Tipps und Technik R171 » » Thema: (Bedien-) Fehler Vario-Dach? |
User seit 28.06.2021
| Geschrieben am 26.07.2021 um 18:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ralf171 am 26.07.2021 um 18:38 Uhr ]
hatte heute zum 2ten Mal ein Problem mit dem Vario-Dach.
Gestern wollte ich das Dach schließen, Kofferraumdeckel klappte zurück... dann erstmal nichts mehr. Die Hydraulikpumpe lief, aber das Dach kam nicht hoch. Stattdessen fuhr die Seitenscheibe links erst etwas tiefer, dann wieder hoch. Hab dann wieder "Dach öffnen" betätigt bis im im Display die Meldung "Dach offen" kam. Wieder versucht, wieder das Gleiche... Deckel geht auf, Ende. Und wieder das mit der Seitenscheibe.
Ich weiß nicht wieso, jedenfalls hab ich die Seitenscheibe links 1x runter/rauf laufen lassen, alles bestens. Das wollte ich dann, von der Fahrertür aus, mit der rechten Seitenscheibe auch machen, keine Funktion am Schalter!
Also rechts probiert, auch nichts! Hab dann die rechte Tür geöffnet u. nochmal probiert, alles bestens, sowohl rechts als auch von links.
Daraufhin hab ich den Türkontakt-Schalter rechts mehrmals getestet > einwandfreie Funktion: Schalter gedrückt, Scheibe fährt in Endpos., Schalter unbetätigt (Tür offen) Scheibe senkt ca. 1cm ab.
Anschließend wieder "Dach schließen" betätigt, alles bestens. Mehrfach probiert über den ganzen Tag, keine Probleme mehr.
Heute Morgen die gleiche Prozedur bei "Dach öffnen" allerdings nicht beim ersten, sondern erst beim 2ten Mal, beim ersten Mal alles ok.
Ich war alleine unterwegs, es wurde nur die Fahrertür geöffnet.
Einzige Gemeinsamkeit: Beide Male war die linke Seitenscheibe etwas geöffnet.
Kann das damit zu tun haben? Soll heißen, müssen beide Scheiben ganz geschlossen od. offen sein, bevor man das Dach öffnet od. schließt? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
Danke & Gruß
Ralf | Antworten
E-Mail an Ralf171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.07.2021 um 20:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.07.2021 um 20:56 Uhr ]
Die Seitenscheiben werden durch die Betätigung des Variodachs entsprechend diesen 1cm runterfahren um einen eventuelle Beschädigung zu vermeiden. Zumindest sofern diese nicht bereits geöffnet sind (1cm oder mehr).
Ich bin mir nicht sicher, ob die Position der Seitenscheibe abgefragt bzw. an das Verdecksteuergerät gemeldet wird. Falls ja, könnte ich mir vorstellen, dass der Vorgang deswegen abgebrochen bzw. blockiert wird.
Ich würde mir mal das Türsteuergerät der rechten Türe ansehen. Es passiert ab und an, dass dort Wasser bzw. Feuchtigkeit dran kommt und zu Kontaktproblemen führt.
Du kannst ja mal die Wartungsklappe (diese Kunststoffausbuchung in der Türverkleidung) abbauen und einen Blick reinwerfen.
chris_slk
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 01.08.2021 um 11:50 Uhr
| Moin zusammen,
nachdem ich vor ein paar Tagen diverse Tipps, u.a. von Henning, getestet hatte, z.B. Batterie länger abklemmen, überprüfen, ob evtl. ein (defektes) Dachmodul vorhanden ist (Nein, kein Modul), trat der Fehler nicht mehr auf... bis eben.
Ich wollte das Dach öffnen, Kofferraumdeckel klappte zurück...Ende. Wieder "Dach schließen" betätigt, neuer Versuch mit gleichem Ergebnis.
Allerdings ist mir diesmal dann aufgefallen, dass sich die Seitenscheibe rechts (Tür) nicht abgesenkt hat, auch waren wieder beide Schalter (Fahrer-/Beifahrertür) ohne Funktion.
Daraufhin habe ich die Tür geöffnet u. wieder geschlossen... Scheibe senkt ab, Dach öffnet sich wieder, alle Schalter wieder in Funktion.
Auch ein mehrfacher Test des Türkontaktschalters ergab kein Problem. Trotzdem möchte ich den jetzt ausbauen u. überprüfen/erneuern.
Weiß jemand wie man den ausbaut? Ist der nur eingeklippst?
Danke & Gruß
| Geschrieben am 01.08.2021 um 12:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.08.2021 um 12:52 Uhr ]
Der Türkontaktschalter ist nur eingeklipst, zum Ausklipsen musst du den Kantenschutz und die Innenverkleidung / den Teppich in dem Bereich soweit lösen, bis du von innen an den Schalter und dessen Steckverbindung kommst.
Ich glaube aber nicht, dass es am Türkontaktschalter liegt:
Ich tippe nach wie vor auf ein Kontaktproblem rechts - entweder am Türsteuergerät oder aber in den Leitungen die von der A-Säule in die Türe gehen (Kabelbruch).
Warum?
Zum Einen weil sich der Fensterheber der Seitenscheibe auch problemlos bei geöffneter Türe bewegen lässt (nur ggf. nicht im Automatikmodus komplett nach unten/oben, aus Sicherheitsgründen), daher wäre für mich der Türkontaktschalter "raus".
Zum Anderen, weil das Problem jedes Mal aufgetreten ist als die Türe geschlossen war - wenn du die Türe geöffnet hast war das Problem nicht mehr vorhanden bzw. für eine gewisse Zeit nicht mehr vorhanden. Wenn du die Türe öffnest & wieder schließt kommt natürlich etwas Bewegung in den Kabelbaum und dessen Kontakte...
Es wird es auch nicht am Dach oder Verdecksteuergerät liegen, da die Ansteuerung des Kurzhubs der Seitenscheiben per CAN-Botschaft erfolgt - und auf der Fahrerseite kommt der Kurzhub-Befehl ja nachweislich an.
Ebenso erfolgt die Steuerung der Beifahrer-Seitenscheibe von der Fahrerseite per CAN-Bus. Klar, es könnte natürlich noch ein CAN-Bus-Problem sein - aber ein CAN-Bus-Problem, das sich zeitweise nur auf eine Türe beschränkt ist mMn unwahrscheinlich. Bei generellen CAN-Bus-Problemen hättest du i.d.R. ganz andere Fehlerbilder.
chris_slk
| Geschrieben am 01.08.2021 um 14:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ralf171 am 01.08.2021 um 14:16 Uhr ]
Warum?
Gruß Chris_slk
Lässt sich der Türkontaktschalter echt nur auf diese Art u. Weise demontieren? Erscheint mir ziemlich umständlich. Der hat doch oberhalb des Pins so ein kleines, eckiges Loch, kann man den dort nicht entriegeln od. so?
Die Kabelbruchsache wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wobei, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das/die betroffene/-n Kabel immer nach dem Öffnen der Tür wieder Kontakt haben?
Seltsam ist auch, dass es genügt die Tür gerade so weit zu öffnen, dass der Pin vom Türkontakt ganz draußen (unbetätigt) ist
Na egal, hab ab Mitte nächster Woche Urlaub. Da kann ich mir beides in aller Ruhe ansehen.
Danke & Gruß
Ralf | Antworten
| Geschrieben am 01.08.2021 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.08.2021 um 18:55 Uhr ]
Mir ist kein anderer Weg bekannt - schau's dir aber gerne selbst an, die Teilenummer ist A1688201910, damit lassen sich Bilder finden.
Es hat schon seltsameres gegeben...
Aber rein logisch betrachtet ist das für mich die wahrscheinlichste Option:
Für die Dachbetätigung ist m.E.n. nur der Kurzhub relevant sofern das Fenster nicht bereits ein Stück heruntergefahren oder die Türe geöffnet ist.
Für die Betätigung des Fensterhebers ist es vollkommen irrelevant ob die Türe geöffnet oder geschlossen ist und von wo diese Funktion angesteuert wird.
Wenn das Problem vorhanden ist würde ich mal folgende Dinge testen *ohne die Türe zu öffnen oder das Fahrzeug sonstwie zu bewegen*:
a) Funktioniert die Betätigung des Fensterhebers der Beifahrerseite von der Fahrerseite aus? (= Ansteuerung via CAN)
b) Funktioniert die Betätigung des Fensterhebers der Beifahrerseite von der Beifahrerseite aus? (= Ansteuerung via direkter Leitung zum TSG)
c) Lässt sich der rechts Außenspiegel elektrisch verstellen? (= Ansteuerung via CAN)
d) Funktioniert der Blinker im rechten Außenspiegel? (= Ansteuerung via CAN)
All diese Funktionen laufen über das Türsteuergerät und sind mMn vollkommen unabhängig davon ob die Türe geöffnet oder geschlossen ist. Wenn nichts davon funktioniert gibt es entweder ein Problem mit der Spannungsversorgung des TSG oder der Anbindung des TSG an den CAN-Bus oder das TSG ist (zeitweise / teilweise) defekt.
Wenn's nur den Fensterheber betrifft, dann ist das möglicherweise ein Problem was auf den Fensterhebermotor oder dessen Anbindung bzw. Ansteuerung isoliert ist.
Die ganze Anbindung des TSG in Richtung Fahrzeug (Spannungsversorgung & CAN) ist Stecker 7 am TSG, das sollten 4 Leitungen sein (2,5m² für Spannung, 0,5m² für CAN). Stecker 8 ist der Fensterhebermotor.
Der Türkontaktschalter selbst hängt direkt am SAM-R, dieses steuert beim Öffnen (= Türkontaktschalter auf Masse ) oder Schließen der Türe (= Türkontaktschalter "offen") den Kurzhub per CAN-Signal ans TSG an.
Wie auch schon geschrieben gab es hier auch bereits einige Fälle wo TSGs nass bzw. feucht geworden sind. I.d.R. waren das Kontaktprobleme durch Oxidation an den Steckern, aber je nachdem wie nass da was geworden ist kann natürlich auch mehr kaputt gehen.
chris_slk | Antworten
| Geschrieben am 02.08.2021 um 07:52 Uhr
chris_slk
Moin Chris,
a u. b funktionieren dann nicht, hatte ich im ersten Post schon geschrieben. Nach dem Öffnen der Tür klappt das dann wieder, deshalb meine Vermutung mit dem Türkontakschalter.
C u. d muss ich testen, wenn das Prob. wieder auftaucht.
@Henning
Lt. meinem Diagnosetester (Autel MK808TS) gibt es keine Fehler im TSG rechts. Allerdings gab es zum Auslesezeitpunkt auch das Problem nicht. Ich werde das Steuergerät nochmal auslesen, wenn der Fehler da ist.
Was die Endschalter angeht, du wolltest mir da ja entsprechende Bilder schicken...
Danke & Gruß
Ralf | Antworten
| | Anonym :1194 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
