User seit 06.05.2018
| Geschrieben am 12.03.2020 um 13:06 Uhr
| Moin,
die unteren Streben an meiner Jürgen Schrempp-Rostkarre müssen mal neu.
Kann man neu kaufen, aber in meiner Augen sind die Dingens für das gebotene viel zu teuer. Da wird dann mal eben 120 Euro für 5 Meter Metall aufgerufen.
Überlegung: Ovalrohr kaufen, zusägen, die Enden platt machen im Rohrstock oder mit dem Bello, Löcher bohren, konservieren -- fertig. Komme ich auf 35 Euro.
Kann mir jemand einen guten Shop nennen der Ovalrohr vertreibt?
Bitte keine Diskussion, sicherheitsrelevantes Teil, muß Original sein. Auch MB hat Baustahl.0815 für die Dinger genommen. Wäre es so sicheitsrelevant, dann wären die Dinger zumindest verzinkt gewesen und nicht einfach pulverbeschichtet, der Mist der sowie so nichts für den Außenbereich und für Steinschlag ist.
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 12.03.2020 um 21:55 Uhr
SLK-M schrieb:
keine Diskussion von wegen Sicherheit, aber dann auch keine wegen 100 Gramm mehr Gewicht: Ich würde Flachband (4 oder 5 mm) nehmen (dann musste nix dängeln...).
Ich fahre, also bin ich.
flachstahl knickt ungleich leichter als ein flachovales rohr. von wegen trägheitsmoment und so. nimm ein plastiklineal und schieb die enden gegeneinander => knickt aus!
https://www.online-berechnung.at/widerstandsmoment-traegheitsmoment.html
sollten die streben nur auf zug belastet sein, wäre es egal. aber dann hätte rusty-schrempp sicher sowieso schon diese günstigere lösung gewählt.
irgendwo war doch mal ne anleitung zum entrosten und aufhübschen der streben. der perfektionist entrostet, sandstrahlt, poliert und verchromt, auf daß den tüvprüfer das gespiegelte licht seiner taschenlampe erblinden läßt...
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.03.2020 um 22:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 12.03.2020 um 22:55 Uhr ]
Korrekt. Ich denke aber die sind auf (nur?) auf Zug belastet. Auf jeden Fall ist Zug (=Fläche) dabei, und da sind die originalen dünnen Dinger wohl auch ausreichend für? Alleine beim Schraubenloch tut sich ja auch nichts? Biegung (= Widerstandsmoment) eventuell ja, aber nicht in dem Umfang (kann das aber auch nur schätzen).
Ich würde die eh neu kaufen (bzw. es gar nicht soweit kommen lassen), aber das war ja nicht die Frage. | Antworten
| Geschrieben am 13.03.2020 um 00:22 Uhr
| Die Dinger waren schon nach meinem damaligen Kauf gerade noch zu retten. Die wurden damals entrostet. Leider habe ich nicht mit Eisenoxid gestrichen, sondern ein Zinkspray aufgebracht. Beim letzten Tüv aber trotzdem nicht dem Onkel aufgefallen, die hing noch an 2cm Stahl, aber unscheinbar.
Ich werde wohl das Ovalrohr nehmen, dass fällt dem Onkel am wenigsten auf. | Antworten
User seit 27.09.2019
| Geschrieben am 13.03.2020 um 12:05 Uhr
hbgo schrieb:
Der war gut
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor 235Tkm
Ist doch war. Der Lack von MB ist wirklich sehr gut, auch der Aufbau. Aber die nicht umgekrempelten Bleche für so ein Premiumprodukt zeigen mir den Qualitätsstandard. Auch die Konstruktion der Kotflügelaufnahmen werden dem nicht würdig. Wie kann man so freistehend die Bleche an die Karosse nageln?
Die Motoren und die Getriebe und auch die Achsen sind an dem R170 wirklich gut, Blechkleid eher bescheiden. Öl habe ich an anderen Autos mit weniger Laufleistung schon in Strömen laufen sehen, bei meinem ist die Deckeldichtung ölfeucht. Das wars.
Ist also nicht alles schlecht an der J.S-Rostkarre. | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 13.03.2020 um 14:15 Uhr
| Ovalrohr würde ich nicht nehmen, bringt von der Stabilität her nix da die Streben m.E. nur auf Zug belastet werden. Die originalen Streben würden sich ja bei Druck verbiegen u. das wäre ja kontraproduktiv. Oval rohr auch deswegen nicht da man ja wie schon geschrieben die Enden pressen müsste. Dadurch ensteht aber Abstand zum Unterboden der mit Unterlegscheiben überbrückt werden müsste.
Ich würde z.B. nehmen: https://tinyurl.com/t8mce45 20x5x120mm
Hätte ich schon längst bei mir gemacht wenn meine nicht vor langer Zeit bei MB im Rahmen der Rost-vorsorge auf Gewährleistung neu gemacht worden wären und immer noch fast neu aussehen.
LG Claus
