User seit 24.10.2013
User seit 31.08.2014
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 21.02.2020 um 11:47 Uhr
| da sieht es ja fast so aus, als wenn man die tauschen könnte, gehen tut das bestimmt irgendwie, nur wie oben schon gesagt, nicht das es nur in eine Richtung geht und wenn einmal fest dann für immer.
Bin hin und hergerissen, an meiner Türverkleidung hat der Vorbesitzer ungünstiges Reinigunsmittel benutzt, man sieht leichte Flecken die nicht weggehen. Jetzt könnte ich für faires Geld zwei neue Türverkleidungen bekommen, aber mit roten Nähten.
SLK 200 - R172 - Bj.2011 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2020 um 12:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.02.2020 um 12:28 Uhr ]
Es kommt natürlich auf den Preis an, aber eine neue Türverkleidung kostet rund 1000 EUR pro Stück(!)
Dazu kommen dann ggf. noch die Anbauteile, d.h. du liegst da locker bei 1300 EUR neu pro Stück.
Wenn dich der Zustand deiner aktuellen Verkleidung wirklich stört und der Preis für die neuen gebrauchten passen, dann würde ich das evt. riskieren.
Im "Worst Case" kommen dann noch 500-600 Euro für die neuen Armlehnen samt Montage dazu - immer noch günstiger als komplett neu.
Möglicherweise lassen sich die Plastikniete auch durch etwas anderes ersetzen, eine Art Helicoil vielleicht so dass man die Armlehnen verschrauben kann. Sieht man aber meist leider erst wenn man's auseinander hat...
chris_slk | Antworten
User seit 25.09.2014
| Geschrieben am 21.02.2020 um 16:11 Uhr
| Das wird spannend.
Ich lese mal mit......
Allerdings glaube ich nicht das du Erfolg haben wirst. Im Regelfall sind die Kuststoffteile alle im Spritzguss hergestellt. Die "Nieten" werden in der Rohfassung als kleine Rohre mit an die Verkleidung angespritz. Dann kommt das zweite Bauteil darüber. Im dritten Schritt wird dann per Ultraschall oder mit Wärme der Schweißvorgang eingeleitet. Das Resultat ist dann diese komische Holniete. Wenn du nun die Niete abbohrst zerstörst du die Verbindung. Um anschließend wieder eine Verbindung hin zu bekommen wirst du wohl in die Trickkiste greifen müssen z.b. Kunststoffschweisgerät oder Ähnliches.
Wenn jetzt das Material noch mit Glasfaser verschnitten ist ( wie z.b Schweller oder Frontschürzen, dann ist Ende mit schweißen.
Versuch macht Kluch.. und ob dann die Verbindung auch eine vernünftige Festigkeit aufweist und nichts scheppert / Vibriert bleibt abzuwarten...
Ich drücke dir die Daumen und bin gespannt auf das Ergebniss | Antworten
E-Mail an Slappyjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.02.2020 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 21.02.2020 um 21:40 Uhr ]
Von dem was ich beim Überfliegen sehe gab's die Türverkleidung nur mit Abhängigkeiten zu Ausstattung (mit & ohne HK) und Interieur (Farbe, Leder, etc.). Abhängigkeiten zum Modelljahr habe ich keine finden können, sollte also passen...
Falls du bei der (De)Montage Clipse oder Klammern kaputt gehen sollten:
- Clip, 7 Stück, A0009918698, 15 EUR
- Klammer 16x5mm, 4 Stück, A0019912098, 8 EUR
- Klammer, 2 Stück, A0019912998, 1 EUR
Ich drücke dir ebenfalls die Daumen! Wäre schön wenn du uns hier auf dem Laufenden hältst!
chris_slk
