Tipps und Technik R171 » » Thema: 7G Tronic umschalten Comfort Sport |
User seit 05.03.2021
| Geschrieben am 08.06.2021 um 21:05 Uhr
die ersten (Kilo)meter mit dem Neuerwerb sind gemacht und es tun sich die ersten Fragen auf.
Im Wagen bedindet sich eine Taste mit C/S, diese schaltet zwischen den Automatikprogrammen hin und her, normalerweise, nur tut sich nichts wenn man die betätigt.
Jetzt liefert weder das Internet noch die Suche hier etwas zu dem Thema.
Gibt es einen Trick oder woran liegt es das das umschalten nicht funktioniert?
Gruß R. | Antworten
E-Mail an RafaelP01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.06.2021 um 00:53 Uhr
| Dann mal Glückwunsch, dass du fündig geworden bist! Ist es der frühe MOPF aus deinem Kaufberatungsthema geworden?
C/S sind in der Tat eher Getriebeprogramme und verändern nichts an der Charakteristik des Motors oder der Gasannahme.
Im wesentlich verändern sich da die Schaltpunkte und das Verhalten wie dynamisch hoch- oder runtergeschaltet wird sowie, dass bestimmte Gänge nicht genutzt werden (C: 2-7 - S: 1-6 - 7 ggf. erst sehr spät).
C ist eher komfortbetont, möglichst hoher Gang, später Kickdown, etc.. S ist dynamischer, die Gänge werden etwas höher gedreht, der Kickdown kommt etwas früher, etc..
Das genaue Verhalten hängt aber auch von der Adaptierung anhand des erlernten Fahrverhaltens ab - das braucht teils einige Hundert bis wenige Tausend Kilometer.
Deswegen: Fahr mal was, gewöhne dich an das Fahrzeug und auch die Gasannahme (die ist im Vergleich mit anderen Fahrzeugen u.U. etwas gewöhnungsbedürftig...) und teste den Unterschied nochmal in ein paar Hundert Kilometern bei zügiger Gangart.
chris_slk
| Geschrieben am 09.06.2021 um 05:23 Uhr
| Danke, ja es ist der frühe Mopf geworden, der Wagen ist mit 43.000 in einem guten Zustand und hat auch die ein oder andere dezente Modifikation vom Vorbesitzer erhalten.
Ich meine garnicht sonderlich die Charakteristik sondern das echte umschalten der Programme, im Display ist rechts unten eine „C“ das wechselt nicht in „S“, also gehe ich davon aus das auch nichts passiert wenn man die Taste betätigt.
Das interessante wäre jetzt warum nichts passiert? | Antworten
| Geschrieben am 09.06.2021 um 05:52 Uhr
| Achso, ok. Ja, die Anzeige muss sich beim Umschalten verändern - wenn sie das nicht tut, dann wurde das Fahrprogramm auch nicht umgeschaltet.
Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 69 & 71.
Wenn da nichts passiert, dann ist möglicherweise der Schalter defekt oder es gibt ein Kontaktproblem dahin. Du kannst ja auch mal schauen, ob die Beleuchtung funktioniert (dazu muss es dunkel sein & das Licht eingeschaltet) - wenn nicht, dann war da vermutlich mal jemand dran und hat vergessen die Stecker wieder (richtig) zu stecken.
Vom Aufbau her sieht das so aus, dass der Schaltsack einfach nur in den Rahmen mit dem Programmwahlschalter eingeklipst ist und sich mit den Fingern & etwas Gefühl rundherum ausklipsen & hochziehen lässt.
Der Rahmen mit dem Programmwahlschalter *müsste* ebenfalls nur in die Mittelkonsole eingeklipst sein. An der Unterseite sind 2 Stecker, 1x 4-Polig für die Beleuchtung & 1x 3-Polig für den Programmwahlschalter.
chris_slk
| | Anonym :766 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
