Tipps und Technik R171 » » Thema: Luftmassenmesser defekt?
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 22.04.2017
 Geschrieben am 03.07.2019 um 20:06 Uhr
Hallo Freunde,
die gelbe Motorleuchte tauchte beim R171 meiner Frau auf.
Da ich mit meinem kleinen Diagnosegerät den Fehler "p0171 antriegsstrang bank1 to lean"
auslesen konnte, habe ich gedacht die Suche nach der Ursache mit dem Luftmassenmesser zu beginnen. Nach dem Ausbau ist mir folgendes aufgefallen:
An dem Halter, der in die Mitte des LMM ragt sind kleine Drähte gespannt.
Soweit so gut.
Zwei weitere, ich nenne sie mal "Kontaktstäbe" ragen in Steckernähe in den Luftstrom.
An deren Ende ist jeweils eine kleine Bohrung vorhanden. (oben auf dem Bild)
Hier ist jedoch kein Draht zwischen ihnen gespannt.
Ich frage mich: It das so richtig, oder ist der hier hingehörende Draht bereits durch den SLK gewandert?
Für sachdienliche Antworten danke ich euch im Voraus
& allzeit gute Fahrt!
DerPrivatier
  E-Mail an DerPrivatier    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.07.2019 um 20:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 03.07.2019 um 20:38 Uhr ]
1. Falscher Bereich
2. Völlig egal ob da ein Draht fehlt oder nicht. Musst eh einen neuen lmm holen zur Fehleranalyse bzw. Beseitigung.
3. Wenn ein Draht abgesegelt sein sollte (unwahrscheinlich) hilft dir die Info auch nix, da entweder egal, bereits verbacken oder in der Ansaugspinne. Den Motor Zerlegen wird wohl im Fall auch ausfallen. Von daher irrelevant. Zur Beruhigung....
Ohne das zu wissen könnte das aber auch eine Klammer mit Bohrungen für ne Zange sein? Sieht zu wuchtig aus für einen Sensor.
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 03.07.2019 um 20:32 Uhr
Thema verschoben aus dem Forum >Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend< in das Forum >Tipps und Technik R171<
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :963
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.444.501
Ja, habe ich
Ja, mache ich
