User seit 19.12.2004
| Geschrieben am 03.03.2009 um 23:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 04.03.2009 um 09:35 Uhr ]
Ik heb nog niet uitgebreid kunnen controleren met motor aan of uit, deed het even tussen door. Ga zaterdag er goed naar kijken.
Met zo probleem langs een dealer gaan is altijd lastig, hij doet het wel en hij doet het niet, de bekende elektrische problemen. Het kan beter gewoon helemaal defect zijn dan is het makkelijk te vinden. Met deze optie kan het aardig in de papieren lopen, zoeken.
Met de ingebouwde dak module weet ik ook niet hoe een MB dealer daar tegenover staat, misschien dat ze snel concluderen dat het daar aan zou kunnen liggen.
Zal in het weekeinde ook proberen hoe het dak wekrt zonder de dak module, misschien zit daar een storing in.
De link die je aangeeft heb ik ergens op cd gehad volgens mij.
Slk 230 Brillantsilber AMG Styling. Wees je zelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
E-Mail an Philip Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.04.2008
| Geschrieben am 04.03.2009 um 16:15 Uhr
| Hoi allemaal,
Ik heb in het verleden ook dit probleem een keer gehad en de oplossing was simpel. Toen het dak geopend was vielen de draagbeugels net niet ver genoeg op de plaats. Hierdoor bleven de zijraampjes beneden en functioneerde niets meer. Door op de draagbeugels te drukken hoorde je ze inklikken en functioneerde weer alles. Men heeft destijds de kofferdeksel opnieuw afgesteld en het probleem was verholpen...goedkoop en snel gebeurd.
Misschien is dit ook voor jullie een oplossing...succes.
Groetjes uit het zuiden | Antworten
E-Mail an Veldini Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.05.2007
| Geschrieben am 05.03.2009 um 15:22 Uhr
| Hoi allemaal,
Ik heb in het verleden ook dit probleem een keer gehad en de oplossing was ook bij mij simpel. Het was de schakelaar an de Koffer bak klep. In het slot zit de schakelaar hij krijgt geen contact, omdat het tegenstuk los was. Heb het nieuw afgesteld en fast gedraaid. Daarna was weer alles normaal.
Grutjes Rolf
Ich kann nicht verhindern, dass ich älter werde. Aber ich verhinder, dass ich mich dabei langeweile!
E-Mail an Rollo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.03.2009 um 17:31 Uhr
| Rolf,
Bedankt voor de tip. Ik denk dat dit ook het probleem bij mij kan zijn.
Wanneer ik de klep dicht gooide sloot hij niet direct goed, pas naar een paar keer goed dicht gooien. Toen hij beter dicht ging, werkte het dak weer, met wel wat problemen, zijruiten.
Wist niet dat daar ook een schakelaar zit, veel schakelaars voor zo dak.
Ga me daar als eerste op richten a.s. zaterdag.
Toch handig zo forum
| Geschrieben am 08.03.2009 um 10:56 Uhr
| Een aantal keren het dak geprobeerd, ging in eerste instantie half open en niet verder. Gelukkig kreeg ik hem weer normaal dicht. Denk dat het een tijdelijk probleem was, met sluiten en in het slot vallen. Nu een stuk of tien keer het dak dicht gedaan, stilstaand en ook rijdend. Functioneerde elke keer.
Als ik vandaag tijd heb probeer ik het nog een aantal keren.
Hopelijk is het euvel verholpen.
User seit 16.05.2004
| Geschrieben am 08.03.2009 um 13:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 08.03.2009 um 16:31 Uhr ]
road-ster schrieb:
Philip,
Als ik het duitse forum mag geloven dan blijft de binnenverlichting indien ingeschakeld branden als je schakelaar in het kofferbakslot kapot is.
Ik hoop je de 15 te zien op de meeting!!
Groetjes,
Richard
Dat zou goed kunnen, toen ik de eerste keer er in zat en het dak werkte niet brande de binnenverlichting volgens mij wat ik op zich toen vreemd vond.
Zal vandaag kijken of dit nu verholpen is.
Bedankt voor de tip. Zou mooi zijn als er over de speakers ook nog eens iemand riep welke schakelaar
De lichtschakelaar staat weer neutraal en het lampje is uit, klopt dus dat dit gaat branden wanneer er een defect is met het variodak. Gelijk even geprofiteerd van het perfecte weer. |Voor de eerste keer dit jaar weer een stukje open gereden, heerlijk.
*It's nice to be important but it's more important to be nice!*
| Geschrieben am 15.03.2009 um 19:44 Uhr
| Vandaag weer problemen met het dak, ging weer niet open. Ligt denk ik toch aan het slot waar de kofferdeksel in valt. Hij valt niet goed in het slot zo nu en dan. Na een aantal malen de deksel open en dicht gedaan te hebben deed het dak het weer. Ga volgende week het gedeelte loshalen waar het slot invalt. Als dit niet helpt dan maar een afspraak maken met de dealer.
Was tot 13.30 uur strak blauwe lucht, heerlijk in het zonnetje open gereden. Toen de bewolking kwam wa shet direct een stuk minder aangenaam.
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 19.03.2009 um 20:02 Uhr
| Philip,
Ik heb de SLK natuurlijk nog niet zo lang maar het lijkt erop dat dakproblemen veelal door de sensors en het kofferklepslot worden veroorzaakt, zoals jij ook al opmerkte. Immers dit slot moet ervoor zorgen dat een dak niet zomaar opgegaat waardoor beschadegingen zouden optreden. Zelf heb ik geen dakproblemen maar wel een nota van de vorige eigenaar waarbij mijn achterklepslot is vervangen (bij MB dealer). De kosten zijn volgens die nota ongeveer Euro 100,-- excl. BTW. dus dat valt wel mee vind ik. Wellicht is je dakprobleem dan voorbij.
Succes verder en zaterdag wordt het lekker zonnig. Vandaag trouwens ook open gereden (vrije dag vandaag). Was heel goed te doen. | Antworten
E-Mail an Nick Martinez Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.03.2009 um 22:50 Uhr
| Nick,
Bedankt voor de tip van de rekening, valt inderdaad mee, alhoewel, ligt er ook een beetje aan wat ze gedaan hebben. Wat ik gister even tussendoor gedaan heb nadat het dak het weer vertikte. Het slot even iets los gemaakt, dicht gedaan en toen weer vast gezet. De klep viel toen zonder probleem in een keer in het slot. Voorheen kreeg ik de klep niet soepel in een keer dicht Het dak werkt weer normaal, in het weekeinde goed weer volgens de voorspellingen, dus volop uitproberen. Mocht het probleem blijven dan ga ik zeker naar de dealer.
