HiFi und Telecom » » Thema: R172: SD Karte rastet im SD Schacht nicht ein (Comand) |
User seit 22.11.2012
| Geschrieben am 18.08.2019 um 08:45 Uhr
ich habe einmal eine Frage wg. meines neuen (gebrauchten) R172 BJ 2011, denke aber das ist ein generelleres Thema, was auch andere Modelle und Baujahre betrifft.
Aus meinem Firmenaudi und auch am PC kenne ich es so, dass wenn man eine SD Karte in den Schacht reindrückt, es "klickt" und dann die Karte mit dem Schacht abschließt. Zur Entnahme drückt man die Karte wieder etwas rein, es klickt wieder und dann kommt die Karte raus und steht so ca. 5-7 mm über und man kann diese entnehmen.
Leider ist das bei meinem neuen (gebrauchten) 172er nicht so, d.h. beim Reindrücken klickt es nicht und am Ende steht die Karte wieder so ca. 5-7 mm weit raus, als wenn man diese gerade ausgeworfen hätte. Ich vermute hier ein Problem mit der Halterung des SD Kartenslots, habe da aber leider überhaupt keine Ahnung, was man da jetzt wie wo am besten machen soll. Idee wäre der Freundliche oder so ein Navieinbauspezialist.
Hatte zufällig schon jemand das gleiche Problem und was habt ihr da gemacht? Weder hier im Forum noch im Internet habe ich dazu wirklich etwas gefunden. Eine Nutzerin hatte das Problem wohl bei einem Renault/Peugeot, da konnten die glücklicherweise isoliert den SD-Schacht (160€) austauschen, was mit Arbeitslohn ca. 175€ gekostet hatte, weiß aber nicht ob das ein komplettes Navi-/Audiogerät war oder wie im Mercedes dazu evtl. das ganze Comand-Bedienteil fällig wäre.
Hier noch der/die Codes das Comand betreffend:
527 COMAND DVD APS MIT NAVIGATION
81P COMAND MIT NAVIGATIONSUPDATE
Gruß und danke vorab für Hinweise,
SlkToGo | Antworten
E-Mail an SlkToGo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| | Anonym :848 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
