User seit 08.11.2012
| Geschrieben am 09.11.2012 um 00:04 Uhr
| Ik heb een vlotte rijstijl en af en toe springt het olie-lampje aan wanneer ik even aardig het pedaal ingetrapt heb. Het kan lijkt mij niet goed zijn.
De auto (slk 230k automaat - 1997) heeft altijd goed onderhoud gehad en ik heb hem laatst nog uitgelezen, geen rare storingen gevonden.
Ik had er in de zomer meer last van, maar het kan toeval zijn.
Ik weet niet goed wat de oorzaak van dit probleem kan zijn, maar ik wil beginnen met de olie verversen.
Welke olie kan ik het beste pakken?? (ik denk dat er nu 10w40 inzit).
Het begint nu wat kouder te worden, en ik heb zoals gezegd een vlotte rijstijl. daarnaast wordt mijn auto binnenkort nog mogelijk gechiptuned (met andere poelie).
Alvast bedankt voor jullie reacties! | Antworten
E-Mail an levink Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.11.2012 um 21:03 Uhr
| Hi,
Als het olielampje brandt, is er iets niet goed natuurlijk.
Ik neem aan dat je het oliepeil gecontroleerd hebt en dat dit voldoende is, dit ligt nu eenmaal het meest voor de hand, lijkt me.
Als echter het controle lampje brandt terwijl het olieniveau correct is, dan kan dat in volgorde van meest voorkomend wijzen op:
defecte sensor oliestand in oliecarterpan
defect oliefilter, montagefout, inwendig stuk oid
vervuilde carterontluchting
defect oliepomp
Oliesoorten:
http://www.olietekoop.nl/olie_wijzer/Mercedes%20Benz/model/1341
MB olie specificties staan m.i. in je instructieboekje, volgens mij zijn onderstaande codes van belang:
229.1 / 229.3 / 229.31 / 229.5 / 229.51
Als je SLK bij MB in onderhoud is, zou ik ze er op aanspreken.
Mvg
Dexter
SLK32AMG | Antworten
User seit 02.12.2011
| Geschrieben am 12.11.2012 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 12.11.2012 um 15:18 Uhr ]
Beide zou kunnen.
Maar voor echt sportief rijden is de 10w 60 zeer geschikt.
Die blijft dikker op hogere temp.
Maar ik zou eerst goed advies inwinnen of deze wel mag, want hij staat niet in het lijstje wat er in mag.
Dus in dit geval zou ik voor de 10w 40 gaan van castrol edge.
Het lijkt me sterk dat je altijd maximaal trapt.
R170 SLK 230 kompressor automaat | Antworten
E-Mail an bofkont Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.11.2012 um 20:14 Uhr
| Hi,
Ik rij in mijn 32 amg (standaard 354pk) Valvoline synpower 0W40, overigens tot volle tevredenheid. Ik gebruik deze olie omdat mijn garage deze olie verkoopt, het zou dus net zo goed Castrol Edge, Shell Helix of Mobil 1 kunnen zijn. Ik wil echter niet afwijken van de vereiste viscositeit t.w. 0W40. Volledigheidshalve moet ik zeggen dat het olieverbruik met de Valvoline t.o.v. de Mobil 1 (had ik eerst) vrijwel NUL is. Met de Mobil1 verbruikte ik ca. 1 liter op 10 tot 15.000 km, eigenlijk ook minimaal
Als ik op de site van Castrol Edge (lijkt me erg goede olie) voor een slk230K de oliekiezer invul kom ik uit bij 0W40. http://castrol-edge.nl/oils/olie-kiezer
Dexter
