Tipps und Technik R172 » » Thema: AU Leerlaufdehzahl |
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 12.04.2021 um 12:10 Uhr
| Ich war gerade bei der AU und hatte da ein seltsames Gespräch.
Meine Leerlaufdrehzahl wäre zu hoch, aber er konnte das durch manuelle Eingabe hin kriegen?
Auf Nachfrage,
Vorgabe vom AU-Messgerät nach Dateneingabe wäre 650 - 800 1/min.
Meine gemessene Leerlaufderhzahl beträgt 810 1/min, zu hoch
Nach Handeingabe auf 850 1/min waren die 810 1/min dann i.O.
Ich habe mir dann die alten AU Berichte rausgesucht und meine Drehzahl war immer bei 810 1/min, kann aber nirgens wo verlässliche Daten dazu finden ob da OK ist.
Weiss hier jemand wie hoch die Leerlaufderhzahl im Normalfall sein soll?
Und kann mal wer in seinen letzten AU Bericht schauen was da an Soll und Ist Werten steht?
Motor ist 274.920 mit 180kw aus SLk 300 von 8/2015.
Zebu | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 12.04.2021 um 13:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 12.04.2021 um 13:45 Uhr ]
Hier mal die AU-Solldaten gemäß Vorgabe:
Condition: > 60 °C
Conditioning sec: 90 sec
Conditioning 1/min: > 2500 1/min
Normal idle speed from: 650 1/min
Normal idle speed to: 800 1/min
High idle speed from: 2200 1/min
High idle speed to: 2800 1/min
CO at normal idle speed: 0.3 Vol-%
CO at high idle speed: 0.2 Vol-%
Die Daten scheinen wohl für viele oder alle M274-Varianten gültig zu sein.
Für den M274.920 kann ich zwar nicht sprechen, aber die "übliche Leerlaufdrehzahl" liegt bei Vierzylindern IMHO meist um ca. 750 U/min (+- 10%), ist aber natürlich auch etwas von der Außen- und Betriebstemperatur abhängig. Die Feinregelung erfolgt afaik über die Veränderung des Zündwinkels durch das Motorsteuergerät.
Bei Sechs- oder Achtzylindern kann die Leerlaufdrehzahl auch schon mal etwas geringer ausfallen (M152: Soll 500-700 U/min, Real gemäß AU: 600 U/min).
chris_slk
| Geschrieben am 12.04.2021 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 12.04.2021 um 17:34 Uhr ]
Hi Chris, danke für die Daten
Deckt sich ja mit dem was der gute Mann gesagt hat, was die Leerlaufdrehzahl betrifft.
Nur warum dreht meiner 810 1/min, und das seit dem ersten Tag?
Wie ist denn das bei den anderen 2 ltr. 4 Zylinder Motoren mit 180KW hier in der Praxis bei der AU?
Und wie bekomme ich die Drehzahl runter ohne großen Aufwand?
Und AU überhaupt, ist das Ok wenn man da den Sollwert manuell einfach von 800 auf 850 setzt damit die 810 wieder im Fenster liegen?
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
| Geschrieben am 12.04.2021 um 22:07 Uhr
Hm, gute Frage. Das regelt die Software des Motorsteuergeräts und darin ist auch die "Basis-Soll-Drehzahl" als Parameter definiert. Dieser Basiswert kann situationsabhängig aber auch angehoben werden, z.B. wenn bestimmte Verbraucher (Klima, Lüfter, etc.) mehr Last generieren oder der Kat geheizt werden soll / muss.
Die "Basis-Soll-Drehzahl" lässt sich natürlich einstellen - ob das aber so einfach per Star Diagnose geht weiß ich nicht.
Solange es bei der AU keine Probleme gibt und das schon immer so war würde ich das einfach als gegeben hinnehmen und nicht weiter drüber nachdenken...
chris_slk
| Geschrieben am 13.04.2021 um 08:31 Uhr
Klar, hast schon recht und lass ich so laufen wie es ist.
Hätte mich halt nur interessiert ob meiner die große Ausnahme ist oder andere, speziell die SLK/SLC 300 davon auch betroffen sind?
Zebu
| | Anonym :1251 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
