User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 06.11.2011 um 14:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JKA am 06.11.2011 um 15:55 Uhr ]
Hoi Dexter,
Degene die de stabi hebben laten vervangen zijn in ieder geval positief! Daarnaast kan je het bijna ook niet laten voor slechts €165,-
Je kunt echter niet onbeperkt zomaar wat aanpassen en denken dat 1 ding dé verbetering is. Zoals je weet had mijn SLK toen ik hem kocht de H&R veren (welke goed aangeschreven staan) onder de auto liggen maar..... wel met de standaard dempers. En dát is een hele slechte combi
Wat ik bedoelde aan te geven is dat het aanpassen van de wegligging een samenspel is. Het verschil tussen 16", 17" en 18" in combi met andere/bredere banden is ook opvallend.
Ik hoor graag van iemand in NL zijn ervaring met de AMG stabi's (op een FL 200K, 230K of 320)
Wat betreft de veerpootbrug: Mij zou het feit dat je moet boren me ook ervan weerhouden. Daarbij komt het ongemak dat de brug in de weg zit als je bij de motor moet zijn.
@ Marco: Mocht je een willen zien wat ik in de praktijk gedaan heb dan ben je natuurlijk welkom.
Groet Jeroen
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.11.2011 um 17:02 Uhr
| Hi Jeroen,
Ik denk ook niet dat je zomaar alles moet aanpassen, volgens mij Marco ook niet.
Wat betreft die HR veren, die heb ik indertijd onder mijn auto gezet en dat was ronduit klote en door mij volkomen verkeerd ingeschat, ze hebben er ca. 30 min. onder gezeten, ik heb er niet eens mee gereden. Ze waren t.a.v. het zware motorgewicht van mijn 32 absoluut te licht. Wellicht is dat voor een 200K een ander verhaal.
Dexter
SLK32AMG | Antworten
User seit 03.09.2011
| Geschrieben am 08.11.2011 um 20:35 Uhr
| zoals het er nu uitziet, lijkt het allemaal "erger" geworden te zijn.. moest van de week een noodstopje maken, van 130 naar 40 km/uur, ik sloeg bijna linsaf!! kon met flink tegensturen hem enigzins recht houden..
paar keer "getest" op een verlaten stuk weg, maar als ik hard rem van boven de 110 km/u tot 0, schuif ik bijna een hele baan op naar links.
volgende week gaat hij naar de garage, aangezien er nog bovag-garantie opzit, dat mogen ze daar uitzoeken.
wordt vervolgt...
E-Mail an marco-in-zijn-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 09.11.2011 um 07:09 Uhr
wordt vervolgt...
het lijkt mij dan toch eerder aan de ongelijke werken van de remmen te liggen. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.11.2011 um 18:25 Uhr
en/of de uitlijning! Ik heb ditzelfde effect gehad direct nadat ik aan de ophanging gewerkt had. Na het uitlijnen was het weer perfect. De voorkant week maar héél iets af en had toch grote invloed bij remmen.
gr.
Finally knowing....
User seit 26.07.2008
