmen kann und der Optik wegen.Kann soviel sagen er beschleunigt etwas schneller als vorher und mir persöhnlich gefällt es besser als dieser häßliche Stoffschlauch vorher
SLK 200 Kompressor,185PS,BJ.08,Vollausstattung,
AMG Styling.Jeder sollte einen Traum von einem Stern haben,meiner ist schwarz!!
Und so sehen dann demnächst die die Dichtlippen der Roots Deines Kompressors aus. Es gibt nichts besseres als den Original MB Filtereinsatz.
Die gefühlte Mehrleistung dürfte bei 0,0002% liegen. Ich würd ihn schleunigst wieder rausschmeissen, eigene Erfahrung.
LG Claus
User seit 21.10.2013
| Geschrieben am 28.11.2013 um 19:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 28.11.2013 um 20:00 Uhr ]
Cheers Oh da nimmt es einer wieder ganz genau,dann ist es das Ansprechvermögen und 185Ps ein Schreibfehler da die Signatur schon bestand bevor ich umgebaut habe
(Edit by Olaf M: Setzt bitte die Zitate korrekt, erhöht die Lesbarkeit!)
AMG Styling.Jeder sollte einen Traum von einem Stern haben,meiner ist schwarz!! | Antworten
E-Mail an Ralle1963 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2013 um 19:56 Uhr
| Das ist wirklich ein Schreibfehler werde das korrigieren.Sonst hätte ich ja so wie es manche Sportluftfilter Anbieter schreiben 5-10 PS mehr angegeben.Das das nicht stimmt weiß ich ja auch.Wie gesagt geht mir ja nicht um Mehrleistung und das mit dem Beschleunigen war falsch ausgedrückt
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 28.11.2013 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 28.11.2013 um 20:08 Uhr ]
Moin Ralle,
das Problem mit Tauschfiltern ist bekannt. Mehr Durchsatz, mehr Dreck, mehr Verschleiß.
Wobei schlecht gewartete "Tuning-Tauschfilter" die Leistung auch verschlechtern oder den Verbrauch leicht anheben können. Nicht relevant - aber bedauerlich!
Der Ori-Filter ist und bleibt die beste Alternative, den Saugweg evtl. zu optimieren ist eine andere Baustelle.
Edit: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2917
_________________________________________________
S3r Kurvensau, 479Nm.
Ein Auto ohne Allrad ist eine Notlösung (W. Röhrl) | Antworten
| Geschrieben am 28.11.2013 um 20:23 Uhr
| @Olaf
So habe mal gelesen heißt also im Klartext das mit dem Ansaugschlauch ist ok aber am besten mit org. Luftfilter.Ich sag es nochmal das mit dem Ansaugschlauch war aus optischen Gründen.Das sollte kein Thema werden von wegen LEISTUNGSSTEIGERUNG
SLK 200 Kompressor,184PS,BJ.08,Vollausstattung,
User seit 04.05.2012
