Tipps und Technik R170 » » Thema: Ruhestrom - Verhalten Sicherung 9 und 35 |
User seit 13.05.2019
| Geschrieben am 14.08.2019 um 16:12 Uhr
| Habe leider noch nicht den passenden Eintrag gefunden.
Handelt sich um einen R170 2002 200 Kompressor.
Das Problem ist der Ruhestrom, gemessen zwischen 185 bis 220 mA.
Nachdem ich der Reihe nach alle Sicherungen gezogen habe, ist bei der Sicherung 9
der Ruhestrom um ca. 80 mA zurückgegangen
und bei der Sicherung 35 auch mit ca. 80 mA.
Der einzige Umbau seit vor Jahren das Dachmodul.
Nun zum "komischen". Ziehe ich die Sicherung 9 und lasse diese draussen, läuft nach einiger irgendwas los, die Kontroll-Lampe für Verdeck öffnen blinkt und , messe ich weiter Ruhestrom, dann zieht das System bis zu 1Ampere. Was kann das sein ?
Kofferraumleuchte habe ich abgesteckt, keine Veränderung.
Sicherung 35 und hoher Ruhestrom wurde mal die Batterie der Funkfernbedienung genannt , höchste Warscheinlichkeit ?
An der Batterie (Autobatterie), kann es nicht liegen, habe mal kurz eine "neue" Batterie angeschlossen (Ruhestrom unverändert).
Hoffe auf eure Hilfe.
Burkhard
E-Mail an Menzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.08.2019
| Geschrieben am 15.08.2019 um 09:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von burgixxl am 15.08.2019 um 11:51 Uhr ]
Ist das AIO Modul von XCarStyle.
Gerade nochmal nachgemessen:
Sicherung 35 gezogen (Fernbedienung, 60mA Ruhestrom weniger)
Sicherung 9 gezogen (80 mA weniger Ruhestrom)
Nur das Dachmodul abgezogen (30mA weniger Ruhestrom)
Alles wieder angeklemmt, bis auf Sicherung 9 .
Wenn man jetzt das Auto versucht zu schliessen, geht der Lüfter im Steuergerätekasten an, und das Dach versucht zu schliessen (obwohl zu).
dann kurze Pause, dann fängt das Ganze von vorne an, ohne weiteres Zutun.
Plan war gewesen, die Sicherung 9 erst mal temporär rauszulassen.
Daten Dackmodul:
MB-R170AIO
S/N: 2277
E-Mail an burgixxl Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.11.2016
| | Anonym :1102 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
