Tipps und Technik R170 » » Thema: Bördeln bei 225/45/17 und 8Jx17 ET 35?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 09.12.2019
 Geschrieben am 02.04.2020 um 18:22 Uhr
Hallo an alle,
ich hoffe ihr seid und bleibt alle gesund.
Kann mich jemand bezüglich der Bereifung bei den Felgen Brock RCD14-807 8,0Jx17H2 ET35 unterstützen. Fahrzeug ist im Serienzustand, nicht tiefergelegt.
Laut Gutachten
http://www.brock.de/Gutachten/RC-Design/RCD14/8.0x17/5x112/RCD14%208x17%205x112%20ET35%20D3%2066,6.pdf
steht bei SLK 170:
215/45/17 keine Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
225/45/17 aber
K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
Hat jemand bei der Reifengröße 225/45/17 und 8Jx17 ET 35 vorne bördeln und evtl. Nacharbeiten machen müssen?
Ich würde gerne 225/45/17 VA und 245/40/17 HA auf diese Felgen montieren lassen, aber ohne Nacharbeiten und ohne Spurverbreiterungen. Ist das möglich?
In der Galerie sind ja einige Fahrzeuge zu sehen die vorne 225/45/17 VA mit 8jx17 und ET35 fahren.
Danke für eure Unterstützung.
  E-Mail an ea-xyz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   elgado
User seit 04.12.2011
 Geschrieben am 02.04.2020 um 20:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 02.04.2020 um 20:36 Uhr ]
bei dieser felgengröße muss man nichts bördeln - hinten könntest du, weil es das gutachten hergibt, auch 245ziger oder 255 ziger reifen öhne bördeln draufmachen -
mache zur sicherheit den verschrenkungstest - am besten auf der hebebühne hochfahren dann vorne rechts und hinten links einen 15 cm klotz unterlegen dann langsam ablassen und dabei schauen ob es irgendwo beim einfedern streift
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-?
  E-Mail an elgado    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 02.04.2020 um 20:38 Uhr
Habe auch 225/45/17 drauf, hinten mit 10er Scheibe. Nichts gebördelt, nichts vorne gedengelt und sieht vom Gesamtbild mit 30er Tieferlegung top aus.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 03.04.2020 um 12:33 Uhr
Danke an euch beiden, das hilft mir sehr.
2x 225/45/17 und 2x 245/40/17 sind bestellt
Viele Grüße - bleibt gesund
SLK 230 K Mopf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :932
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.620
Ja, habe ich
Ja, mache ich
