Tipps und Technik R171 » » Thema: Kombiinstrument austauschen |
User seit 17.09.2020
| Geschrieben am 13.01.2021 um 13:28 Uhr
ich suche eine Firma die mir das Kombiinstrument austauscht.
Ich will das auch nicht selbst bestellen, habe angst, dass da nachher was nicht funktioniert.
Die Mercedes Niederlassung in Baden-Oos ist unfähig etwas zu bestellen, das serienmässig nicht verbaut war. Es soll nämlich das Kombiinstrument vom AMG verbaut werden. Mein altes hat Pixelfehler, möchte ich nicht reparieren lassen.
Heiko
0179 207 85 45 | Antworten
E-Mail an kissenonkel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.01.2021 um 13:49 Uhr
| Moin Heiko,
an deiner Stelle würde ich meine Handynummer nicht öffentlich posten.
Zum Thema:
Bei meinem 350er damals hatte die Firma Carlsson Nord in Hamburg das AMG-KI eingebaut. Vor mehr als 10 Jahren hatte auch die anfangs Probleme da KI mit dem Auto zu verheiraten, weil im KI FIN und Laufleistung sowie natürlich der Assyst-Status übertragen werden musste. Dazu benötigten sie - Aussage damals - eine Leitung/ Verbindung zu Mercedes.
https://is.gd/43a0aw (zur Historie, pass mit den Teilenummern auf)
Heute sollte das jeder Mercedes-affine Tuner hinbekommen.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 13.01.2021 um 14:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 13.01.2021 um 14:40 Uhr ]
Dir ist schon klar, dass die einzigen noch lieferbaren R171-AMG-KIs eine gute Stange Geld kosten? Also:
- A1715405847 => 1126,03 EUR
- A1715401947 => 2662,80 EUR
Alles andere ist nicht mehr neu lieferbar.
Natürlich gibt es noch "irgendwo" gebrauchte KIs, die können aber nicht so einfach verwendet werden weil alle KIs nach ein paar Hundert Kilometern "untrennbar" mit der FIN verheiratet werden.
Ein solches KI wieder "jungfäulich" zu bekommen ist zwar möglich, erfordert aber entsprechende Spezialisten, bei Mercedes geht das nicht.
Hier mal die Auflistung der Teilenummern (ohne Gewähr!):
- bis F133757, bis Datum 31.05.2006, außer Code 807: A1715401947 (Vorgänger: A1715400447)
- ab F115622, ab Datum 31.05.2006, außer Code 806 & bis F223305, bis Datum 31.07.2009, außer Code 800: A1715406447 (Vorgänger: A1715405247, A1715404747, A1715402547)
- ab F216543, ab Datum 28.10.2008, außer Code 809: A1715405847
chris_slk
| Geschrieben am 14.01.2021 um 12:33 Uhr
Anlernschwabe schrieb:
Moin Heiko,
Zum Thema:
Bernd
______
Dankeschön | Antworten
| Geschrieben am 14.01.2021 um 12:38 Uhr
chris_slk
Hallo Chris,
was die Kosten hat mir der freundliche in der Niederlassung gesagt. Allerdings hat er auch gesagt, dass eine Reparatur (Pixelfehler) oft nicht lange hält. Meiner hat F176117, möchte aber nicht das gleiche nochmal, sondern das Vom AMG.
Heiko
Warum bekomme ich eigentlich keine Benachrichtigung wenn ich eine Antwort im Forum bekomme? | Antworten
User seit 08.10.2002
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 14.01.2021 um 14:36 Uhr
Bei Pixelfehlern handelt es sich i.d.R. um Defekte im LCD-Display selbst, da bringt "nachlöten" nichts. Aus diesem Grund wird daher das Display ausgetauscht, wie bereits beschrieben. Ich würde dabei auch direkt beide Displays machen wenn das KI schon mal geöffnet ist.
Für dein Fahrzeug benötigst du das AMG-KI A1715406447 oder eines der Vorgänger-Teilenummern. Da das nicht mehr lieferbar ist und gebrauchte AMG-KIs auch nicht gerade gut zu bekommen sind wird dein Unterfangen nicht einfach werden...
BTW: Du kannst auch ruhig mehrere Antworten in einen neuen Beitrag packen und entsprechend abschnittsweise zitieren - das macht das ganze hier etwas übersichtlicher.
chris_slk
| | Anonym :985 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
