Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausfall verschiedener elektronischer Verbraucher |
User seit 14.04.2017
| Geschrieben am 26.08.2019 um 00:58 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich habe ein ärgerliches Problem mit meinem R171 Kompressor, BJ 2005 und habe das Forum hier schon nach Lösungen durchsucht.
Leider trifft keine der bisherigen Forenbeiträge zum Thema Elektronikausfall mein Problem so richtig.
In den letzten Wochen (kurz nach einer ca. 1500 km Urlaubsfahrt) treten regelmäßig Ausfälle verschiedener elekt. Verbraucher auf. Wie, wann und welche ist recht unterschiedlich. Mal schon nach 2 km Fährt, dann aber erst nach 50 oder 100 km. Mal auch gar nicht. Eines ist immer gleich: Das Auto startet einwandfrei und zeigt im Kombiinstrument auch keine Störung an. Wenn es dann mit den Ausfällen losgeht, betrifft es die unterschiedlichen Verbraucher: Tacho, Klima, Zentralverriegelung, Fensterheber, Dach, Klima, usw....
Nur das Radio geht immer und der Motor läuft auch ohne Probleme.
Stelle ich dann den Wagen ab und warte eine kurze Weile, ist nach dem Neustart wieder alles OK. Alles funktioniert wieder.
Nun habe ich zu allererst mal die Batterie ausgebaut und gecheckt. Diese wird vom Ladegerät als „Voll“ und „Fehlerfrei“ angezeigt und sollte somit in Ordnung sein.
Hier im Forum habe ich bei ähnlichen Problemen von Massefehler, Wackelkontakt einer Steckverbindung, Kabelbruch, CAN-Bus Fehler, Fehler im Dachmodul (?) als mögliche Ursache gelesen. Alles recht verwirrend.
Wer hätte denn eine Idee, wie ich zielführend mit der Fehlersuche beginnen kann, oder nach was ich zuerst einmal schauen/suchen sollte?
Bin jetzt kein KFZ-Experte aber bevor ich dann in die Werkstatt fahre und dort wegen einer „Kleinigkeit“ eine teure Reparaturrechnung zahlen muss, investiere ich lieber selber etwas Zeit mit der Fehlersuche.
Für Eure Hilfe wäre ich unendlich dankbar.
SG
Thomas
SLK 200 - R171 | Antworten
E-Mail an Thomas_Meyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.02.2015
| Geschrieben am 26.08.2019 um 12:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JoTo am 26.08.2019 um 12:43 Uhr ]
Klinkt stark nach Can-Bus, etwas bringt ihn durcheinander !
Bei mir schwankte die Spannung (Glättung) so das die Beleuchtung incl. Innen und Armaturenbeleuchtung pulste. Da haben sich auch div. Teilnehmer am Bus abgemeldet (Fensterheber, Klima...) Lichtmaschinenregler gewechselt, seitdem alles gut
SLK 230 | BJ 3/2000 | 210000km
R171 AMG 55 | BJ 5/2005 | 80000km | Antworten
E-Mail an JoTo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 28.08.2019 um 10:01 Uhr
| Ist ein Dachmodul verbaut? Da läuft das Signal der hinteren Geräte zwangsweise durch das Modul (z.B. Einparkhilfe, aber auch der Dach-Knopf in der Mittelkonsole) um Signale abfangen und auslöschen zu können bzw. neue zu insertieren.
Wenn das Dachmodul einen weg hat, kann Dir alles ausfallen, was dran hängt. Und, und das ist das blöde, es kann auch der ganze Rest Probleme bekommen. Denn das Modul muss ja auch Meldungen auf dem CAN-Bus auslöschen, die nicht von hinten kommen. Dafür werden - so mein Stand - die Prüfsummen von legitimen Kommandos absichtlich gestört, so dass diese Signale verworfen werden. Das ist ein gehöriger Eingriff in die Bus-Kommunikation.
Wenn's das nicht ist, würde ich auf Generator / Stabilisierung tippen.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1107 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
