HiFi und Telecom » » Thema: R172: DLM Version 3.0.12 |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2020 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Eggi1 am 29.05.2020 um 14:37 Uhr ]
Hallo Ihr,
ich wollte nach längerer Zeit mal wieder nachsehen ob es ein Update vom Garmin Map Pilot gibt.
Nach dem Einstecken der SD-Karte hieß es gäbe eine neue Version des DLM nämlich 3.0.12. Ich habe aktuell die Version 3.0.07.
Leider kommt aber eine Fehlermeldung:
Leider ist ein Fehler aufgetreten. Die Anwendung kann nicht installiert werden, da es Probleme mit dem Zertifikat gab. Das Zertifiakt entspricht nicht dem installierten Anwendungszertifikat, unterstützt keine Aktualisierungen für Anwendungen oder ist ungültig. Wenden Sie sich an den Anwendungsautor.
AdobeAir ist die neueste Version installiert. Auch wenn ich den DLM über meinen Zugang Online runterlade und die Exe-Datei dann anklicke kommt die gleiche Fehlermeldung. Mein Zugang ist auch noch aktiv, es ist nichts gesperrt und die Updatemöglichkeit geht noch bis 21.07.2020.
An Mercedes Technik habe ich schon geschrieben, aber seit Tagen noch keine Antwort erhalten. Wie üblich!
Hat jemand eine Lösung parat?
Viele Grüße Eggi | Antworten
User seit 31.05.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2020 um 19:42 Uhr
| Hallo Peter,
dein Beitrag hat mich auf die Idee gebracht, das ganze mal auf einem anderen PC bzw. auf meinem neuen Netbook nochmal zu installieren. Und siehe da, es läuft und es gibt ein Update auf die Version 14 vom Map Pilot. Ich hoffe es funktioniert bis zum Ende, dauert aber wohl einige Zeit.
Die Deinstallation auf dem ursprünglichen PC hatte nichts gebracht, irgendwo war da ein Fehleintrag wohl vorhanden. Ich denke da muss ich die Registry auch mal gründlich reinigen.
Danke für den Denkanstoß und ein schönes Wochenende
Grüße Eggi
Mein Silbersternchen:
SLC 200, EZ 7/2017, iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz, AMG Style, 9G-Tronic
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 29.05.2020 um 21:42 Uhr
Eggi1 schrieb:
Hallo Ihr,
Viele Grüße Eggi
War bei mir genauso du mußt den DLM komplett Deinstallieren und die neuste Version Installieren ......dann geht es . Ansonsten hast du keine Chance.
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.05.2020 um 22:07 Uhr
| Hallo Luk37,
ich hatte ja deinstalliert und dann neu installiert, die Fehlermeldung blieb.
Jetzt konnte ich es nicht abwarten und habe bei dem Netbook, nachdem ja die Installation nicht mehr weiterging, einfach mal die SD-Karte rausgezogen und wieder reingesteckt. Glücklicherweise lief dann alles weiter wie es sollte. Auch der SLC hat dann die Karte gleich gefunden und jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Ich habe aber jetzt auf meinen Ursprungs-PC auch nochmal alles deinstalliert und tiefengereinigt d.h. CCleaner laufen lassen und zusätzlich die Registry noch nach Einträgen durchsucht und alles dazugehörige gelöscht. Auch Adobe Air habe ich auf die gleich Weise entfernt. Alles neu installiert und jetzt läuft es auch auf diesem PC wieder.
Jetzt bin ich dann mal gespannt wann und welche Antwort ich vom MB Service bekomme.
Viele Grüße Eggi
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 30.05.2020 um 19:59 Uhr
| Hallo Eggi,
ich bin jetzt mal nicht im Bilde.
Mein SLC ist ja etwa gleich alt wie Deiner, Okt 16 und hat den Garmin Map Pilot.
Bei der Inspektion in 2018 hat man mir eine neue Software aufgespielt, weg von dem Drehscheiben-Design der Buchstabenwahl zur horizontalen Variante. Dann bekam ich letzte Jahr ein Angebot für eine neue Karten SD, welche ich dann kaufen musste.
Nun meine Frage. Was ist DLM, kann mir darunter nichts vorstellen, wo sehe ich welche Version das ist und wo bekommt man eine neuere her. Was ist AdobeAir und wozu brauche ich das.
Bin eigentlich ja nicht unbeholfen was PC angeht, aber hier steh‘ ich im Regen.
Abgesehen davon, vom Hocker zieht mich der Map Pilot nicht. Die Bedienung zur Adresseingabe ist eine Zumutung ohne Ende, ebenso das Telefonmodul.
Das ich den Startbuchstaben eines Suchauftrages erst mit OK bestätigen muss um in den Scrollmodus der dann angezeigten Auswahl zu kommen ist schlicht ein Unding.
Ich nutze das Navi, wie schon geschrieben für die vorgespeicherte Adress „zu Hause“.
Alles Andere und vor allem Routenplanung mache ich mit dem Garmin DriveSmart am PC.
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2020 um 23:26 Uhr
| Hallo Peter,
DLM ist der Downloadmanager den du hier Donwloaden kannst.
https://shop.mercedes-benz.com/de-de/collection/garmin-map-pilot
Wie es geht kannst du in der Anleitung auch dort als PDF sehen.
Wenn du das dann installiert hast und die SD-Karte in den Slot vom PC einschiebst wird dir deine jetzige Softwareversion angezeigt und ob es ein Update gibt. Wie schon geschrieben hat die aktuelle Verison die Nummer 14.
Ob sich da jetzt was geändert hat zur Version 13 weiß ich nicht.
Das Kartenmaterial wird aber nicht upgedatet, was ich ja um den Preis auch eine Frechheit finde. Mein mobiles Navi für Fahrrad und Co. um 200€ hat ein lebenslanges Kartenupdate und ist auch von Garmin, lässt sich auch viel leichter bedienen und hat viel mehr Funktionen.
Ja der Map Pilot ist grottenschlecht. Die Adresse versuche ich immer über die Sprachsteuerung einzugeben was aber auch sehr viel Geduld benötigt, da die Adresse oft nicht richtig verstanden wird. Es werden auch manchmal Adressen bzw. Hausnummern nicht gefunden die es aber schon seit zig Jahren gibt.
Was du mit dem Drehscheiben-Design meinst weiß ich nicht. Bei mir sind die Buchstaben horizontal angeordnet und mit dem Drehrad auf der Konsole wähle ich den Buchstaben und bestätige ihn mit einen Druck auf das Drehrad.
Mit dem Telefonmodul habe ich wenig Erfahrung, da ich auch während der Fahrt mit der Einrichtung sehr selten telefoniere bzw. nur wenn ich da angerufen werde.
Ich habe nur den Vergleich zu dem Mediamodul im SUV meines Mannes (Skoda Kodiaq) und da liegen Welten dazwischen, es ist wesentlich besser um den gleichen Preis. Es ist wirklich eine Frechheit was einen MB für das Geld liefert. Eine neue SD-Karte werde ich da keinesfalls kaufen und ich bin auch am Überlegen ob ich mein Me-Abo verlängern lasse, es läuft noch bis zum Juli 2020.
Wie funktioniert das mit dem Garmin DriveSmart am PC? Wie bekommst du das dann ins Auto?
Die total veraltete Technik in vieler Hinsicht ist u.a. auch ein Grund das ich mir wohl in den nächsten 12 Monaten einen BMW Z4 zulegen werde. In Bezug auf die Technik ist da ein Unterschied zum MB wie Tag und Nacht. Wenn nicht Corona gekommen wäre hätte ich mir wohl schon einen bestellt, Mitte März war ich kurz davor. Ich konnte mich nur nicht für eine Farbkombination von Lack und Leder entscheiden.
Mein Sohn macht in seinem BMW alles über die Sprachsteuerung und sagt da einfach die Orte der Reihe nach an wo er hin will. Es funktioniert einwandfrei, ich habe das schon öfter mit erlebt. Er arbeitet im Außendienst und da muss sowohl Telefon als auch Navi unkompliziert funktionieren. Einen MB als Dienstwagen hätte er denen schon lange wieder vor die Tür gestellt.
Mein Mann regt sich jedesmal auf wenn wir mit meinem Auto fahren und das Navi wieder rumzickt. Es ist auch die Routenführung manchmal ein Rästel. Ich weiß garnicht mehr welchen Modus ich da vorgeben muss, dass da was sinnvolles rauskommt dabei.
Noch ein Frage, da deiner ja älter ist als meiner. Hast du den 3 Jahre Service schon machen lassen? Was wird da alles gemacht und wie teuer kommt der bei MB? ASU und TÜV auch bei MB? In der Werkstattdatenbank kann ich da nichts finden. Kannst mir das gerne auch per PN schreiben.
Viele Grüße und noch ein schönes Pfingstwochenende
Eggi
| Geschrieben am 31.05.2020 um 01:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 31.05.2020 um 01:23 Uhr ]
Kostenlose Kartenupdates gibt es nur innerhalb der ersten 60 Tage nach Aktivierung der SD-Karte. Aktueller Kartenstand ist 2020/2021
Betriebssystem Updates sind bisher immer kostenlos gewesen.
"one times more" SLK :
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :900 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
