User seit 21.08.2005
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.05.2020 um 22:52 Uhr
| Kenne die Lösung zwar nicht, aber für die Einspeisung wird - wie bei allen anderen Lösungen dieser Art - vermutlich auch der bereits vorhandene und beim R172 i.d.R. ungenutzte Videoeingang des COMAND verwendet.
Falls du den Thread noch nicht kennst: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=91626
Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es bei der Schawe-Lösung keine Lenklinien sodern einfach nur ein Bild, ähnlich wie das für mich auch bei der Lösung von Navisworld aussieht.
"Knackpunkt" ist auch wie die Rückfahrkamera verbaut wird - oftmals muss dafür ein Loch in den Heckdeckel gebohrt werden.
Daneben gibt es noch eine weitere Lösung von Mobiltronic mit Lenk- und Hilfslinien, die sich lt. Webseite auch wieder rückstandslos entfernen lassen soll und auch um eine Frontkamera erweitert werden kann.
Preislich afaik auf Augenhöhe mit Schawe - ist vielleicht einen Blick wert...
chris_slk
| Geschrieben am 21.05.2020 um 23:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 22.05.2020 um 01:26 Uhr ]
Hallo Chris,
bei Schawe sitzt die Kamera auch im " Deckelgriff", da wird also auch nicht gebohrt.
Schawe nimmt inkl Einbau und MwSt 500,- €
Mobiltronic will für die Rückfahrkamera ab 678,- € zzgl. Einbau ab 164.- € beim SLK zzgl. einen unbenannten Aufpreis. Ob deren System die Mehrkosten tatsächlich wert ist möchte ich gerne herausfinden, deshalb dieser Thread.
Gruß Uli
"one times more" SLK :
- R170 230 Kompressor in Brillantsilber metallic
- R170 320 in Lazulithblau metallic
- R170 32 AMG in Lazulithblau metallic
- R172 250 in Obsidianschwarz metallic
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 24.07.2020 um 12:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 24.07.2020 um 13:04 Uhr ]
Hab mir bei AliExpress ein RFK Set für 17,24€ inkl. Versand bestellt, soll Ende August eintreffen. Einen Film zum Einbau beim R172 gibt es auch.
Rechte Kennzeichenleuchte ausbauen, neue Leuchte mit RFT einclipsen, Kabel zum Comand, RFT im Comand aktivieren, FERTIG .............
